Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 1415161718
Показано с 171 по 180 из 180
Тема: DisAsm-11
  1. #171
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    Как теперь выглядит окно DisAsm-11 сразу после запуска
    Сделал столбец ссылок. Потом взгляд упал на... и я понял, что есть ещё поля для ввода меток и комментариев (четный и нечётный байты слова) С ними долго провозился - пока восстановил синхронизацию изменений аж в трёх местах..
    Могу, конечно, опять про что-то забыть - но вроде только генератор исходника осталось переделать.
    И надо бы какой-нибудь ещё проц - не двухкомандный добавить - что бы проверить - насколько работоспособны изменения (для PDP-11, понятно, проверил_
    Так что сейчас определённая часть интерфейса отрисовывается, когда... есть что рисовать
  2. #172
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    Уже засыпал, когда пришло в голову - как можно проверить, хотя бы визуальную часть для не двухорперандного и недвухбайтнословного процессора
    Как выглядит окно DisAsm-11 для пятиоперандного трёхбайтнасловного "PDP-11"
    И да - несколько неудалённых зависимостей таки нашлось
    Написал, показал, а потом неожиданно задумался - а почему только четыре окна слева Буду проверять - по идее, должно быть пять
    Посмотрел исходники - ну, в принципе понятно. Константа по смыслу означала - максимальное количество операндов - а по факту - количество окон дизасма То есть по факту всё ок, а по смыслу.. Это исправить лехко
  3. #173
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    После многочисленных перетряхиваний внутренностей DisAsm (что ещё не закончено) были сделаны подвижки и в работе с перекрытиями - начато опробование механизма работы с ссылками не только в пределах родного перекрытия, но и в другие. Механизм, который выглядит простым и логичным - ищём ячейку по адресу ещё и вниз по дереву перекрытий до корня, а так же в других корневых перекрытиях.
    Первые результаты
    И вот тут я налетел на факт, что я мало знаю о многопользовательских .TSK из RSX.
    Напоминание о том, что это такое - это программа, в которой компоновщик собрал две больших части - read-write секции (RW) и read-only секции (RO). И RO часть оформлена наподобие современных dll библиотек, но
    - она "встроена" в программу, а не хранится отдельным файлом
    - при первом запуске создается область памяти, куда грузится эта секция
    - для RW секции запускаемых первого и последующих экземпляров программ для виртуального адресного пространства программы создаётся окно-отображение на эту область памяти (с доступом только на чтение!)
    - эта область памяти остаётся в физической памяти до тех пор пока а) есть хоть один запущенный экземпляр программы и б) системе не требуется память для выделения чего то, а свободной памяти нужного размера нет. Причём в случае б система данную область памяти не выгружает, а просто освобождает. А как только эта RO секция опять нужна - она подгружается из .TSK файла
    И вот в EDT.TSK это RO часть, если судить по данным в описании этого перекрытия (а оформляется оно как перекрытие) оказалась (значительно!) больше окна, через которое она будет отображаться
    Task    name   : ...EDT
    Partition name : GEN
    Identification : V03.20
    Task  UIC      : [1,24]
    Task  priority : 65.
    Stack    limits: 000256 001255 001000 00512.
    PRG xfr address: 123470
    Task attributes: CP,-FP,MU
    Total address windows: 4.
    Task  image  size  : 8096. words
    Task address limits: 000000 117777
    R-W disk blk limits: 000002 000041 000040 00032.
    R-O disk blk limits: 000042 000334 000273 00187. <--- ???? это о размещении в файле образа
    *** Root segment: ROOT
    R/W mem  limits: 000000 037421 037422 16146.
    R-O mem  limits: 120000 172777 053000 22016. <--- размеры окна
    Disk blk limits: 000002 000041 000040 00032.
    Ну и поскольку обнаружилось это в процессе доработок-отладок поздно ночью - я решил - утро вечера (и ночи) мудреннее и пошёл спать Детектив продолжается...
    Вдогонку. Нужно ещё продумать механизм генерации меток, на которые идёт ссылка из других перекрытий. Потому как они получаются а) ака глобальные символы и б) существующий алгоритм будет приводить к (потенциальной) генерации одинаковых меток для перекрытий, загружаемых с одного адреса
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.12.2023 в 16:34.
  5. #175
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    Вроде бы нашёл правильно число. По крайне мере - внешний вид сразу после загрузки у разных вариантов EDT похожий. Придётся лезть в исходники TKB для окончательного прояснения - что же эти числа значат...
  6. #176
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    Первый подход к снаряду межоверлейных ссылок
    Пока проверка концепии и прояснение нюансов. Нууу... концпция вроде рабочая Осталось только сделать вначале оверлея список .GLOBL и.. есть мысль по поводу формата меток
  7. #177
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    Ранее недописанное.
    Формат межоверлейных меток в первом приближении сделан, но .GLOBAL на них ещё не выставляется - позже как-нибудь, всё равно ещё оверлеи RSX не готовы к трансляции и уже тем более к сборке программы.
    По дизасму CIL и LCL файлов от DOS-11
    Сам по себе парсер CIL файлов написан, теперь надо правильно проставить ссылки и выполнить первый проход анализа по модулям. Сделал модули из CIL файлов как оверлеи, где в качестве корневого модуля выступает инфа из каталога CIL файла. Первая доработка концепции оверлеев DisAsm не только под оверлеи RSX, но и под другой вариант оверлеев.
    Как будет более менее приличный результат, выложу картинку
  8. #178
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    Парсер вроде ОК, но вот межоверлейные ссылки.. Допиливаю
  9. #179
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    г. Самара
    622
    523 сообщений
    12 Post(s)
    Теперь генерятся исходники для всех оверлеев. По именам файлов ещё надо думать - для PDP11 систем это 6 или 9 символов в имени плюс 3 в расширении.
     Directory of ForDebug\DisAsm\DOS11\09.20c
    28.01.2024  15:16    <DIR>          .
    24.01.2024  19:25    <DIR>          ..
    11.12.1972  00:00            19 890 CILUS.LDA
    24.01.2024  21:38            40 357 dump.txt
    28.01.2024  15:14             1 858 MONLIB.BCL.2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 873 MONLIB.BCL.3.MAC
    28.01.2024  15:14             1 879 MONLIB.BCL.4.MAC
    28.01.2024  15:14             1 754 MONLIB.BCL.5.MAC
    28.01.2024  15:13            14 743 MONLIB.CF.TBL.MAC
    11.12.1972  00:00            89 600 MONLIB.CIL
    28.01.2024  15:14               368 MONLIB.CL.L.MAC
    28.01.2024  15:14               381 MONLIB.CL.P.MAC
    28.01.2024  15:14             3 430 MONLIB.CTO1.MAC
    28.01.2024  15:14             3 234 MONLIB.CTO2.MAC
    28.01.2024  15:14             6 042 MONLIB.DV.CR0.MAC
    28.01.2024  15:14             7 985 MONLIB.DV.CR1.MAC
    28.01.2024  15:14             7 459 MONLIB.DV.CR2.MAC
    28.01.2024  15:14            10 286 MONLIB.DV.CR3.MAC
    28.01.2024  15:14            12 478 MONLIB.DV.CT.MAC
    28.01.2024  15:14             1 170 MONLIB.DV.DC.MAC
    28.01.2024  15:14             1 218 MONLIB.DV.DF.MAC
    28.01.2024  15:14             2 083 MONLIB.DV.DK.MAC
    28.01.2024  15:14             4 392 MONLIB.DV.DP.MAC
    28.01.2024  15:14             4 393 MONLIB.DV.DPB.MAC
    28.01.2024  15:14             2 698 MONLIB.DV.DT.MAC
    28.01.2024  15:14             8 471 MONLIB.DV.KB.MAC
    28.01.2024  15:14             2 701 MONLIB.DV.LP0.MAC
    28.01.2024  15:14             3 243 MONLIB.DV.LP1.MAC
    28.01.2024  15:14             7 771 MONLIB.DV.MT.MAC
    28.01.2024  15:14             1 227 MONLIB.DV.PP.MAC
    28.01.2024  15:14             1 076 MONLIB.DV.PR.MAC
    28.01.2024  15:14             1 826 MONLIB.EDP.2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 787 MONLIB.EDP.3.MAC
    28.01.2024  15:14             3 541 MONLIB.EM.006.MAC
    28.01.2024  15:14             2 822 MONLIB.EM.007.MAC
    28.01.2024  15:14             1 758 MONLIB.EM.010.MAC
    28.01.2024  15:14             2 011 MONLIB.EM.011.MAC
    28.01.2024  15:14               799 MONLIB.EM.012.MAC
    28.01.2024  15:14               574 MONLIB.EM.013.MAC
    28.01.2024  15:14             2 981 MONLIB.EM.014.MAC
    28.01.2024  15:14             3 533 MONLIB.EM.015.MAC
    28.01.2024  15:14             3 570 MONLIB.EM.016.MAC
    28.01.2024  15:14             3 282 MONLIB.EM.017.MAC
    28.01.2024  15:14             2 954 MONLIB.EM.020.MAC
    28.01.2024  15:14             3 544 MONLIB.EM.021.MAC
    28.01.2024  15:14             3 506 MONLIB.EM.022.MAC
    28.01.2024  15:14             2 253 MONLIB.EM.024.MAC
    28.01.2024  15:14             3 454 MONLIB.EM.025.MAC
    28.01.2024  15:14             1 914 MONLIB.EM.031.MAC
    28.01.2024  15:14             1 845 MONLIB.EM.032.MAC
    28.01.2024  15:14             1 846 MONLIB.EM.033.MAC
    28.01.2024  15:14             1 814 MONLIB.EM.034.MAC
    28.01.2024  15:14             1 881 MONLIB.EM.035.MAC
    28.01.2024  15:14             2 041 MONLIB.EM.041.MAC
    28.01.2024  15:14             2 898 MONLIB.EM.042.MAC
    28.01.2024  15:14             3 527 MONLIB.EM.043.MAC
    28.01.2024  15:14             3 317 MONLIB.EM.044.MAC
    28.01.2024  15:14             3 557 MONLIB.EM.045.MAC
    28.01.2024  15:14             3 190 MONLIB.EM.046.MAC
    28.01.2024  15:14             2 391 MONLIB.EM.047.MAC
    28.01.2024  15:14             2 066 MONLIB.EM.050.MAC
    28.01.2024  15:14             3 531 MONLIB.EM.051.MAC
    28.01.2024  15:14             2 826 MONLIB.EM.052.MAC
    28.01.2024  15:14             3 457 MONLIB.EM.053.MAC
    28.01.2024  15:14             3 479 MONLIB.EM.054.MAC
    28.01.2024  15:14             2 297 MONLIB.EM.055.MAC
    28.01.2024  15:14             3 497 MONLIB.EM.056.MAC
    28.01.2024  15:14             3 551 MONLIB.EM.057.MAC
    28.01.2024  15:14             1 463 MONLIB.EM.060.MAC
    28.01.2024  15:14             3 608 MONLIB.EM.061.MAC
    28.01.2024  15:14             3 034 MONLIB.EM.062.MAC
    28.01.2024  15:14             3 422 MONLIB.EM.063.MAC
    28.01.2024  15:14             1 821 MONLIB.EM.064.MAC
    28.01.2024  15:14             3 575 MONLIB.EM.065.MAC
    28.01.2024  15:14             3 314 MONLIB.EM.066.MAC
    28.01.2024  15:14             2 102 MONLIB.EM.067.MAC
    28.01.2024  15:14             3 550 MONLIB.EM.071.MAC
    28.01.2024  15:14             1 624 MONLIB.EM.077.MAC
    28.01.2024  15:14             3 245 MONLIB.IN.001.MAC
    28.01.2024  15:14             1 968 MONLIB.KB.AS.MAC
    28.01.2024  15:14             1 856 MONLIB.KB.AS2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 903 MONLIB.KB.AS3.MAC
    28.01.2024  15:14             1 829 MONLIB.KB.BE.MAC
    28.01.2024  15:14             1 753 MONLIB.KB.BE2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 881 MONLIB.KB.BE3.MAC
    28.01.2024  15:14             1 833 MONLIB.KB.BE4.MAC
    28.01.2024  15:14             1 701 MONLIB.KB.DA.MAC
    28.01.2024  15:14             1 850 MONLIB.KB.DA2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 806 MONLIB.KB.DA3.MAC
    28.01.2024  15:14             1 858 MONLIB.KB.DA4.MAC
    28.01.2024  15:14             1 877 MONLIB.KB.DU.MAC
    28.01.2024  15:14             1 893 MONLIB.KB.DU2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 506 MONLIB.KB.DU3.MAC
    28.01.2024  15:14               784 MONLIB.KB.DX1.MAC
    28.01.2024  15:14             1 804 MONLIB.KB.EC.MAC
    28.01.2024  15:14             1 603 MONLIB.KB.EO.MAC
    28.01.2024  15:14             1 864 MONLIB.KB.KI.MAC
    28.01.2024  15:14             1 594 MONLIB.KB.KI2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 707 MONLIB.KB.ME.MAC
    28.01.2024  15:14             1 722 MONLIB.KB.MO.MAC
    28.01.2024  15:14             1 942 MONLIB.KB.MO2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 681 MONLIB.KB.OD.MAC
    28.01.2024  15:14             1 633 MONLIB.KB.OW.MAC
    28.01.2024  15:14             1 559 MONLIB.KB.SA.MAC
    28.01.2024  15:14             1 889 MONLIB.KB.SA2.MAC
    28.01.2024  15:14             3 238 MONLIB.KB.SA3.MAC
    28.01.2024  15:14             1 550 MONLIB.KB.TE.MAC
    28.01.2024  15:14             1 856 MONLIB.KB.TF.MAC
    28.01.2024  15:14             1 861 MONLIB.KB.TF2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 858 MONLIB.KB.TS.MAC
    28.01.2024  15:14             1 863 MONLIB.KB.TS2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 659 MONLIB.KB.WA.MAC
    28.01.2024  15:14             1 890 MONLIB.KBL.2.MAC
    28.01.2024  15:14             1 813 MONLIB.KBL.3.MAC
    27.05.2021  13:56            69 120 MONLIB.LCL
    28.01.2024  15:14             3 598 MONLIB.LD.001.MAC
    28.01.2024  15:14             3 433 MONLIB.LD.002.MAC
    28.01.2024  15:08            24 063 MONLIB.MAC
    28.01.2024  15:14             3 238 MONLIB.OPN1.MAC
    28.01.2024  15:12            55 238 MONLIB.RM.001.MAC
    28.01.2024  15:14            49 097 MONLIB.TM..MAC
    27.05.2021  13:56            15 360 SYSLOD.CIL
    27.05.2021  13:56            13 312 SYSMAC.SML
                 121 File(s)        693 281 bytes
                   2 Dir(s)  39 142 969 344 bytes free
    Проверки пока идут с CIL файлами
    Последний раз редактировалось Hunta; 28.01.2024 в 16:43.
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
