Страница 31 из 31 ПерваяПервая ... 2728293031
Показано с 301 по 305 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #301
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Весь сегодняшний день - война с подгрузкой строго определённой версии .dll библиотеки модуля дизассемблирования.
    При том, что на этапе запуска для каждого модуля дизассемблирования ищется его последняя версия (dll) и на основе последней версии создаётся объект, который управляет показом типа процессора, поддерживаемых ОС, форматов и вариантов формата файлов.
    Собирается две версии DisAsm11 - под .NET 4.0 и .NET 9.0. И каждая из версий считала своим долгом выпендриться по своему. Несколько слабее четверка, а вот девятки - это был некий адЪ. Но всё было успешно преодалено.
    На текущий момент мне пока не известно об ошибках, вроде всё работает более менее, так что начинается этап более глубоко тестирования.
    А, нет, вспомнил, работа из командной строки - вот что ещё предстоит восстановить и допилить (там некоторое время была жОсткая завязка на PDP-11, которую выпилил) до универсальности и работе через инфу из модулей дизассемблирования.
    Ну и прикинуть - всё ли процессорно-ОС-форматофайло-зависимое было выпилено из модуля визуализации и интерфейсной библиотеки.
    Есть вероятность, что будет добавлен (в первую очередь для проверки концепции) ещё один вид процессора.
  2. #301
  3. #302
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С утра на свежую голову поигрался с попеременной загрузкой - сохранённый сеанс из более старой версии модуля дизасма - загрузка исходного файл (должна загрузиться новая версия модуля дизасма) - да, всё ок, подгружаются нужные версии dll. А то уже засыпая - пришла в голову мысль - а как оно будет, если .NET 9 так долго сопротивлялся с загрузкой нужной версии. А нормально отрабататывает
  4. #303
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Прошерстил код - вроде как да, в модуле визуализации зависимостей от pdp-11 или vax-11 не нашлось. Ну кроме работы с командной строкой.
  5. #304
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В версии .NET 9.0 опять стала использоваться только последняя версия... Делаю перерыв в этих попытках, пока буду доработывать внутренности без проверок выбора версии в девятке.
    Ну и ещё слегка отвлекусь на другое. Долгое мусолние мысли о том, что надо бы ещё одну программу переделать с C на C# наконец разродилось - процесс пошёл Программа большая, процесс будет долгий, как будет что показать - создам тему
  6. #305
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    В общем, после долгих и многочисленных попыток войны с загрузкой разных версий одного и того же модуля дизасма (в .NET 9.x) плюнул и сделал более простой вариант - модули (а точнее, в терминах .NET - сборки) будут отличаться не только версией но и именем. Тогда с точки зрения .NET - это РАЗНЫЕ сборки и никаких проблем (вроде) с загрузкой нет. Попробовал поиграться - вроде всё (ТТТ!) работает - попеременно грузил сохранненый из разных версиях сеанс. Технически - чуть сложнее с точки зрения настройки проекта - версию надо поменять в двух местах.
    Теперь - разгрести завалы кода от пробных попыток и причесать его - и будем посмотреть на тесты.
    Из ещё недоделанного - поддержка версионности при работе из командной строки плюс вернуть в ImageUtils возможность дизасмить блоки первичного и вторичного (если есть) загрузчиков
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
