Страница 15 из 31 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #141
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Это был второй подход к задаче "Сделать ядро конкретико-независимым" Вначале пошёл примерно по тому же пути, что и в первый раз.. Нууу.. с таким же результатом - откатил всё Почесал почесуемое и решил зайти с другой стороны, а так же разбить задачу на части Первым начал избавлять от зависимости модуль, показывающий окно с интерфесом и визуализации. Полного избавления от зависимости нет, но начало положено - теперь модуль заивисит не от класса, а от интерфейса. Двигаюсь дальше
  2. #142
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Чистка зависимостей от архитектуры PDP-11 продолжается. Подход тот же - чищу сверху вниз, а не снизу вверх (как в первых двух попытках).
  3. #143
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Визуализирующая часть - теперь не зависит от PDP-11.
    Работа с файлами - разделена на обобщённую часть, парсеры и массив-описатель известных парсеров.
    На очереди выпиливание PDP-11 зависимого из работы с командной строкой.
  4. #144
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Немножко поторопился - визуализирующая часть ещё зависит от PDP-11, точнее - часть кнопок интерфейса и визуализация оверлеев.
    Остались вроде:
    - работа через командную строку (тут подумать надо)
    - кнопки на окне программы (ну, тут в принципе более менее понятно)
    - класс для работы с оверлеями - распилить на общую (части, нужные для визуализации) и PDP-11 зависимую части
  5. #145
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Кнопки отрезаны от конкретики. На первый взгляд - осталось отрезать только оверлеи и командную строку.
  6. #146
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Распилил класс работы с перекрытиями. Не совсем оптимально и не так, как хотелось, но пока как получилось. Оптимизировать буду постепенно
    Вроде как осталась только командная строка..
  7. #147
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Всё, разборку командной строки тоже отвязал от PDP-11. Большое тестирование - что где я мог сломать
  8. #148
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну куда жжжж без ошибок то
    Это даже не ошибка, это именно грубый ляп - при вычислении операндов для режимов 67 и 77
    Исправил
    Ещё одна, но уже неточность - при пометке ячейки как указателя. Выявлено в коде парсинга описания структуры перекрытий в TSK файлах
    Шерховатости с выставлением стартового адреса для TSK (в варианте /MU - многопользовательская задача)
    Ещё шерховатость в пометке ссылок на ячейку
    Осталось немного отличий с "эталонным" .MAC файлом. Он был получен ранее и (сюрприз!) новый вариант DisAsm-a определил примерно на три процедуры больше (в старом они дизассемблены как данные )
  9. #149
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Доделал, поправил и причесал код работы с указателями. Если в ближайшие дни новых ошибок не вылезет, то пока работы с DisAsm фиксирую. Дальше хочу повозиться с ImageUtils - и как и с DisAsm-ом - последствия моих разборок с XXDP
  10. #150
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Давно задумывавшаяся переделка и (потенциальное) расширение DisAsm-11
    Но как обычно - поскольку это только потенциальное - руки не доходили. В этот раз чего-то пропёрло
    Серия картинок (не полноэкранное, только изменившаяся часть )
    Лишние кнопки скрываются
    Поскольку сохранённый сеанс самодостаточный и в нём нельзя поменять типы разного - вынесен на вехний уровень
    Опять же - когда дальше выбора нет - лишнее не показывается
    Варианты
    Выбрали
    Решил включить фильтр по типу файлов
    А тут есть третий уровень
    Посмотрел, подумал и - добавил опцию - показать все файлы Мало ли
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Alex
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
