Показано с 21 по 27 из 27
Тема: LEN2PENT: как доработать тайминги ?
  1. #21
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Дошли сегодня руки припаять и прошить то, что накодилось в посте #9. Пребываю в состоянии легкого офигения - потому что посчитанные тогда по экрану на глаз ~17 знакомест запаздывания КС, которые равны 68 тактам процессора, а также момент начала следующего INTа и его длительность с первого раза попали в точку.
    Галерея того, что имеем сейчас:
    На данный момент только изменено включение счетчиков D4 и D5 для 320 пентагоновских строк и 71680 тактов на кадр, а также добавлен тот самый генератор INT. Ничего не делал с КС, и даже не инвертировал пока /IOWR.
    Да, бордюрные линии слегка "квадратиш", но они все на своем месте.
    Схема того, что сейчас в ПЛИСке
    spec128.zip
    сорс модуля int_gen был в посте выше.
    Можно поделить исходную частоту вдвое или вчетверо, сэкономив одну-две макроячейки, можно получить частоту H2 из уже имеющейся H1 и сэкономить ногу... но вроде без надобности.
    На очереди - доработка бордюрных сигналов перед КП13 по схеме П321, только пока не придумал, на чем собирать. На мелкоте это делать уже лениво, придется еще одну 3032 туда вкрячить )
    Upd:
    Для понимания кучки констант решил прокомментировать, как это работает:
    весь экран выводится за 71680 тактов;
    /nKS (кадровый синхроимпульс, его начало, т.е. СПАД) в ленинграде задержан на 68 тактов относительно начала первой скан-строки;
    длина КСИ равна 3584 такта;
    счетчик же формирователя INT у нас запускается по концу КСИ, то есть по ПЕРЕДНЕМУ ФРОНТУ /nKS, это на (68+3584) такте после начала первой скан-строки;
    активируем INT (прямой) в начале первой скан-строки СЛЕДУЮЩЕГО кадра, это через 71680 - (68 + 3584) = 68028 тактов после конца КСИ
    деактивируем INT через 36 тактов, это 71680 - (68 + 3584) + 36 = 68064 после конца КСИ.
    /nKS берем с 6DD40, H0 берем c 1DD13, INT (прямой) подаем на 13DD1 (а на 12DD1 формируется /INT для процессора)
    сорс упомянутыми константами
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    use ieee.numeric_std.all;
    entity INT_GEN is
       port
           CLK                    : in  std_logic;
           nKS                    : in  std_logic;
           INT                    : out  std_logic
    end INT_GEN;
    architecture RTL of INT_GEN is
       signal COUNTER : integer range 0 to 71680;
    begin
    -- весь экран выводится за 71680 тактов
    -- /nKS (кадровый синхроимпульс, его начало, т.е. СПАД) в ленинграде задержан на 68 тактов относительно начала первой скан-строки
    -- длина КСИ равна 3584 такта
    -- счетчик же формирователя INT у нас запускается по концу КСИ, то есть по ПЕРЕДНЕМУ ФРОНТУ /nKS,
    -- это на (68+3584) такте после начала первой скан-строки.
    -- активируем INT (прямой) в начале первой скан-строки СЛЕДУЮЩЕГО кадра, это через 71680 - (68 + 3584) = 68028 тактов после конца КСИ
    -- деактивируем INT через 36 тактов, это 71680 - (68 + 3584) + 36 = 68064 после конца КСИ.
    -- /nKS берем с 6DD40, H0 берем c 1DD13, INT (прямой) подаем на 13DD1 (а на 12DD1 формируется /INT для процессора)
      process (CLK, nKS)
      begin
         if (rising_edge(CLK)) then
            if (COUNTER < 71680) then
                 COUNTER <= COUNTER + 1;
            end if;
            if (COUNTER = 71680 - 68 - 3584) then
                INT <= '1';
            end if;
            if (COUNTER = 71680 - 68 - 3584 + 36) then
                INT <= '0';
            end if;
            if (nKS = '0') then
               COUNTER <= 0;
            end if;
         end if;
       end process;
    end architecture;
    Последний раз редактировалось valerium; 13.03.2021 в 09:56.
  2. #22
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от П321 Посмотреть сообщение
    Доработку BORDER-а я делал вот так:
    И сигнал IOWR я тоже инвертировал и ещё RC цепочкой добивался совпадения до пикселя.
    П321, не до конца понял суть этой схемы, поэтому вопрос возник - мы только для D31-D32 заменяем сигнал H2 на NEW_H2 ?
    У ленинграла дорога на 11-е выводы D31-32 продолжается до выв. 1 D19 - на нем должен оставаться старый H2 или тоже нужно подать NEW_H2 ?
    Дорожка H2 к КП13 режется в двух местах, получается ?
    И второй момент - что должно измениться при инвертировании /IOWR, как это будет видно ?
  3. #23
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Да новые сигналы идут только на КП13-е. Я этот кусочек схемы брал из Ленинград-2012 так что можно глянуть на оригинал.
    При инвертировании /IOWR Border смещается на 3-4 пикселя но у тебя похоже уже всё нормально. Эта проблема обсуждалась здесь.
    Поздравляю что всё получилось с INT-ом (теоретические расчёты сразу попали в точку). Дискретность BORDER-а довести и будет Пентагон.
  4. #24
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Все получилось, спасибо за идеи и советы.
    Только после того, как бордюр я развернул по 7мгц-такту все-таки выяснилось, что задержка активного /КС составляет не 68, а 67 тактов H0 от начала кадра, просто при 8-пиксельной градации этого не было видно.
    Возможно это связано с тем, что обработку фронта /IOWR я править не стал (он исходный).
    При этом получилось опережение экрана бордюром на 2 пикселя, то есть на один такт H0:
    Поэтому правим исходник INT_GEN, уменьшая задержку на 1 такт (67 вместо 68):
    library ieee;
    entity INT_GEN is
       port
           CLK                    : in  std_logic;
           nKS                    : in  std_logic;
           INT                    : out  std_logic
    end INT_GEN;
    begin
    -- /nKS (кадровый синхроимпульс, его начало, т.е. СПАД) в ленинграде задержан на 67 тактов относительно начала первой скан-строки
    -- это на (67+3584) такте после начала первой скан-строки.
    -- активируем INT (прямой) в начале первой скан-строки СЛЕДУЮЩЕГО кадра, это через 71680 - (67 + 3584) = 68029 тактов после конца КСИ
    -- деактивируем INT через 36 тактов, это 71680 - (67 + 3584) + 36 = 68065 после конца КСИ.
      process (CLK, nKS)
      begin
            end if;
            if (COUNTER = 71680 - 67 - 3584) then
                INT <= '1';
            end if;
            if (COUNTER = 71680 - 67 - 3584 + 36) then
                INT <= '0';
            end if;
            if (nKS = '0') then
               COUNTER <= 0;
            end if;
         end if;
       end process;
    end architecture;
    Ну и вот что после этого:
    Вот финальная схема доработки, где кирпич int_gen - это модуль, который схематиком описать на мой взгляд невозможно
    l2p_sch.zip
    Объединенный гайд по резке-пайке
    * L2P ("ЛЕНЬ-В-ПЕНЬ") - подборка модов для приведения таймингов классического Ленинграда-1
    * к стандарту Пентагона
    * на ОДНОЙ микросхеме (пример на EPM3032ALC44)
    * https://zx-pk.ru/threads/32987-len2p...-tajmingi.html
    * valerium@rambler.ru
    * Chelyabinsk, Russia, 2021
    * Thanx to П321, Serg6845, solegstar, IanPo
    Требования:
    - Ленинград-1;
    - Кварц 14,0 МГц;
    - Память 4164 или 41256, способная корректно работать без тактов /WAIT процессора.
    - Cигнал /IOWR на DD39 в первозданном виде (не инвертирован).
    - Сигнал /КС на выв.6 DD40 в первозданном виде.
    Доработки:
    1. Изменение количества строк в кадре
    1.1. Счетчик DD4 включается входами 10 - на +5в, 1,9,15 - на GND (на многих платах это по умолчанию так).
    1.2. Счетчик DD5: вход 5 отрезается от схемы и подключается к GND.
    2. Отключение /WAIT
    Отключается выход 5 DD9 от входа 24 (/WAIT) процессора DD20. Вход 16 DD20 подтянуть резистором 10К к +5в.
    *** После этих двух доработок имеем 71680 тактов на 1 кадр (=на 1 период /INT).
    3. Подготовка и прошивка CPLD
    В проекте она подготовлена для EPM3032ALC44 в корпусе PLCC, ее панелька удобно размещается на макетном поле Ленинграда.
    Эту CPLD нужно запитать от 3,3в через линейный стабилизатор AMS1117-3,3 или подобный.
    Питание: выводы 3,15,23,35 - +3,3в, выводы 10,17,22,30,36,42 - GND.
    Не забудьте про блокировочные конденсаторы на все 4 входа питания.
    Разъем JTAG (можно подключить временно для прошивки): выв.7 - TDI, выв.13 - TMS, выв.32 - TCK, выв.38 - TDO.
    4. Корректировка /INT (см. схему в L2P.PNG)
    4.1. На вывод 41 CPLD подается сигнал H0 (удобнее взять с выв.1 DD13).
    4.2. На вывод 4 CPLD подается сигнал /КС (кадровый синхроимпульс - удобнее взять с выв.6 DD40).
    4.3. Убираем C2, R2 и VD20, вход 13 DD1 освобождается от остальной схемы, на него подается сигнал INT с вывода 6 CLPD.
    *** После этого бордюрные эффекты уже должны работать правильно и без сдивгов, но диагональные линии будут угловатыми
    *** из-за изменения цвета бордюра с точностью до знакоместа (8 пикселей).
    5. Корректировка дискретности вывода бордюра с точностью до пикселя (см. схему в L2P.PNG)
    5.1. На вывод 40 CPLD подается сигнал H1 (удобнее взять с выв.1 DD40).
    5.2. На вывод 39 CPLD подается сигнал H2 (удобнее взять с выв.6 DD10).
    5.3. На вывод 43 CPLD подается сигнал ТИ (с выв. 5 DD2).
    5.4. Выводы 10 DD31-32 (исходно /BORDER) отрезать от схемы (место разреза показано оранжевым в файле CUTS.PNG с пометкой 5.4).
    5.5. На вывод 9 CPLD подается сигнал /BORDER c выв.6 DD13.
    5.6. На выводы 10 DD31-32 подается сигнал BORDER_PENT c выв.11 CPLD.
    5.7. Выводы 11 DD31-32 (исходно H2) отрезать от схемы (два места разреза показаны оранжевым в файле CUTS.PNG с пометкой 5.7).
    5.8. На отрезанную дорожку к выв.1 DD19 восстановить подключение H2 с выв.10 DD14 (соединение показано оранжевым с пометкой 5.8).
    5.9. На выводы 11 DD31-32 подать сигнал NEW_H2 с выв.8 CPLD.
    Все.
    и файл CUTS.PNG с точками для резки дорожек
    cuts.zip
    Проект в квартусе
    CPLD.zip
    и на всякий случай все здесь
    https://github.com/valerium-labs/L2P
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Eltaron(17.03.2021)
  5. #25
    390
    350 сообщений
    l2p_sch.zip
    схематиком можно описать все
    в квартусе tools-netlist viewers-RTL viewer - покажет что там схематиком получилось.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Понятно, что есть какой-то универсальный вид, в который выстраивается наш проект из элементов в макроячейках.
    Только понимание этих схем настолько неинтуитивное, что разрыв мозга неизбежен.
    Ну ок, пусть так: _мое_ понимание не заточено не рассмотрение/обсуждение, а тем более _отладку_ схем в том виде. А описание на VHDL/verilog хотя бы как-то дает видеть суть. Поэтому мне приятнее ставить задачу квартусу в том виде, где видна суть, а схема там уж потом пусть генерится, как ей удобнее )
  7. #27
    390
    350 сообщений
    ок. просто у меня ровно наоборот - одного взгляда на схему достаточно чтобы понять как оно работает, а VHDL и ему подобные - требуют вникания и разбирательства...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. А что если доработать SMUC?
    от AmoNik в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 16.06.2015, 20:24
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
