Страница 12 из 31 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #111
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Повылазившее на тестировании (в том числе и не умевшее отношение к переделке) - пофиксил, теперь все типы файлов обрабатываются новым способом. И я всё ещё косюсь на оверлеи и страницы. Не знаю только, сколько сегодня успею сделать.. Если успею
    Думаешь сделать одно, а получается (быстрее) другое Это не окончательный вариант, а просто пристрелка - что бы увидеть - а как оно вообще
    Теперь видна структура LDA файла
    В частности то, что очередной блок может иметь нечётную длину и нечётный адрес загрузки Добро пожаловать в мир восьмибитных носителей
  2. #112
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Упорство и упрямство, а так же - неожиданные шатания по поводу того - что делать следующим.
    Тем не менее
    И - это пока концепт, причём идёт отработка внутренностей, так что совсем не факт, что ОНО так будет выглядеть потом
    Пока так, дальше буду думать - как
  3. #113
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Multiuser EDT, прилинкованный к supervisor FCSRES выносил мозг полдня Но - мы не привыкли отступать. Не совсем (далеко не совсем) ещё разобрался, но уже начинает что-то вырисовываться
    Красота
    Или
    Multiuser EDT, прилинкованный к обычной FCSRES - тоже сволочь.. Тоже не зашёл с первого раза...
    Последний раз редактировалось Hunta; 22.11.2022 в 20:00.
  4. #114
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Определённые подвижки есть, скажем, теперь все три варианта EDT нормально грузятся в программу, с показом структуры перекрытий. Но по прежнему идёт борьба за правильно определение структуры перекрытий и подгрузки частей программы в хранилище для анализа. Что играет против меня:
    - программы с перекрытиями, резидентными на диске и автоматической загрузкой
    - программы с перекрытиями, резидентными в памяти и автоматической загрузкой
    - программы с перекрытиями, резидентными на диске и ручной загрузкой
    - программы с перекрытиями, резидентными в памяти и ручной загрузкой
    - многопользовательские программы
    - программы с поддержкой пространств с кодом и данными
    - программы, прилинкованные к резидентным библиотекам
    - программы, прилинкованные к резидентным библиотекам в режиме супервизора
    - программы, прилинкованные к общим блокам
    И всё это в перемешку и по отдельности
    Надо ещё будет добавить код, который будет контролировать - все ли блоки из дизассемблируемого файла попали под раздачу
    И - пока идёт борьба с загрузкой, потом начнётся допиливание модуля дизассемблирования
    А ещё значительная часть этой хрени есть и в RT-11
  5. #115
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Вроде как осталось только сделать правильную подгрузку программ с поддержкой пространств с кодом и данными и оверлеями и подгрузку резидентных библиотек (а так же разбор их STB файлов)
    Ну и проверять-проверять-проверять.
    Так же нужна доработка декодировщика команд для поддержки оверлеев, а вот тут ещё и отработка определения - в какой оверлей полез код. Вниз по дереву немного проще, вверх, вбок и в другое дерево - сложней, надо разбирать вектора загрузки. Ну и генерация меток.
    Пока по прежнему ВСЯ программа загоняется в один .MAC файл (что не есть правильно) и не генерируется файл для TKB.
    Кстати, надо сделать и генерацию файла для компиляции и сборки для всех типов файлов
    Последний раз редактировалось Hunta; 14.10.2023 в 15:51.
  6. #116
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добавление подтипов файлов
    Начало добавления кода интеллектуальной обработки подтипов
    Начало работы автогенерации обращения к макросам (в зависимости от типа и подтипа, пока отработка концепции)
    Активное использование и, как следствие, активное исправление ошибок и шерховатостей
  7. #117
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Очень ранний концепт
    Список .MCALL генерируется автоматом (но надо допилить, что бы разбивался при необходимости на несколько строк) (готово)
    Надо дописать генерацию метки на макрос, если первая его команда - с меткой (готово)
    Отработка концепта идет (та-дам!) на RT11 v1.15 - в силу простоты иховых макросов
    Ну и пока это ЕДИНСТВЕННЫЕ и НЕ ДО КОНЦА сделанный (у него есть второй аргумент) макрос. Просто ещё идёт отработка концепта в целом - как встраивать, визуализировать и какие нюансы (типа меток) могут при этому вылезти. Хотя в принципе могу уже накидать примерно так порядка трёх десятков макросов
    А, да, надо, помимо автоматической генерации макро-вызовов, добавить и ручную работу с ними (частично готово, но на предмет отдельной кнопки Макро - размышления, пока автооопределение по кнопке Код)
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.12.2022 в 12:20.
  8. #118
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Двигаюсь вперёд
    Практически все замеченные кривоватости из предыдущего сообщения пофиксины.
    Добавлены почти всё макросы из RT11 v1.15 - с учётом того, что разбирается максимум один аргумент - номер канала, но это следующая цель - остальные аргументы макроса.
    Из следующих целей - макросы из следующих версий, а так же возможность генерировать программу под определённую (исходно подразумевается - под родную) версию RT - такой функционал БЫЛ заложен в макросы RT, посмотрим, насколько получится это определить.
  9. #119
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    На свежую голову пофиксил ещё тройку сценариев - не критично для генерируемого MAC файла, но как-то неаккуратненько.
    Теперь подход генерации остальных аргументов макросов...
  10. #120
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Очередной первый шаг
    В левом (основном) окне - пример .LOOKUP с двумя аргументами, в правом верхнем - пример .LOOKUP без параметров, в правом нижнем - список макросов, которые были найдены на текущий момент в PIP.SAV
    Ну и поскольку отработка механизма и отладка - пока только для .LOOKUP
    .LOOKUP - это ещё из более простых макросов, .TTYIN будет посложней, но... Мы не привыкли отступать
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
