Показано с 1 по 10 из 27
Тема: LEN2PENT: как доработать тайминги ?
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    По умолчанию LEN2PENT: как доработать тайминги ?
    "Сказка про велосипед" или "изобретение белого бычка". Это вроде бы уже много раз было, я пытался найти решение среди готовых, но те, что находил - не совсем полноценны.
    А интерес в том, чтоб из Ленинграда-1 сделать машину для демок, совместимую по таймингам с пентагоном. Цель, скорее, академическая - ибо демо-пентагонов в том или ином виде у нас у всех навалом. Но хочется разобраться и получить не "что-то близкое", а точно повторяющее.
    Итак, ленинград-1 128к, кварц 14,0 Мгц, включение счетчика D4 - выв.1,9,15 - GND, выв.10 - +5v; счетчик D5 - выв.9 - GND.
    Память 41256, /WAIT отключен.
    В таком виде имеем 320 строк и 71680 тактов/INT - уже почти пентагон.
    Пытался переключать INT (вход на C2) на сигнал /КС (кадровый синхроимпульс), получается начало INT примерно по концу КС, как у фирменной машины, но это не то, что нам надо. Полистал темы на предмет доработок INT, например, эту, нашел там вариант формирователя INT на триггере ТМ2 по подобию Скорпиона, где INT начинается по началу кадрового синхроимпульса, а заканчивается по активному уровню /H6.
    Попробовал реализовать его на остатках имеющейся в ленине ПЛИСки epm3032 вот таким образом:
    Сигнал INT с инверсного выхода триггера еще раз инвертируем на DD1.6 (подключаем к выв.13 DD1) - это чтобы не резать дорожки. Можно, конечно, с прямого выхода сразу процессору сигнал отдать.
    Инвертор на тактовом входе триггера нужен для переключения именно по фронту начала КС (назовем это "началом", чтобы не путаться между передним и задним фронтом у инверсного сигнала). В результате имеем очередное очень близкое "почти":
    Но глядя в демки обнаруживается, что начало INT запаздывает на ~17 знакомест (или на 136 пиксельных интервалов или на 68 тактов).
    В связи с чем вопрос: что его задерживает, ведь нет же никаких RC-цепочек ? Или у ленинграда КС чем-то сдвинут ? Ткните носом, где я ошибаюсь, pls.
    И второй вопрос: если действительно задерживается и это какая-то особенность ленинграда, может можно формировать INT в следующем кадре ? Т.е. ловить начало КС, отсчитывать нужное число тактов (хоть пиксельклока, хоть другого, менее частого сигнала) и формировать начало и конце INT в совершенно точный момент времени ? (как это сделано у всех CPLD-клонов, но там свои счетчики).
    У ПЛИСки после схемы расширения памяти и нескольких корректировок дешифрации осталось 5 свободных ног и 20 макроячеек - вроде должно хватить на достаточно большой по разрядности счетчик и схемы контроля.
    Такой велосипед уже кто-то изобретал ? К чему лучше привязаться и как посчитать моменты начала/конца INT ?
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Я делал INT самым простым способом (и не очень правильным) из документа LENTOPEN2. В общем-то всё получилось но это аналоговая схема требует точного подбора номиналов и зависит от питающего напряжения. Подсказать что-то по вашей схеме не могу но может будет полезна информация из документа "Доработка INT Pentagon" (сохранял откуда-то с форума).
    И доработку BORDER-а брал из схемы Leningrad-2012.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    valerium(08.03.2021)
    80
    37 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил IanPo за это полезное сообщение:
    384
    346 сообщений
    да, сдвинут.
    http://sksb3.no-ip.org:8085/lenin_ks.png
    сверху - /SS, в середине - /BS, внизу - /KS
    кадровый синхроимпульс формируется из сигнала /BS, поэтому начинается не в начале ТВ строки, а в начале графической строки, после бордера.
    можно попробовать перекинуть 5 ногу D5 с 5 ноги D8 на инвертированный /KS (свободные инверторы вроде есть)
    глючу. инвертированный /SS разумеется...
    изобретал и на аналоговых схемах (2шт. 155АГ1) - не понравилось, плавает от температуры.
    на плиске можно наверно - если ресурсов хатит...
    Последний раз редактировалось Serg6845; 08.03.2021 в 11:48.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В len2pen2.pdf есть некая "схема VAV" с реистором, где номинал указан как "н10" - это что означает ?
    Я правильно понимаю, тут главная фишка в переключении 5D5 (вход +1) с прямого /БС на инверсный, чтоб D5 переключался раньше и КС формировался раньше. А потом его RC-цепочками надо задержать. Собственно это примерно то, что я хотел, плюс еще Serg6845 показал это осциллограммами
    да, сдвинут.
    Serg6845, или все-так на инвертированный /БС, как предложено выше ?
    У меня еще такие мысли по поводу цифрового варианта: если то, что видим "на глаз" (задержка КС на 68 тактов H0) действительно так, то можно 17-разрядным счетчиком, тактированным по H0, на 71680-68=71612 (или 71611 ? считаем с нуля) такте включать /INT - тут мы должны попасть в начало телевизионной строк, а на 71679 выключать (и выполнять сброс счетчика). Либо то же самое по H2 и вчетверо короче (счетчик уже 15-разрядный). "Жирно" по железу, но если засунуть в простаивающую часть ПЛИСки, то вроде и не страшно ).
    Если разбег в несколько тактов останется, его можно дошлифовать условиями формирования INT.
    Жизнеспособно, как думаете ?
    И как можно по схеме точнее посчитать время сдвижки /КС ? В тактах сигналов H*, желательно. Я как ни силился, только запутал сам себя (
    Последний раз редактировалось valerium; 08.03.2021 в 15:11.
    384
    346 сообщений
    100пф
    вот сижу играюсь. можно и так, но тогда int слишком рано приходит. надо задерживать.
    у меня пока ближе всего к идеалу (по демке Rage) получилось вот так (5 нога D5 - на инверсном /BS):
    http://sksb3.no-ip.org:8085/lenin_int.png
    вся схема запускается по /КС, значение счетчика, выставленное на элементе and4 - активирует int, значение на and6 - деактивирует. можно добавить разрядов счетчика и взять вместо h1 например h0, вобщем есть с чем поиграть...
    по поводу задержки - считать лень, можно просто вбить кусок схемы в тот же квартус и смоделировать...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    100пф
    ...было бы, если б это был конденсатор, а не резистор ))
    384
    346 сообщений
    в том месте резистор как-то смысла не имеет... кондюк мелкий от звона - еще может быть.
    хотя разве что 100 Ом - тогда к10, ошибка распознавания. но в таком случае верхний резистор не нужен.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Этот вариант попытался понять, но он требует столько ног на сигналы с выходов от всех счетчиков, что их в моей ситуации просто неоткуда взять.
    Прикинул модуль счетчика со сбросом, счетчик пока 17-разрядный, тактируется от H0 (3,5МГц). Сбрасывается по активному /КС, точнее счет начинается только с момента, когда /КС становится неактивным (=1).
    Здесь 71612 - это кол-во тактов от нашего задержанного кадрового синхроимпульса до момента генерации INT следующего кадра,
    из него вычитается 3584 такта самого кадрового импульса, т.к. счетчик во время его активности не будет увеличиваться;
    а выключение активного INT (здесь он прямой) выполняется через 36 тактов (или правильная длительность 32 ?).
    CLK - тактовая 3,5МГц
    nKS - это /KS
    INT - это соот-но INT
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    entity INT_GEN is
       port
           CLK                    : in  std_logic;
           nKS                    : in  std_logic;
           INT                    : out  std_logic
    end INT_GEN;
    architecture RTL of INT_GEN is
       signal COUNTER : integer range 0 to 71680;
    begin
      process (CLK, nKS)
      begin
         if (rising_edge(CLK)) then
            if (COUNTER < 71680) then
                 COUNTER <= COUNTER + 1;
            end if;
            if (COUNTER = 71612-3584) then
                INT <= '1';
            end if;
            if (COUNTER = 71612-3584+36) then
                INT <= '0';
            end if;
            if (nKS = '0') then
               COUNTER <= 0;
            end if;
         end if;
       end process;
    end architecture;
    Компилируется в 18 макроячеек,добавил модуль в проект и создал "блок" на BDF для его подключения - остатка ПЛИСки вполне хватает.
    Но паять и проверять сегодня некогда, это отложим на следующий раз.
    384
    346 сообщений
    откуда? этот вариант требует ровно два сигнала - /KS (он у меня называется vs) и h1. все остальные - формируются непосредственно в схеме. ну и на всякий случай - zero=gnd, one=vcc.
    nKS - это /KS
    работать будет, а потом захочется еще что-нибудь впихнуть - а места нету... вот как у меня - запихал speccyboot, BDI, 256k, divmmc - а kempston mouse уже не лезет... порядка 10 ячеек не хватает.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. А что если доработать SMUC?
    от AmoNik в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 16.06.2015, 20:24
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
