Страница 11 из 31 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #101
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Не все под VPN 24/7
    Такое у меня изредка бывает, но после обновления (ctrl-f5) начинает показывать нормально. Пока в силу крайней невоспроизводимости не могу понять, в чём дело.
    Серваки стоят рядом, в кладовке, так что никакого vpn не требуется
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    Кстати, у тебя ещё и картинки на kpxx.ru тухлые, ты в курсе?
    Не все под VPN 24/7
    Вроде нашёл источник проблемы, поправил
    А вот нет нефига.. периодически опять всплывает.. ок, буду разбираться
    В общем, для определения того, чего не так, пока изменил настройки. Посмотрим, как оно будет.
    Последний раз редактировалось Hunta; 05.10.2022 в 09:44.
  2. #102
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Пиши на чистом си
  3. #103
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Пиши на чистом си
    Я сам решу, на чём писать.
  4. #104
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Читаем внимательно первое предложение в первом сообщении
    Я, разумеется, его прочёл. Я вообще прочёл всю тему, прежде чем в неё писать. И именно поэтому указал на отсутствие прямой ссылки.
    По моему мнению, если программу приходится выпрашивать, то это -- не является свободным доступом. Впрочем, как хочешь, программа-то твоя. Просто ты так уменьшаешь количество пользователей. Например, я не хочу и не собираюсь ничего выпрашивать. Без крайней на то необходимости.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    SuperMax(10.11.2023)
  5. #105
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Где я писал, что она в свободном доступе?
    И поскольку она в процесс развития - особого интереса в увеличении аудитории у меня пока нет. Да и в принципе со своими поделками я интересом в увеличении аудитории - не страдаю.
    Это твоё мнение, что программу приходится выпрашивать. Те, кто хотел с ней поиграться - получили её сразу.
    Это - твои проблемы.
    Последний раз редактировалось Hunta; 07.10.2022 в 14:25.
  6. #106
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Наигрался и слегка устал от ImageUtils, да и на впечатлениях от SmartArray появились идеи для DisAsm, решил поиграться с ними.
    Прицел всё тот же - поддержка образов с перекрытиями, но налетел я тут на специфическое ПЗУ от M11 - задумки пойдут и для него.
    Пока - изменение внутренних механизмов работы с дизассемблируемым, нужное для вышенаписанного нижеподписавшемуся
    Хунта
  7. #106
  8. #107
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Добавил функционал служебных ячеек - то есть ячеек, которые несут всякую служебную информацию и не дизассемблируются.
    Пока используются для (и отлаживались на) блочных комментариях - они стали вполне себе самостоятельными ячейками и не привязаны к ячейке, надо которой выводятся.
    Как было - выделятся и блочный комментарий и ячейка, с которой он связан
    Как стало - при выборе блочного комментария выдялется только он
    Ну и блочные комментарии стали первыми динамическими ячейками - добавляем комментарий - они добавляются, блочный комменатрий становится пустым - ячейка удаляется.
    В ближайших планах - добавить служебные ячейки-выключатели (позволят выключать ячейки из дизасма, точно название пока не придумано) и возможность разбить (дизассемблируемое) содержмиое файла на "страницы" с заданием базового адреса - прицел идёт на ПЗУ M11, но второй функционал - и на оверлеи
    В планах - служебные ячейки, которые позволят увидеть структуру LDA файлов - то есть - стартовый байт, адрес загрузки, длину и контрольную сумму и служебные ячейки из TSK файла.
    Последний раз редактировалось Hunta; 10.03.2023 в 01:07.
  9. #108
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    ячейки-выключатели
    - сложнее, чем я думал...
  10. #109
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    В общем, на ПЗУ пока забил (надо думать) и переключился на оверлеи - всё равно механизм пригодится и там.
    Переделываю подгрузку содержимого файлов - вчера почти успел .TSK. Почти, потому что всплыла ошибка, но с утра оказалось, что ошибка была не в подгрузке, а в обработке аттрибутов описания структур. Ну и почти доделал .SAV - хотя тут ещё бы обработку служебки доделать до аттрибутивной. Потом переделаю образы и .LDA
    Из занятного. SmartArray вдруг всплыл в DisAsm Оказалось, что, когда я переделывал ImageUtils - под раздачу попал и DisAsm (темы связанные, всё в рамках одного solution в VS) - и оно работало вообще так хорошо, что я далеко не сразу заметил А когда заметил.. Решил попробовать. Обработки битовой карты загрузки из SAV - было
    fInfo.SavBitMap[0] =  fInfo.BProg["360".Octal()];  // 000000-007777
    fInfo.SavBitMap[1] =  fInfo.BProg["361".Octal()];  // 010000-017777
    fInfo.SavBitMap[2] =  fInfo.BProg["362".Octal()];  // 020000-027777
    fInfo.SavBitMap[3] =  fInfo.BProg["363".Octal()];  // 030000-037777
    fInfo.SavBitMap[4] =  fInfo.BProg["364".Octal()];  // 040000-047777
    fInfo.SavBitMap[5] =  fInfo.BProg["365".Octal()];  // 050000-057777
    fInfo.SavBitMap[6] =  fInfo.BProg["366".Octal()];  // 060000-067777
    fInfo.SavBitMap[7] =  fInfo.BProg["367".Octal()];  // 070000-077777
    fInfo.SavBitMap[8] =  fInfo.BProg["370".Octal()];  // 100000-107777
    fInfo.SavBitMap[9] =  fInfo.BProg["371".Octal()];  // 110000-117777
    fInfo.SavBitMap[10] = fInfo.BProg["372".Octal()]; // 120000-127777
    fInfo.SavBitMap[11] = fInfo.BProg["373".Octal()]; // 130000-137777
    fInfo.SavBitMap[12] = fInfo.BProg["374".Octal()]; // 140000-147777
    fInfo.SavBitMap[13] = fInfo.BProg["375".Octal()]; // 150000-157777
    fInfo.SavBitMap[14] = fInfo.BProg["376".Octal()]; // 160000-167777
    fInfo.SavBitMap[15] = fInfo.BProg["377".Octal()]; // 170000-177777
    Стало
    fInfo.SavBitMap = (SmartArray<byte>)fInfo.BProg[("360".Octal())..("400".Octal())];
  11. #110
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Вроде бы LDA формат изучен вдоль и поперёк (хотя ещё на попался файл с длиной записи 5 байт), а ещё может преподносить сУрпризы Всего-то захотелось показывать служебку - и понеслася
    Но вроде и его (последний оставшийся) формат перенёс на новый вариант загрузки инфы в дизасм. Может, какие ещё косяки остались, но скорее всего только отладка, а не переделка. ТТТ
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
