Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Spectrum, который всегда с собой - карманный ZX на одной микросхеме.
  1. #21
    149
    62 сообщений
    Жаль, что карточка своя, а не эмуляция divMMC - можно было бы и бетадиск им покрыть, но проект потешный, и как для собственного увеселения - крайне одобряю.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  2. #22
    85
    50 сообщений
    Сделать по бокам кнопки под физический джойстик,корпус и можно грести деньги лопатой.
    Категорически согласен. Девайс однозначно будет нарасхват и у нас, и за рубежом.
    А если еще и видеовыход какой-нибудь реализовать для подключения телика или монитора, то вообще капец бомба будет.
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(13.03.2021)
  3. #23
    Днепропетровск
    22
    [QUOTE=Enigmatic;1108314]Сделать по бокам кнопки под физический джойстик,корпус и можно грести деньги лопатой.
    [/QU
    Такой "чебурашка" ни в один карман не влезет. Была у меня мысль - разьем для джойстика наружу выбросить,
    но потом отказался - не придумал как его надежно крепить к корпусу, иначе в азарте игры отломается сразу
    или вообще сам корпус сломается.
    Самая хорошая идея, по-моему, высказана Гаррий - Желающие превратить клавиатуру в геймпад смогут распечатать
    на 3D принтере накладку на клавиатуру с прорезями только под нужными им в игре кнопками.
    Только я сделал бы так:
    - Выбрать из существующих кнопок нужные для варианта геймпада.
    - С остальных кнопок поснимать колпачки.
    - Распечатать верхнюю половину корпуса с отверстиями только под нужные кнопки (появится место - можно и подписать).
    - Каждую игру дополнить файлом перекодировки кнопок.
    И менять крышки по настроению.
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    Карманный спектрум в корпусе с экраном за 20$ - это очень интересно, да! Заказ примете?
    Сейчас это, к сожалению, уже не 20$, детали я комплектовал летом - оттуда и цифра (например STM раза в три подорожал, остальное тоже не подешевело, хотя может это временное явление).
    Но самый главный вопрос - как это доставить в Россию? Я недавно пытался отправить платку для ЧПУ в Смоленск - две недели разных вариантов - сдался. А сейчас с нагнетанием истерики
    на востоке - думаю с транспортировкой будет еще хуже.
  4. #24
    85
    50 сообщений
    zetalex, печаль (
  5. #25
    Днепропетровск
    22
    Кино (штатив не нашел - все в ручную, старенькой Сонькой, поэтому извините за качество) https://dropmefiles.com/xgVzK
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили zetalex за это полезное сообщение:
    IgorR76(15.03.2021), Oleg N. Cher(15.03.2021), SlashNet(14.03.2021), Гаррий(14.03.2021)
  6. #26
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    А сколько герц вывод на экран? Полоски при сбросе вроде очень дискретно пропадают.
  7. #27
    160
    95 сообщений
    Почему у Exolon в основном меню мерцающие звёздочки с артефактами?
  8. #28
    254
    222 сообщений
    Не надо лепить Франкенштейнов, всё уже проверили до нас.
    Надо делать отдельно: PocketSpeccy - с дисплеем и клавиатурой и SpeccyJoy - без клавы и дисплея, но с ТВ-выходом и в корпусе джойстика.
    Кстати, SpeccyJoy можно сделать и полностью ламповым, на БМК, Z84C0020FEC и SPI-флеш, проблема только с ТВ - надо впихивать ещё PAL-кодер, а места и так в притирку.
    Последний раз редактировалось CodeMaster; 15.03.2021 в 13:06.
  9. #29
    85
    50 сообщений
    Сорри за офтоп, но вы процитировали не мое сообщение
  10. #30
    Днепропетровск
    22
    50 Гц.
    Действительно, я не обращал внимания.
    Провел исследование:
    - EmuZWin и Fuse - SNA артефаки есть (так говорит местный Цицерон, да и просто точнее отображает суть проблемы).
    - скачал файл TAP, загрузил в эмулятор - OK.
    - сохранил с эмулятора как SNA.
    - проверил новый SNA на PocketSpectrum - OK.
    По-видимому проблема с неудачно сохраненным SNA, такое бывает - использование стека при сохранении иногда слегка портит память.
  1. Ответов: 24
    Последнее: 08.12.2012, 19:00
  2. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
  3. Ответов: 8
    Последнее: 04.11.2006, 13:14
