Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Подключение "Блиц" к телевизору.
    г. Липецк
    По умолчанию Подключение "Блиц" к телевизору.
    Приветствую всех.
    Попался мне вот такой экземпляр.
    При подключении к телевизору наблюдается такая картина.
    При этом видно, что надпись внизу выводится, при нажатии клавиш изображение меняется, динамик щелкает.
    Что тут можно сделать для вывода нормального изображения ?
    Последний раз редактировалось Outcast; 29.02.2020 в 18:56.
    Маленькая Библиотечка
    Leningrad 2012
    Scorpion ZS 256 Turbo+ - Nemo IDE - Nemo FDC - S.M.U.C - ZXMC - В процессе сборки.
    Минск
    8 сообщений
    Мало информации, что за телек, жк или труба и как подключал, вроде как похоже телик не в rgb режиме, там на скарт необходимо подать пять вольт не помню на какую ногу скарта, смотри его распиновку
    г. Липецк
    Телек обычный жк, скарта нет, брал синхросмесь с платы. "Блиц" по схеме оказался копией Ленинграда, буду испытывать стандартные доработки.
    Leningrad 2012
    Минск
    8 сообщений
    на твоем компе есть только RGB выход, если в телеке такого нет, то и цвета ты не увидишь.
    Тебе понадобится вот такая штука для телика https://aliexpress.ru/item/330047101...6d3a33edBLQsns
    или такая, если в телике есть 15 пиновый мониторный разъем - https://aliexpress.ru/item/328371683...6d3a33edBLQsns
    черная мне нравится больше, хотя у второй больше настроек, и одна, и вторая работают, проверил
    Последний раз редактировалось dim; 20.03.2020 в 14:32.
    г. Липецк
    На этом компе высокочастотный выход есть , но и там картинка дефектная. Мне хотя бы черно-белое изображение нормальное получить.
    Leningrad 2012
    85
    50 сообщений
    оо, Блиц в сером корпусе ) ностальгия. Давно за таким гоняюсь. Починили?
    г. Липецк
    Пока нет. Времени не хватает.
    Отправлено с моего BLN-L21 через Tapatalk
    Leningrad 2012
    85
    50 сообщений
    Outcast, по фоткам не понял - он у вас желтый или серый?
    г. Липецк
    Желтый.
    Leningrad 2012
    85
    50 сообщений
    Outcast, эх ) а я думал баланс белого на фотках просто завален )
  1. Ответов: 10
    Последнее: 26.06.2019, 13:34
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Проблема при подключении "Байт" к телевизору
    от andreil в разделе Изображение
    Ответов: 24
    Последнее: 24.07.2011, 21:05
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
