Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 52
Тема: Выбор языка описания электронных схем (Verilog, VHDL и другие)
  1. #21
    197
    164 сообщений
    Наглядно сказано. Но у SV ширится применяемость.
  2. #22
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    в SV есть фича "интерфейс" - это что типа набора проводов
    entity KL11 is
      port
          busClock  : in  std_logic
        ; FromBus   : in  typeFromBus
        ; ToBus     : out typeToBus
        ; UartClock : in  std_logic
        ; RXin      : in  std_logic
        ; TXout     : out std_logic
    end KL11;
      Chasis0: ChasisM
        port map
            FromPDP11ToSlot        => PDP11_20_IOPBus.FromBus
          , FromSlotToPDP11        => PDP11_20_IOPBus.ToBus
          , FromBusToSlot(0)       => SysRegs0.FromBus
          , FromSlotToBus(0)       => SysRegs0.ToBus
          , FromBusToSlot(1)       => Rom0.FromBus
          , FromSlotToBus(1)       => Rom0.ToBus
          , FromBusToSlot(2)       => Rom1.FromBus
          , FromSlotToBus(2)       => Rom1.ToBus
          , FromBusToSlot(3)       => Uart0.FromBus
          , FromSlotToBus(3)       => Uart0.ToBus
          , FromBusToSlot(4)       => KW11L0.FromBus
          , FromSlotToBus(4)       => KW11L0.ToBus
          , FromBusToSlot(5)       => RK0.FromBus
          , FromSlotToBus(5)       => RK0.ToBus
          , FromBusToSlot(6)       => RL0.FromBus
          , FromSlotToBus(6)       => RL0.ToBus
          , FromBusToSlot(7)       => SwitchesDisplay0.FromBus
          , FromSlotToBus(7)       => SwitchesDisplay0.ToBus
          , FromSlotToMemory       => Memory0.ToMemory
          , FromMemoryToSlot       => Memory0.FromMemory
          , FromBusMasterToSlot(0) => PDP11_20_MemoryBus.FromBusMaster
          , FromSlotToBusMaster(0) => PDP11_20_MemoryBus.ToBusMaster
          , FromBusMasterToSlot(1) => RK0BusMaster22.FromBusMaster
          , FromSlotToBusMaster(1) => RK0BusMaster22.ToBusMaster
          , FromBusMasterToSlot(2) => RL0BusMaster.FromBusMaster
          , FromSlotToBusMaster(2) => RL0BusMaster.ToBusMaster
    А, да, описание ChasisM
      type arrtypeFromBus   is array (natural range <>) of typeFromBus;
    entity ChasisM is
      port
          FromPDP11ToSlot     : in  typeFromBus
        ; FromSlotToPDP11     : out typeToBus
        ; FromBusToSlot       : out arrtypeFromBus
        ; FromSlotToBus       : in  arrtypeToBus
        ; FromSlotToMemory    : out typeFromBusMaster
        ; FromMemoryToSlot    : in  typeToBusMaster
        ; FromBusMasterToSlot : in  arrtypeFromBusMaster := zeroFromBusMaster
        ; FromSlotToBusMaster : out arrtypeToBusMaster
    end ChasisM;
  3. #23
    197
    164 сообщений
    просто вопрос: почему символ ";" физически расположен в начале строки, а не в конце ???
  4. #24
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    В таком варианте несколько более удобно добавлять строки (особенно в конец) и комментировать - ибо после последней строчки ; не ставится
    Ну и в какой то степени - дело привычки (от программирования)
    Как и запятая
    Ну и плюс некоторая подсказка - данная строка - всё ещё продолжение чего-то более крупного (описания интерфейса, привязки сигналов в входу-выходу модуля...)
  5. #25
    197
    164 сообщений
    ну не знаю... "такие фломастеры мне не нравятся". Вырви глаз - ассоциируется с символом начала комментариев. В одном asm ; было началом комментария...
    пс: посему если б я взялся за ваши исходники - то перематерился бы капитально, плюнул, и больше не заглядывал. Я такой практики оформления знаков разделения и терминирования ни разу не наблюдал за последние 20 лет (на сколь позволяет склероз).
    Последний раз редактировалось AlexG; 03.03.2021 в 20:12.
  6. #26
    Одесса
    109
    75 сообщений
    были бы исходники, это самый главный вопрос; и второе, компилируются ли они... к остальному можно адаптироваться за час и не вообще париться. а если часть перетаскивается в свой проект, то можно стиль и подправить.
  7. #27
    197
    164 сообщений
    если в "эту" сторону - то да, отредактировал и ок. А если опенсоурсе, как нынче "модно" ? я б не смог бы физиологически так оформлять добровольно.
  8. #28
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Холивар VHDL vs Verilog вечный, и далеко не на одном форуме. Я участвовать не буду - меня вычеркивайте
    Просто оставлю это здесь - мировые тенденции от Mentor-a:
    Ну вот посвежее картинка:
    Ммм, я даже не знал что VHDL потихоньку закатывается.
    Последний раз редактировалось Vslav; 03.03.2021 в 22:18.
  9. #29
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Много написал в ответ, а потом всё стёр.
    Цитата Сообщение от anasana Посмотреть сообщение
    были бы исходники,
    Мне без разницы - есть они или нет. Нет - напишу сам. Есть - посмотрю, чему из них можно научиться.
    Хотя нет. Разница есть - когда только начинаешь с чем то знакомиться. Да, тогда проект PDP2011 сильно помог.
    Но сейчас в нём много чего переделано.
    А оставшееся - как отправная точка. И тоже будет переделано.
  10. #30
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Неа. В девичестве он -- ABEL, но поскольку IBM зажала права на название, то пришлось переименовать.
    Так ABEL жив? (Ну, полужив, ибо не в моде.) Блин, это же первый язык HDL, который я, более-менее, освоил. Прощивки для Галок в кондукторе AZ написаны именно на нем. И, когда я позже изучал Верилог, меня неприятно удивили, например, шаманские пляски с бубном - по другому не назовешь - вокруг того же асинхронного сброса регистра. То ли дело а ABEL-е. Регистр (или отдельный триггер) - это, если смотреть по СИ-шному - структура. Если R1 - это регистр, то R1.C - это его клок, R1.D - вход данных, R1.OE - разрешение выхода, R1.FB - выход регистра в логическую матрицу (обратная связь) и т.д. И никаких вопросов. Соединяй нужные входы и выходы триггера с тем, чем надо, и вперед. Все прозрачно и однозначно, никаких гаданий, почему первым в if-е нужно разобраться с асинхронным RESET'ом, а остальное делать потом...
    Понятно, что мэйнстрим сейчас - Verilog и новое следует сочинять именно на нем, а, все равно, жаль, что ABEL или его новейшая реинкарнация - AHDL - не прижился...
  1. micro-CPU на vhdl, verilog
    от bigral в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее: 16.04.2015, 23:39
  2. Программы симуляции электронных схем
    от Viktor2312 в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.01.2015, 17:39
  3. Техническая литература: Языки описания аппаратуры "AHDL, VHDL и Verilog"
    от Viktor2312 в разделе Техническая литература
    Последнее: 14.09.2014, 22:29
