Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Почему не стартует TR-DOS если только она и зашита в ПЗУ?
  1. #21
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    я помнится (с 5.04) на ровном месте столкнулся с отказом работы примерно такого загрузчика
    файлы на дискете
    NAME0
    NAME1
    NAME7
    Разобрался почему так было?
    Мои спектрумы
    ZX-Evolution rev.C3 + NeoGs + SoundCardExtreme + MoonSound + ZiFi + VDAC2 + 3.5FDD + 5.25FDD (+HDD)
    Karabas Nano rev.C, rev.H
    Karabas PRO rev.C + WiFi module, rev.D alpha2
    ZX-UNO v4.2, ZX-UNO VGA 2M, ZX-UNO Pi
    2xROBIK 48k
    Pentagon 128k +5.25 FDD (хочет расширения всего чего можно )
    Цитата Сообщение от Kalantaj Посмотреть сообщение
    Напимер находясь в trdos поставьте точку, потом наберите по буквам RUN и удалив точку впереди RUN нажмите ENTER - отработает компнда как обычно.
    Отдельное спасибо за наглядный пример!
  3. #23
    Если я правильно понял, то STR$(A-16) было интерпретировано не как вызов функции STR$, а как собственно токен. Верно понимаю?
    Хотя,как вариант, еще вычитал в примечании на стр.137 3-го издания "ZX Spectrum & TR-DOS для пользователей и программистов" Ларченко и Родионова: "...из-за этого в строках TR-DOS недопустимо применение имен переменных, совпадающих по написанию с ключевыми словами, используемыми в TR-DOS."
    А здесь "А" как раз, возможно, такая переменная, т.к. есть *А выбор дисковода А...
  4. #24
    45
    24 сообщений
    А я на 99% уверен что набирался текст в 128 бейсике и tr-dos версии 5.04ТМ Именно эта версия не дружит с командами tr-dos написанными не токенами а посимвольно в 128 бейсике
    Да и вообще tr-dos формально должен без проблем работать как с командами записанными (хранящимися) после после randomize usr 15619: rem : в виде токенов так и в посимвольном виде. Но на практике, чтобы избежать возможных "косяков" в работе все команды обращения к TR-DOS набирать в 48к бейсике - так они сохранятся именно в виде токенов.
    Мои спектрумы
    2xROBIK 48k
    Бердск, НСО
    1,179
    917 сообщений
    Можно пофиксить потом напрямую в хекс-редакторе. Работать должно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    45
    24 сообщений
    Можно. Я делал. Но проще вывалиться в 48к и там написать команды. Если в хекс редакторе править - пробелы в конце строки будут. Они то в принципе игнорируются досом, но лучше чтоб всё "правильно" было , я думаю.
    Мои спектрумы
    2xROBIK 48k
  1. Ответов: 5
    Последнее: 15.02.2020, 02:28
  2. Ответов: 5
    Последнее: 27.06.2018, 16:50
  3. ZX-Spectrum (Львовский вариант) - не стартует при вставленных ПЗУ
    от andreysur в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.07.2016, 22:23
  4. Зашита от записи в ZXMAK
    от zxmike в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.08.2013, 18:17
Метки этой темы
