Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 8х ТМS44С256 вместо 32хРУ7 в АТМ-Т2+
    Baku
    По умолчанию 8х ТМS44С256 вместо 32хРУ7 в АТМ-Т2+
    забодали меня панельки и выскакивающие из них с прогревом озушки да и жрут они нехило а в месте с тем и фонят как черт знает что :-)
    стабильности в работе после 2-3 часов почти никакой
    блокировочных кондеров сборщики пожалели ай ай ай :-) цанговых панелек под озушки якобы не нашли :-) ай ай ай
    вынужден таки выкидывать 32 штуки ру7 и засовывать 8 штук 44С256
    почему такие потомучто их у меня много :-) и потомучто зарекомендовали себя отлично работая в пентагоне 48 переделаном на 128к :-) и 8 корпусов ет не 32
    в связи с этим нужна помощ аудитории
    вот линк на пдф етих микрух чтоб не искали
    http://freepilots.net/zx/files/SMJ44C256-12_AUSTN.pdf
    как видно они четырех битные с совмешенным входом/выходом
    соответственно надо вешать буфер данных на запись с выходами с Z состоянием которым надо правельно управлять
    в своем пентагоне 48 в частности я управлял им так как на миниатюре
    невижу никаких проблем с таким же включением его в АТМ только вопрос в том насколько принципиально отличается формирование сигнала CPU в пентагоне 48 (по схеме 8нога микрухи Д7(тм2)) от формирования сигнала CPU в АТМ (по схеме 6 нога микрухи Д68 (тм2))
    в схеме АТМ не силен поетому прошу помощи и советов если таковые будут иметь место
    насколько я прав не уверен пока но помоему
    1. C мултиплексированными адресами ничего химичить не надо ?
    2. структура включения кроме высшеуказанного буфера записи данных в озу остается такойже как и в схеме АТМ тока роль четырех ру 7 выполняет одна 44ц256?
    просто для информации , сигнал G он же ОЕ етих 44ц256 в схеме включения никак неучавствует тобиш повешен на землю дабы на екран всевремя все выводилось и выходы в Z незачем вешать :-) а на вход оно и так переключится как только WE появится
    очень был бы благодарен тому кто сие дело неполенится обдумать хотябы мельком и изложит свои заключения
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Kievska Rus
    паяй как есть. на 1ю ногу буфера подавай WE
    Baku
    как ето как есть? и какой WE подавать? у АТМ-Т2+ их 2 WE0 и WE1 в варианте с 512К а с вариантом 1М я даж пока не разбирался скорее всего
    и WE2 и WE3 есть :-)
    че несколько буферов ставить и каждым управлять соответствуюшим WE?
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Kievska Rus
    врать не буду - под рукой схемы нет. но у турбо 2+ 16битная шина озу, потому буфера нужно два и на каждый свой WE. у бутербродов ру7, только CASы разведены иди еще что?
    Совершенно верно-ставить нужно два буфера, с управлением по WE.
    Baku
    ах да точно тока casы :-) с етим проблем нет
    значица 2 буфера :-) и того 10 корпусов вместо 32ух
    а вот насчет управления буферами по WE чета я неуверен
    мне кажется что... ну да ладно спаяю там будет видно что к чему
    больше никаких препятствий вроде не видно?
    спасибо !
    может кто еше чета увидит пока я паять буду , кричите :-)
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
    Азиз, я тебе для уверености послал на твой ящик на yahoo циклы работы с памятью 565ру7.
    Baku
    Роман спасибо, но я ничего не получил, может шлепнеш еше раз?
    POIND OUT...
    LD HL,029AH
    PUSH HL
    RET
  1. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
