Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Что за джойстики 5DIN на клоне Москва 48К?
    г. Лысьва
    По умолчанию Что за джойстики 5DIN на клоне Москва 48К?
    доброго времени суток форумчане.
    что за джойстики на клоне москва 48к? 5 дин
    по факту тупо припаяны к клавиатуре ,1й джой 12345 , 2й джой 67890
    это и не кемпстон и не синклер?
    приходится каждый раз выбирать управление....
    получается самих портов джойстиков нет?
    а хотелось бы от сеги или денди приспособить(и желательно штатный джойстик от них использовать, и каплю не ковырять),
    например отстыковывать модуль в р-тайпе , как бы 5кнопок маловато.... хочется 6 или даже 7....
    перечитал на форуме кучу тем по джоям, но сейчас в голове больше каши стало....
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    CURSOR джойстик
    160
    95 сообщений
    r3d, неправда. Ошибаетесь.
    136
    116 сообщений
    Цитата Сообщение от IgorR76 Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь
    А как правильно?
    Может быть и ошибаюсь, но когда я был маленьким они, джойстики, подключенные параллельно клавиатуре, именно так и назывались ... или Sinclair1, Sinclair2?
    Последний раз редактировалось r3d; 09.03.2021 в 16:24.
    160
    95 сообщений
    Ну, у детей многое неправильно называется. Потом эти ошибочные детские названия вывешиваются на форумы, и окончательно запутывают человека, желающего разобраться.
    Посмотрите на клавиатуру спека. Курсор — это "5,6,7,8". Cursor joy — это оно самое.
    А "6,7,8,9,0" — правильно называется Sinclair joy. И именно так выбирается в фирменных играх.
    Последний раз редактировалось IgorR76; 10.03.2021 в 10:19. Причина: Исправил название джоя
    136
    116 сообщений
    Я вырос, когда ни фирменных Спектрумов, ни литературы не было, может быть, поэтому мы их и называли неправильно.
    Чтобы Вам, это не написать сразу?
    г. Лысьва
    А "6,7,8,9,0" — правильно называется "Sinclair II" joy. И именно так выбирается в фирменных играх.
    и реально только 5 кнопок? я имею ввиду больше 5ти кнопок, может в стандарте больше?...
    например как в r-type отсоединить(притянуть) "модуль".... какая кнопка?
    Последний раз редактировалось gmosin-zx; 09.03.2021 в 23:09.
    1,472
    960 сообщений
    так сложилось исторически. большинство игр на это рассчитано.
    в некоторых играх доп.функции подвязаны например на длительное нажатие Fire.
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Sinclair-I, Sinclair-II
    4 направления и 1 стрельба, как и у Kempston (коий на клавиатуру не маппится)
    г. Лысьва
    получается мне проще поставить разьём от компорта(распаять) и пихать туда джойстики от сеги(псевдоденди) с отковыреной каплей? + распайку взять 67890 и тд..... , как хочу? и потом выбирать кнопки уже в игре?
    Sinclair-I, Sinclair-II теперь понятно...
    кемпстон отличается тем что порт есть, получается на него нельзя более 5 клавиш?.....
    а как же тогда в r-type отсоединить(притянуть) "модуль"
    на долгое нажатие атаки он там соплю копит....
    а как как в r-type отсоединить(притянуть) "модуль"? на кемпстон или синклер джое ?.... в игре есть выбор джоя....
    Последний раз редактировалось gmosin-zx; 10.03.2021 в 00:03.
  1. Кабель 5din на Scart
    от sokolsem в разделе Изображение
    Ответов: 27
    Последнее: 20.02.2021, 13:50
  2. Ответов: 14
    Последнее: 21.06.2019, 09:34
  3. Ответов: 22
    Последнее: 06.04.2012, 08:53
  4. [Москва] Продается Дельта-С 48к
    от SysCat в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.03.2012, 12:16
