Страница 2 из 31 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 305
Тема: DisAsm-11
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Декодирование дошло до точки, когда уже можно сохранять в файл (кнопка Сохранить теперь работает) и проверять правильность обратного ассемблирования, сборки и сравнения с оригиналом Сохранение в файл позволило увидеть две достаточно грубые ошибки декодирования операндов в определённых режимах адресации - поправил.
    Теперь буду выкладывать то, что получается при сохранении в файл на очередной доделке программы
  3. #13
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    К сожалению, эти 15 ошибок - ошибки класса Z, то есть инструкции, про которые MACRO-11 предупреждает, что они могу выполняться по разному на разных моделях PDP-11 - то есть это и не ошибки, а больше предупреждения...
    .MACR ZKDJV2
    Z  1449 004540  000120                          JMP     (R0)+
    Z  1461 004562  000121                          JMP     (R1)+
    Z  1469 004576  000122                          JMP     (R2)+
    Z  1492 004652  000123                          JMP     (R3)+
    Z  1500 004666  000124                          JMP     (R4)+
    Z  1508 004704  000125                          JMP     (R5)+
    Z  1527 004742  000126                          JMP     (SP)+
    Z  1539 004766  000127  001127                  JMP     #1127
    Z  2997 011626  000121                          JMP     (R1)+
    Z  3227 012470  000127  000401                  JMP     #401
    Z  3355 013046  004421                          JSR     R4, (R1)+
    Z  3524 013532  004427  000240                  JSR     R4, #240
    Z  6120 023704  030252                          BIT     R2, @-(R2)
    Z  7302 027676  010222                          MOV     R2, (R2)+
    Z  9332 037242  020252                          CMP     R2, @-(R2)
    ?MACRO-E-Errors detected:  15
    DK:ZKDJV2=DK:ZKDJV2
    Итак, код полученный из дизасма после добавления нескольких строк вначале
    	.TITLE	TEST
    .NLIST
    	.INCLUDE	/KXX:ASCII.MAC/
    	.INCLUDE	/KXX:HWDF.MAC/
    .LIST
    	.ASECT
    	.=0
    и в конце
    	.END
    прошёл трансляцию MACRO-11, ну наверное можно считать - без ошибок с точки зрения MACRO-11 С точки зрения MACRO-11 - потому как есть предполагаемые метки, которых нет на их местах... О причинах догадываюсь, попробую поправить. Да, и надо поставить .DSABL GBL, так как это - всё таки ошибки - пусть и MACRO-11 так считает
    Так что...
    48
    Ха, а это выползла другая ошибка, команда PDP-11, про которую забыл
    Ну, правда, и предыдущая - в паре мест...
    Последний раз редактировалось Hunta; 02.03.2021 в 18:18.
  4. #14
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Исходник
    Листинг
    В исходнике есть несколько .ASCII/.ASCIZ блоков - они были описаны хардкодом в программе исключительно для отладки парсера .ASCII - пока функционала автоматического определения или ручного указания типа данных нет. Добавлю ручное, когда нарисую парсер для слов, байт и Radix50 Автоматическое - пока цель на будущее
    Следующий шаг - добавлю загрузку простых .SAV файлов и образов памяти типа загрузчиков, содержимое ПЗУ - на них можно будет проверить не только ассемблирование, но результат линковки
    Закомментировал хардкод блоков .ASCII/.ASCIZ - теперь ошибок 17, но все они Z
  5. #15
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добавил загрузку двоичных файлов-образов. Первым под раздачу попал загрузочный сектор для RK от операционки DOS/Batch-11
    Переделал подход к декодирование – стал немного более интеллектульным
    Плюс, немного пошаманил над генерацией меток.
    Результат (подход пока единый – загрузить нечто в дизассемблер и выгрузить в файл)
    Исходник
    MACRO-11 не выдал ни одной ошибки
    Листинг
    Позже гляну – что он сделает с .BIC файла теста
  6. #16
    Воронеж
    11 сообщений
    интересно было бы реассемблировать ПЗУ от Т-11 или ПЗУ от ДВК, что бы получить исходник OTD.
  7. #16
  8. #17
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Так в чём проблема - реассемблируйте. Проги и на PDP-11 и на PC есть.
  9. #18
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Игрался с программой. Много думал. Немного кодил
  10. #19
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Сделал нулевую версию анализатора (отслеживает ссылки из команд и ставит об этом метку на ячейках). Запуск можно сделать как с точки старта - при загрузке (если в файле есть такая инфа) или при ручном указании точки старта. Или запустить с текущего адреса.
    И совсем отказался от подхода - тупо пробуем дизасмить всё подряд
    Начал добавлять функционал ручных подсказок.
    Теперь через интерфейс одним щелчком мыши (клавиатурные шоткаты грядут)
    как собрать строку
    так и распилить её в нужном месте
    Причём последнее может сделать и анализатор, если обнаружится ссылку внутрь строки. Всё, что для этого ему нужно - поставить флаг - на ячейку есть ссылка. Распил строки и расстановка меток будут сделаны автоматически
    Некоторое время - на игры, исправление ошибок, доработку интерфейса и общения с программой, а потом сделаю сохранения текущего состояния процесса дизасма. Пока играюсь и отлаживаюсь на двух файлах, но ещё чуть чуть и программу уже можно будет использовать по назначению. И тогда без возможности прерваться с сохранение игрушки - будет тяжело
  11. #20
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    По умолчанию DisAsm-11
    Доработанный пользовательский интерфейс
    Гоняю третьего подопытного кролика. Цели – большее удобство использования, некоторые ковыряния с ASCII, некоторые ковыряния с метками, исправление ошибок
    практически все - неопределённые метки Но есть и прикольные Где то я при декодировании команды забыл число вывести в восьмеричном виде и оно выплёвывается в десятичном. И всё бы ничего, но вот 8 и 9 MACRO-11 не нравятся Странно
    В целом, всё ближе к проверке века - дизассмеблировать-ассемблировать-слинковать-сравнить с оригиналом
    Первая версия программы, в которой я поправил косяк декодирования (данные были декодированы как код), сгенерил новый выходной файл и получил...
    107
    ошибок До этого момента я выходил из программы, правил её текст, запускал заново, повторял процедуру уточнения типов ячеек (в основном выделял строки, формировал указатели на данные и подпрограммы, подсказывал, что это данные, а это код) и заново генерил выходной файл
    В целом программа всё ближе для боевого применения
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.03.2021 в 22:45.
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
