Страница 4 из 31 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #31
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Я, конечно, понимаю, что тут мало кому нужен (ещё один) дизассмеблер, тем не менее, он уже подходит к состоянию, когда я могу выложить-дать его погонять, если у кого-то появиться интерес Но не настаиваю - делается он в первую и основную очередь под и для меня
  2. #31
  3. #32
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Я полагаю, что новый дизасемблер будет интересен. Пусть не сильно многим. Но люди интересующиеся найдутся. Тем боле версия его будет более продвинутой с учётом недостатков существующих.
  4. #33
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Поживём - увидим, но написал я его в первую очередь для себя, так как те, которые я видел - меня в той или иной степени не устраивали.
    Включая IDA.
    Которую тоже надо допиливать, а вот это делать (учитывая, КАК это там делается) у меня нет желания.
  5. #34
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Отвлёкся немного от ДизАсм-а на ВАКСу - ну да, как долго с чём то вожусь - аки в печёнках. Но про него не забывал
    Отказался (по крайне мере пока) от автоматического определения ячеек-векторов (куча программ, особенно тестовых, у которых там хрен знает что), реализовал вместо этого ручную подсказку. Сделал адекватным отрисовку последствий команд Вектор и Сброс (формата ячейки). Поскольку теперь идёт отслеживание ссылок, так же добавил автоматическую перерисовку ссылающихся ячеек при смене формата ссылочной ячейки. Ну и пофиксил некоторое количество ошибок. С ужасом продолжаю смотреть на команду ASCIZ Но потихоньку буду допиливать и её
  6. #35
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Война с ASCII и ASCIZ. Ну и до кучи - с .EVEN Вроде что то (ТТТ) получается
  7. #36
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добавил поддержку битовой карты в .SAV файлах. Результат (DESS был загружен в DisAsm и сразу без моих действий сгенерирован .MAC, который оттранслирован и собран)
    До поддержки
    .@DESS
    .MACRO/LIST:DESS DESS
    .LINK/STACK:1000 DESS
    .DIFF/BIN DESS.SAV DESS.SRC
    BINCOM comparing/ DK:DESS.SAV     --  DK:DESS.SRC
    000000  362/    000300  000200  000100
    ?BINCOM-W-Files are different
    После добавления поддержки
    .@DESS
    ?BINCOM-I-No differences found
    Oleg N. Cher(04.04.2021)
  8. #37
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    STALK оказалась полезной в плане доработки DisAsm-11.
    Во-первых, добавил поддержку КОИ-8 в генерацию ASCII - технически - вообще минут на 5 работы, но под рукой не было файла, в котором был русский КОИ-8 - и вот - попался
    Во-вторых, добавил автоматическую резку длинных .ASCII строк. Мне как бы вообще фиолетово, какой там длины .ASCII получился, но вот MACRO-11 на больше 132 символов в строке воротит нос - не комильфо, видите ли ему
    В-третьих, найдены и пофиксины очередные ошибки
    Ну и повозившись с получающимся .MAC понял - надо доводить результат работы до состояния, когда можно без правки результата дизасм нулевого блока (там, где служебка) пихать результат на вход MACRO и LINK (в том числе, без указания опции /STACK:1000, когда начальное значение стека совпадает с умолчанием) и получать идентичный исходному результат
    Вариант с автоматической резкой длинных строк лежит там же - http://www.kpxx.ru/Soft/Utils/Stalk
  9. #38
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    	.=^O<400>
    	.ASCII	|Внимание !!!    Программа выводит текстовые сообщения в коде КОИ-8, поэтому вы должны иметь драйвер, |
    	.ASCIZ	|обслуживающий терминал в КОИ-8. (например, мой TS.SYS для УКНЦ).                Олег Ховайко, (UB5AJV).   |
    	.=^O<722>
    	.ASCIZ	<ESC>|H|<ESC>|J*BASED ON '|<RUS>|PIKNIK NA OBO^INE|<LAT>|'* |
    	.PSECT
    M01000:
    MACRO/LIST:STALK STALK
    LINK/STACK STALK
    Всё. От .ASECT (если только программа не хранит что то в нулевом блоке) избавился. Так же как и от /STACK:1000, если используется стандартный стек
    DESS тоже проходит тест на идентичность - генерация исходника сразу после загрузки в DisAsm - без вмешательства и /STACK:1000
    Stalk тест Моментальная идентичность - пока не проходит - немного неправильно генерируется код - аргумент команды воспринимается как команда и происходит своеобразное наложение (днём посмотрю - в чем причина). Но если эту ошибку поправить - тест проходит
  10. #39
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    С Digger налетел на проблему, которая не даёт сделать .SAV, идентичный исходному. Суть проблема - хвост файла (там одни нули) был срезан, но служебная информация, в частности - битовая карта - не тронута. То есть я могу сделать так, что бы новый .SAV был идентичного размера и почти идентичного (кроме битовый карты) содержимого или я могу сделать так, что бы всё содержимое было идентичным, но новый .SAV будет большего размера - с нулями в "лишнем" хвосте. Остановился на втором варианте - так как в его случае этот "нулевой" хвост можно срезать, не трогая оставшуюся часть
    Итого - три программы, проходящие (с учётом вышесказанного) тест Моментальная Идентичность
    Гы Это я и срезал Проанализировав содержимое Но не вспомнив про битовую карту Ну значит теперь я и это могу поправить
    Ну вот, после правки битовой карты и топ-адреса исходного .SAV на правильные значение - Digger так же проходит тест Моментальная идентичность
    Последний раз редактировалось Hunta; 06.04.2021 в 16:25.
  11. #40
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Благодаря двум новым подопытным кроликам
    - исправил неточность генерации двух- и трёх- словных команды, когда на второе или третье слово есть внешняя ссылка
    - расширил правила генерации .MAC из .SAV
    - понял (но ещё не реализовал), что надо добавлять в программу работу из командной строки. Что то типа DisAsm /SAV DAY.SAV /GEN. Это позволить сделать автоматическое тестирование - даже на пяти .SAV уже тяжеловато всё делать руками
    Подопытные кролики - DAY.SAV, DESS.SAV, DIG.SAV, HAND.SAV и STALK.SAV - все проходят тест Моментальная идентичность
    Oleg N. Cher(07.04.2021)
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
