Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Загрузчик 48К и заставка
    г. Омск
    По умолчанию Загрузчик 48К и заставка
    Привет, друзья.
    Подскажите, пожалуйста. При загрузке программы на basic48 с экранной заставкой появляется черная полоса поверх картинки. Можно ли её убрать? Если да, то как?
    Образ собираю в ZX-Blockeditor. Заставка будет другая (если решите посоветовать сменить ink 0 на ink 7 в загрузчике)
ID:	74830   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: zip 1.zip (986 байт, Просмотров: 191)
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Это там у вас имя загружаемого файла просто пишется, но черными чернилами и на черном фоне.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Омск
    Black Cat / Era CG, а можно ли убрать как-то как в профессиональных играх? А то после загрузки надпись так и остаётся.
    269
    188 сообщений
    yazhivoy, можно. Добавь перед загрузкой POKE 23739, 111
    ___________
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ZX_NOVOSIB за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(05.03.2021), yazhivoy(03.03.2021)
    1,483
    968 сообщений
    это (если не ошибаюсь) перенаправление печати вместо экрана на принтер,
    после (для корректного отображения информации) его надо возвращать назад
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Проще всего конечно нужные строчки замаскировать атрибутами на заставочной картинке. А можно еще в Бейсик загрузчик затолкать за REM загрузчик на асме, который будет грузить блоки, и ничего выводить не будет, и вызывать его.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Череповец
    65
    50 сообщений
    что-то мне вспоминается, что на скорпе такой фокус с перенаправлением на принтер не работал - комп ждал ответа от принтера, а его не было. Но на Ленине, где порта принтера не было, такой фокус работал.
    г. Сан-Хосе, США
    Вроде как да. Всегда интересовало, что будет, если принтер-таки подключен? Вроде ж повсеместно используется, неужели никто в своё время не жаловался, что у них принтер пишет Bytes: Blah-Blah при загрузке.
    А вот сверху уже ответили.
    Samara
    322
    246 сообщений
    23739,111 это не принтер. это подмена процедуры печати на ret.
    такой вариант прекрасно работал на скорпионах
    другой вариант намертво вешал скорпион. не помню конкретных поков.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    1,483
    968 сообщений
    вспомнилось про poke 23570,16 (подробностей не помню)
  1. Новая заставка к Mr. Heli
    от Rindex в разделе Графика
    Ответов: 27
    Последнее: 25.06.2013, 02:54
  2. Новая заставка к Zorro
    от michellekg в разделе Графика
    Последнее: 31.05.2013, 15:43
  3. Новая заставка к BlackTiger
    от goodboy в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 19.05.2013, 20:35
  4. Новая заставка к Dragontorc
    от Slider в разделе Графика
    Ответов: 20
    Последнее: 10.05.2013, 15:10
  5. Новая заставка к Avalon
    Ответов: 21
    Последнее: 09.05.2013, 00:06
