Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #251
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Для образов системы некоторое количество неточностей и ошибок исправлено. Ещё тесты - на других образах и .TSK файлах
  2. #252
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    При разборе полётов в образе P/OS обнаружился забавный нюанс оной. Даже в поставке для разработчиков из файла глобальных символов (может, конечно, мне с конкретной поставкой так свезло) ака .STB - отсутствуют символы для слов масок фич 2, 3, 4 и 5. Почему так - могу только предположить, но выглядит так, как будто DEC старательно тормозило сторонних разработчиков всякого, имеющего доступ к ядру системы. Потом гляну на другие варианты P/OS, для которых так же есть .STB - как оно там.
    Последний раз редактировалось Hunta; 19.04.2025 в 18:19.
  3. #253
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Уф.. Что-то задолбался руками тесты прогонять (большая часть из которых - загрузить файл и сгенерить исходники. Надо посмотреть, что там сломалось в работе из командной строки при очередной доработке и пофиксить
  4. #254
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Вспомнил, что сломалось в разборке командной строки Стали по другому (доработка в плане избавления части DisAsm от PDP-11 зависимости) передаваться некоторые параметры в методы парсинга. По быстрому сделал фикс под образы RSX, так что теперь тесты можно гонять командниками.
    Очередная порция обнаруженных ошибок и не доработок пофиксина. Но всё ещё тесты..
  5. #255
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Устал от DisAsm-а И по взаимосвязанным секциям пока ничего путного в голову не приходит - значит - перерыв.
    Начал разбирать файлопомойку и как обычно - постоянно используемый инструмент - ImageUtils Налетел на ошибки - и переключился на него. Дальше в его теме
  6. #256
    г. Черкесск
    20
    12 сообщений
    Что нибудь интересное нашли?
  7. #256
  8. #257
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Она до какой-то степени разобрана, но есть большой каталог, где пока конь не валялся - а там есть и относящееся к DEC, но есть ли что-то интересное - пока не знаю..
    Кроме того - много образов дисков и лент, до которых я ещё не добрался ImageUtils - в их содержимом тоже может быть что-то интересеное...
    Плюс есть некоторое количество зеркал (полный и не очень) сайтов - та же хрень
  9. #258
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Для возможности использовать функционал DisAsm11 в других программах (типа - API) - внутренняя перетряска и резка зависимостей. Не могу сказать, что уже все сделано - но ещё некоторое количество подвижек.
    Использовал функционал в ImageUtilsX для дизасма (пока) первичного загрузчика дисков RT-11
    Но свободное время закончилось, опять рабочие дни..
  10. #259
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Как обычно после более-менее существенной доработки, а часто и без неё - некоторый рефакторинг по результатам понимания процесса и написанного кода
  11. #260
    г. Самара
    718
    600 сообщений
    Вожусь с внутренней перетряской DisAsm11 (более правильный вариант работы с WPF - шаблон MVVM). Да, надо было с самого начала делать "по правильному", но.. Некоторые вещи не понятно было как сделать в WPF - и сделал, как получилось Постепенно набрался опыта - и много из непонятного стало понятным Но... Снаружи это не как не видно, это больше вариант - как сделать проще написание, в том числе - DisAsm11
    Так вот.. Возился я, возился, и вдруг пришло в голову странное Попробовал.. хм.. Работает Итак, вниманию всех представляется...
    Метка на .TITLE
    Test	MACRO V05.06R Thursday 31-Jul-25 00:04  Page 1
          1	000000				TEST:	.TITLE Test
          2						.IDENT	/KXX.01/
          4						.MCALL	.EXIT, .PRINT
          6		000044 			$JSW	=: <^o44>
          7		000400 				CHAIN$	=: <^o400>
          9		000054 			$SYPTR	=: <^o54>
         11		000300 			CONFIG	=: <^o300>
         12		000040 				CLK50$	=: <^o40>
         13		100000 				CLOCK$	=: <^o100000>
         14
         15	000000					.ASECT
         17		000044 			        .=$JSW
         18	000044	000400 				.WORD	CHAIN$
         20		000500 				.=^O<500>
         21
         22	000500				START:
         23	000500	012737 	000100 	000004 		MOV	#100, @#4
         24	000506	012737 	000340 	000006 		MOV	#340, @#6
         25
         26	000514	013705 	000054 			MOV	@#$SYPTR, R5	  		;Get the pointer to the base of the RMON
         27	000520	052765 	100040 	000300 		BIS	#CLOCK$!CLK50$, CONFIG(R5)
         28	000526	010701 				MOV	PC, R1
         29	000530	062701 	000020 			ADD	#MESS-., R1
         30	000534					.PRINT	R1
         31	000540					.PRINT	#MESS-.
         32
         33	000546					.EXIT
         34	000550				MESS:
         35	000550	   124 	   105 	   123 		.ASCIZ	/TEST/
    	000553	   124 	   000
         36						.EVEN
         37
         38		000500 				.END	START
    Test	MACRO V05.06R Thursday 31-Jul-25 00:04  Page 1-1
    Symbol table
    CHAIN$  000400   	CLOCK$  100000   	MESS    000550   	TEST    000000R  	$SYPTR  000054
    CLK50$  000040   	CONFIG  000300   	START   000500   	$JSW    000044   	...V1 = 000003
    . ABS.	000556    000	(RW,I,GBL,ABS,OVR)
          	000000    001	(RW,I,LCL,REL,CON)
    Errors detected:  0
    *** Assembler statistics
    Work  file  reads: 0
    Work  file writes: 0
    Size of work file: 10565 Words  ( 42 Pages)
    Size of core pool: 16128 Words  ( 63 Pages)
    Operating  system: RT-11
    Elapsed time: 00:00:00.01
    DK:TEST,DK:TEST=DK:TEST
    Если посмотреть таблицу символов, видно, что метка TEST - относительная и - раз ни какой секции ещё на было заявлено - она в секции .PSECT
    НА вопрос - нафига такое нужно - у меня ответа (возможно пока) - нет
    Последний раз редактировалось Hunta; 31.07.2025 в 09:55.
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
