Показано с 1 по 10 из 15
Тема: r-type без расширения tap
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    По умолчанию r-type без расширения tap
    привет, есть ли ртайп без расширения который как магнитофон лента грузит?
    ждать долго пока "магнитофон" "загрузит"
    269
    188 сообщений
    Ничо не понятно. Переформулируй. А лучше скажи у тебя есть на данный момент, и что ты хочешь в итоге, это сильно упростит дело.
    ___________
    Этот пользователь поблагодарил ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    ondas(28.02.2021)
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    можно в любом эмуле загрузить и записать как снапшот
    Этот пользователь поблагодарил Raydac за это полезное сообщение:
    ondas(28.02.2021)
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    используй эмулятор unreal там есть быстрая загрузка с ленты
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Этот пользователь поблагодарил jerri за это полезное сообщение:
    ondas(28.02.2021)
    269
    188 сообщений
    да, ... быстрая загрузка почти во всех эмулях есть так-то.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 01.03.2021 в 10:19.
    ___________
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Конечно есть, c расширением SCL/TRD https://vtrd.in/release.php?r=8649dd...3cebc2ce7ac4a5
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Этот пользователь поблагодарил Shadow Maker за это полезное сообщение:
    ondas(28.02.2021)
    г.Минск
    15 сообщений
    В свою очередь поинтересуюсь: а есть ли версия R-Type, которая целиком грузится за раз в 128К и потом не требует подгрузок при переходе на другой уровень? Как-то нужно было, долго искал, и не нашёл нигде.
    Заяц-прусак
    zxbyte.ru- компьютер Байт и прочий хлам
    1,456
    946 сообщений
    вроде от SiliconBrains
    36
    31 сообщений
    Всем спасибо, только один файл подошёл , поменял на z80 расширение.
    128
    48 сообщений
    У меня так в офисе один чувак делал pdf из doc. Сидит минут 10, материться сквозь зубы. Оказалось, он по doc кликал правой кнопкой и менял в свойствах файла на документ Acrobat, а потом удивлялся, почему не открывается )))
  1. R-Type (PC)
    от Stl75 в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.12.2018, 18:08
  2. R-Type (PC)
    от Stl75 в разделе Игры
    Последнее: 02.12.2018, 16:12
  3. R-Type
    от Black Cat / Era CG в разделе Игры
    Ответов: 19
    Последнее: 02.09.2017, 00:20
  4. R - Type
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 03.03.2007, 20:42
  5. R-type
    от johnny в разделе Игры
    Последнее: 13.05.2006, 23:32
