Страница 14 из 31 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #131
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Цитата Сообщение от BlaireCas Посмотреть сообщение
    А как бы заполучить этот ДизАсм11?
    Легко Как я уже писал, некоторая часть моих прог - RequestWare, то есть пишется мне сообщение (в теме или в личку), после чего всё щастливы Или по какой-то причине нещастливы
    По поводу DisAsm-11. Я сейчас занят диазсмом одной проги - а в такие моменты весьма часто DisAsm-11 дорабатывается - как раз - как сейчас. Скорее всего, на выходных доработки будут зафиксированы - и я напишу в личку - откуда можно будет забрать. Ну и всякие детали по использованию.
    Только нужно помнить - программа писалась под мои хотелки, какого-либо плана - что должно быть - не было, развитие шло по принципу - написал первый вариант, попробовал поиграться, решил, чего не хватает, дописал, попробовал поиграться - и так далее. Пожелания от других В ПРИНЦИПЕ рассматриваю, но вот будет ли реализовано.. в первую очередь зависит от того - решу ли я, что доработка полезная, во вторую очередь - от наличия свободного времени и когда я в очередной раз сяду за доработки..
    Ну и тестирование написанного тоже идёт в процессе игр - так что ошибки возможны (вот в очередной раз игр исправил порядка трёх). Если натолкнешься на ошибку - списываемся и решает проблему.
    Последний раз редактировалось Hunta; 14.10.2023 в 15:34.
    BlaireCas(13.10.2023)
  2. #132
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    После примерно недели возни с дизасмом программы и исправления ошибок в самом DisAsm-11 на выходе был получен файл, в котором была всего ОДНА ошибка (я пропустил эту неточность в команде и это моя вина, а не вина DisAsm-а) и который после её исправления, трансляции, сборки и сравнения с исходным файлом дал результат:
    Comparing files DXCL1.SRC.MAC and DXCL1.REGEN.MAC
    FC: no differences encountered
    Пояснения, почему участвуют не двоичные файлы, а какие то MAC - потому как это LDA формат, в отношении которого я НЕ ЗНАЮ, как получить идентичный двоичный файл, даже если взять самый что ни на есть исходник (скажем - от DEC) скомпилировать и собрать его. На выходе всё равно будет другой файл. Точнее, я догадываюсь, как получить идентичный LDA - надо компилировать тем же самым компилятором (вплоть до версии и апдейтов) и собирать тем же самым компоновщиком - но вопрос - как определить - какими и под какой операционкой. Так что я пошёл на хитрость - я беру исходный и полученный новый LDA файлы, прогоняю оба в автоматическом режиме восстановления исходника - и сравниваю полученные файлы. Как показали эксперименты - если полученные файлы ИДЕНТИЧНЫ, то и дизассеблированный исходник можно считать идентичным двоичному файлы. Ну или пока я не налетал на вариант, когда это не так
    Определённые шерховатости в DisAsm-е есть, но пока результат я фиксирую - то есть именно эта версия будет использоваться мной и отдаваться по запросу. Пока я не узнаю про какие-то ошибки в DisAsm-е или не возьмусь опять за доработки (мысли есть, времени свободного мало)..
    Ну а пока пойду спаааать...
  3. #133
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Мне бы просто куски кода подизасмить без кучи всяких наворотов. Поэтому не откажусь от той версии которая есть прямо вот сейчас. Итого жду сообщения где скачать. Бочку на софт катить не буду и бугуртить тоже.
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  4. #134
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Написал
    Сообшения об ошибках (особенно!) и аргументированные претензии только приветствуются
    В процессе написания и проверки инструкции по использованию наткнулся на (неприятную, но не фатальную) ошибку - пришлось быстро фиксить
  5. #135
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Для создания PIC (position independent code) часто используется такой код
    	MOV	PC, reg
    	ADD	#LABEL-., reg
    Давно присматривался к возможности создания таких (относительных) ссылок.
    Созрел
    Пока концепт, но уже что-то работает
    Ну и подход стандартный - подсказка об особенностях ячейки DisAsm-у, дальше он всё делает сам
    Надо проверять полную работоспособность (в том числе в недомакросах), но это постепенно
    АААААА, почему я это раньше не сделал!!
  6. #136
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Вроде как один сценарий PIC работает в простом случае (вне макросов) Ок
  7. #136
  8. #137
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Сценарий из разряда - пишу код для поддержки относительных указателей и чувствую - его как-то всё больше-больше и не по делу Остановился, большую часть изменений откатил и нарисовал заново. Меньшим количеством кода Так что по прежнему тестирую стандартные сценарии до макросов
  9. #138
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Я не знаю, ЗАЧЕМ понадобилось делать так (и код этого монитора пока не особо разбирал), но вот такой вариант встретил в советском ТМОС и теперь DisAsm справляется и таким и с классическим вариантом PIC кода
    В целом, тот функционал, который хотел - сделал, теперь прическа кода и (расширенное) тестирование
  11. #140
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Небольшой рефакторинг - избавление ядра DisAsm от зависимости от конкретики (PDP-11).
    Заготовка на будущую возможность дизасмить не только код от PDP-11
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
