Для образов системы некоторое количество неточностей и ошибок исправлено. Ещё тесты - на других образах и .TSK файлах
При разборе полётов в образе P/OS обнаружился забавный нюанс оной. Даже в поставке для разработчиков из файла глобальных символов (может, конечно, мне с конкретной поставкой так свезло) ака .STB - отсутствуют символы для слов масок фич 2, 3, 4 и 5. Почему так - могу только предположить, но выглядит так, как будто DEC старательно тормозило сторонних разработчиков всякого, имеющего доступ к ядру системы. Потом гляну на другие варианты P/OS, для которых так же есть .STB - как оно там.
Последний раз редактировалось Hunta; 19.04.2025 в 18:19.
Уф.. Что-то задолбался руками тесты прогонять (большая часть из которых - загрузить файл и сгенерить исходники. Надо посмотреть, что там сломалось в работе из командной строки при очередной доработке и пофиксить
Вспомнил, что сломалось в разборке командной строкиСтали по другому (доработка в плане избавления части DisAsm от PDP-11 зависимости) передаваться некоторые параметры в методы парсинга. По быстрому сделал фикс под образы RSX, так что теперь тесты можно гонять командниками.
Очередная порция обнаруженных ошибок и не доработок пофиксина. Но всё ещё тесты..
Устал от DisAsm-аИ по взаимосвязанным секциям пока ничего путного в голову не приходит - значит - перерыв.
Начал разбирать файлопомойку и как обычно - постоянно используемый инструмент - ImageUtilsНалетел на ошибки - и переключился на него. Дальше в его теме
Она до какой-то степени разобрана, но есть большой каталог, где пока конь не валялся - а там есть и относящееся к DEC, но есть ли что-то интересное - пока не знаю..
Кроме того - много образов дисков и лент, до которых я ещё не добрался ImageUtils - в их содержимом тоже может быть что-то интересеное...
Плюс есть некоторое количество зеркал (полный и не очень) сайтов - та же хрень![]()
