Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Выбор языка описания электронных схем (Verilog, VHDL и другие)
  1. #41
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Естественно, тот который сделал синтезатор. Согласно описанию на языке
    Смотри RTL
  2. #42
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от mastermind Посмотреть сообщение
    Как все сложно. Освойте уже Clash.
    Что? Этот убогий псевдоязык, у которого нет даже собственного компилятора? Средств верификации? Синтаксис которого более многословен, чем у VHDL, и более уродлив, чем у Verilog?
    На котором, прошу прощения, нельзя описать даже простейший RS-триггер?
    Он вам из простого функционального исходника сгенерирует хоть VHDL, хоть Verilog: https://clash-lang.org/
    Он из сложного, многословного и путаного исходника сгенерируtт write-only непонятный VHDL или Verilog, про который нельзя будет даже проверить, была ли генерация корректной.
    Элементарнейший пример уродства Clash:
    adc :: Byte -> Byte -> Byte -> (Byte, Byte)
    adc flags a b = adcSbc A.AluADD flags a b
    Вот зачем отдельно указывать сигнатуру функции и отдельно её список аргументов? Чтобы ошибок насажать на ровном месте? Сравним с нормальным языком:
    function adc(flags : byte; a : byte; b : byte) return alu_result is
    begin
    	adc <= adc_sbc(ALU_ADD, flags, a, b);
    end;
    Да, конкретно в случае однострочных обёрток над универсальной функцией VHDL более многословен. Но и то -- шансов накосячить из-за опечатки значительно меньше.
    Кстати, код вверху взят из реального проекта, написанного на Clash: https://github.com/polygonhell/Clash6502
    Это попытка реализовать знаменитый процессор nMOS 6502 на Clash. Конкретно -- реализация АЛУ: https://github.com/polygonhell/Clash.../master/Alu.hs
    В нём строк кода больше, чем в АЛУ оригинального процессора имеется транзисторов. Оцените компактность и выразительность этого языка.
    И заодно уровень интеллекта автора: там для каждой команды имеется своя реализация -- ну вот как для adc выше -- и выходной мультиплексор на 50+1 вход. То есть, там 50 специализированных экземпляров АЛУ.
    И ссылка на ЭТО висит на официальном сайте Clash! https://clash-lang.org/documentation/ , вторая в последнем блоке.
    Я полагаю, больше примеров приводить не надо, масштабы катастрофы уже ясны и так.
  3. #43
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Вот да, попадались и мне проекты на Clash, но видимо не для моего интеллекта, и как их развернуть во что то привычное - я так и не понял.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #44
    385
    347 сообщений
    Смотри RTL
    Посмотрел
    меня глючит или оно таки синхронное?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Синхронное, мне повылазило, думал буфер это отдельный кусок схемы, еще бы посмотреть на rtl сгенеренный по VHDL
    Но вот к примеру на verilog
    module Test1(
    	input		wire		clk,
    	input		wire		oe_n,
    	input		wire		ud,
    	output	wire[7:0]q
    reg [7:0]	        qreg = 0;
    assign		q = !oe_n ? qreg : 8'hzz;
    always @ (posedge clk)  qreg += ud ? 1 : -1;
    endmodule
    На выходе дает 10LUT / 8триггеров
    https://prnt.sc/12sop9a
    Последний раз редактировалось s_kosorev; 11.05.2021 в 11:47.
  6. #46
    385
    347 сообщений
    так оно и есть по VHDL. по схематику генерит то что нарисовано с заменой Т триггеров на D + XOR с выхода на вход. но то квартус, в максплюсе RTL или нет совсем или я не знаю как его посмотреть.
    module Test1(
    	input		wire		clk,
    	input		wire		oe_n,
    	input		wire		ud,
    	output	wire[7:0]q
    reg [7:0]	        qreg = 0;
    endmodule
    по сути тот же принцип - регистр и сумматор с выхода на вход. зачем правда он 32-разрядный - непонятно...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  8. #47
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    Это по умолчанию, если не указывать размерность. Но это не важно, синтезатор подрежет цепи которые никуда не имеют выхода
    Последний раз редактировалось s_kosorev; 11.05.2021 в 17:21.
  9. #48
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Чтобы что-то советовать, надо знать задачи, которые вы собрались решать.
    К примеру, на VHDL можно описывать аналоговую электронику, а на Verilog только цифровую...
    Классная шутка!
    Ребята, повторю свой вопрос (ссылка на пост https://zx-pk.ru/threads/23978-tsifr...=1#post1106160) для ваших мнений что бы услышать?
    Сам ничего не знаю, но тебе ВСЁ объясню!
    Если будешь работать с железками ALTERA, то замечательно бы выучить AHDL.
    Если на Xilinx или всём вместе - Verilog/SystemVerilog.
    Вообще, лучше попробовать все эти языки и остановиться на том, на котором ЛИЧНО ТЕБЕ писать комфортнее всего.
    На Абеле то же самое не пробовал? Интересно, будет как в vhdl или как в схематике?
    Вангую, что AHDL даст близко к схематике, если не то же самое.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
    Этот пользователь поблагодарил Sergey за это полезное сообщение:
    hobot(12.05.2021)
  10. #49
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Естественно, поскольку это вообще не самостоятельный язык, а библиотека на языке Haskell, позволяющая описывать на нём синхронные схемы. (Надо полагать, Хаскелла ты не знаешь, поэтому и непонятно.) Потом схему можно либо симулировать либо сгенерировать на её основе VHDL/Verilog. Больше никакого инструментария нет и не будет.
    На кой хрен такое чудо нужно -- я не пойму. Разве что потешить ЧСВ секты хаскеллистов.
    PS: "Попадались проекты" -- это просто так, или по службе?
  11. #50
    200
    163 сообщений
    AHDL уже перешёл в категорию забытых языков. Никто практически им не пользуется и фирма-изготовитель его давно не поддерживает...
  1. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  2. Программы симуляции электронных схем
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.01.2015, 17:39
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
