Страница 5 из 31 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 305
Тема: DisAsm-11
  1. #41
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    Ещё можно проверить на файлах-загрузках в КЦГД и в периферийный процессор УКНЦ. Там могут оказаться ещё какие-нибудь проблемы.
  2. #42
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Ну, формально это не .SAV, так что... Есть у меня под это более свободный формат - образ памяти.
  3. #43
    45
    41 сообщений
    Ну это если образ памяти грузится отдельной программой...
    Я, очень давно, пытался дизассемблировать загрузки в КЦГД. Там большая часть программ(что были у меня) была одним файлом. Была прикольная программа, которая запускала в КЦГД часы и более ничего. Автор мне неведом... KCTIME(дай бог памяти). Небольшая. Брала время из системы и запускала в КЦГД мелкую программку, которая в углу экрана показывала время. Для меня интерес представлял механизм работы со штатным ПЗУ. И естественно автор программы не смог удержаться от защиты от дизассемблирования Он просто сдвинул тело программы-загрузки на один байт. До меня долго доходило что там не так... В конце-концов написал утилитку вытаскивающую программу-загрузку из исходного файла и уж её дизассемблировал. А формально файл вполне .SAV
    Наверное вдохновился "независимым" временем на "фрязинском" дисплее(КСМ)
    Ещё сталкивался с тем, что адреса в этим загрузках в КЦГД накладывались на адреса загружающей программы. В результате получался винегрет по меткам
    Было у меня подозрение, что для этих программ писали программы загружатель и непосредственно загрузку по отдельности. Потом или утилитой, либо утилитой и ручками собирали в один файл.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.04.2021 в 14:33.
  4. #44
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Безусловно, пока такой вариант защищённой программы не будет дизассемблирован Но вот с ходу я даже не скажу - а можно ли сделать такой вариант защиты штатными средствами - то есть есть исходник, мы его MAC-им, LINK-им и на выходе получаем идентичный .SAV. То есть собрать ДВА .SAV-а, а потом их смержить - без вопросов - этот метод реализуем. А вот так, что бы с одним .SAV-ом и сразу после LINK идентичный...
  5. #45
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Уф... Автоматическое тестирование - обязательно
    Начал переделку под работу и из командной строки - начал смотреть, как очередные изменения влияют на дизасм других типов файлов. И тест процессора KDJ11-B преподнёс ошибку - DisAsm сваливался по переполнению стека. Сначала подумал, кто это декодирование инструкций (был у меня там рекурсивный вызов - заодно его хакнул), а оказывается - автоматическая перерисовка при изменении формата ячеек. Я с ней давно ковыряюсь, но вот последнее время уделял внимание только .SAV формату, а последствия изменения программы на других форматах (а точнее - файлах) и не проверял. Оказывается - зря
    Глубоко не копал, но сваливалось оно в ситуации когда ячейки прямо или косвенно ссылаются друг на дружку Код поправил, но там полуэвристическое правило - надо будет ещё поглядеть на результат. По сути, это важно только при рассматривании кода в программе, если генерируется .MAC файл - то для кода генерации картинка по ячейкам - статическая, так что никакого влияния автоматическая перерисовка не окажет. Но хочется, что бы на экране всё сразу как надо отрисовывалось
  6. #46
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добавлен нужный (мне ) функционал
    Встали на ячейку - видим все адреса, которые на неё ссылаются. Выбираем, щёлкаем JumpTo...
    ... и она выбрана в (основном) окне дизасма
    Вдогонку Если показывается всего один адрес в этих двух списках (верхний - ссылка на чётный байт, нижний - на нечётный) - то можно и не выбирать Кнопки абсолютно идентичны, сделано три, что бы мышку меньше двигать. Возможно, повешу и шорт-кат
    Последний раз редактировалось Hunta; 08.04.2021 в 11:32.
  7. #46
  8. #47
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2>test.cmd
    K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2>dir stalk.*
     Volume in drive K is Temp A
     Volume Serial Number is D289-BED8
     Directory of K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2
    06.04.2021  00:00               512 STALK.COM
    04.04.2021  00:00            25 088 STALK.SRC
                   2 File(s)         25 600 bytes
                   0 Dir(s)  425 474 093 056 bytes free
    K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2>DisAsm11.exe /SAV "K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2\STALK.SRC" /Generate
    K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2>K:\PDP\Emul\RTP\RT11.exe MACRO/LIST:STALK STALK
    K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2>K:\PDP\Emul\RTP\RT11.exe LINK STALK
    K:\PDP\Soft.Not Recoded\0.WorkDir2>K:\PDP\Emul\RTP\RT11.exe DIFF/BIN STALK.SAV STALK.SRC
    ?BINCOM-I-No differences found
    08.04.2021  22:53           472 209 STALK.LST
    08.04.2021  22:53           151 380 STALK.MAC
    08.04.2021  22:53            26 624 STALK.OBJ
    08.04.2021  22:53            25 088 STALK.SAV
                   6 File(s)        700 901 bytes
                   0 Dir(s)  425 473 409 024 bytes free
  9. #48
    45
    41 сообщений
    Можно Если дизассемблер покажет их тупо как данные(последовательность слов или байтов, строк )И всё соберёт обратно Только дизассемблирована будет только программа загрузчик...
  10. #49
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Строго говоря, это не будет правильный результат дизасм-а программы. Будет результат дизасма загрузчика-дешифратора И такой результат будет совсем не интересен
    По этому поводу есть у меня мысли, но это точно будет не сейчас пробоваться к реализации - есть более приоритетные задумки и надо поиграться подольше с программой
  11. #50
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    DisAsm11.exe /cha ZKDJV2.BIC  /g
    DisAsm11.exe /image dos_rk.bin /generate /base 0 /start 0
    DisAsm11.exe /image "DEC-11-L2PC-PO Absolute Loader.ptap" /base 0 /start 6 /generate "DEC-11-L2PC-PO Absolute Loader.mac"
    Ну и так далее
  1. Disasm with Sts 7.5...
    от Stl75 в разделе Софт
    Последнее: 25.06.2018, 11:28
