Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Расширитель палитр для БК (упрощённая версия)
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Lightbulb Расширитель палитр для БК (упрощённая версия)
    Как все знают, с цветом на БК -- не очень. На десятке у нас либо бесцветный 512x256, на цветном мониторе превращающийся в чёрт знает что, либо 256x256x4 с RGB цветами в неправильном порядке. На 11М лучше, но не сильно.
    Эта ситуация требует исправления. Давно уже требует, но почему-то никто не решился.
    Я лично порывался исправить положение дел ещё в далёком 1992 году, но тогда мне в руки попала IBM PC, и, увы, времени на БК стало не хватать. В пролом году я про это вспомнил, и даже кое-что написал на чёрный форум, но тогда всё заглохло. В том числе и из-за вопроса софта, который это всё будет поддерживать. Недавно я переосмыслил вопрос, и понял, как можно сделать упрощённую, но тем не менее более полезную версию. Возможности:
    * Заменяются 3 цвета, чёрный остаётся чёрным
    * 8 базовых цветов
    * 512 базовых палитр
    * Градиенты в 4 уровня яркости (включая чёрный)
    * Программное переключение между режимами 256 и 512 точек на строку
    * Совместимость с БК-0010 и БК-0011М (пока без поддержки штатных палитр)
    * Совместимость с имеющимся ПО
    * Обратная совместимость нового и адаптированного ПО с исходной машиной
    * Модификация большинства игр без изменения размера и функциональности машинного представления
    * Блок подключается к шине МПИ и нескольким точкам на плате
    * Никаких модификаций самой БК не требуется
    * Не более 15 ИС малой степени интеграции
    Уже нарисовал тракт данных, вышло ровно 10 корпусов мелкоты. Ещё пара на управление -- и всё. Осталось свести всё на одном листе, разложить управление на вентили, и можно делать пробную разводку цифры.
    Не факт, что это имеет смысл пускать в серию, но я всё же хочу довести проект до логического завершения.
    Да, полная карта палитр вот: http://sandro.pdp-11.ru/palext/bkpals1k.png
    Мнения?
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    hobot(13.03.2021)
    54
    43 сообщений
    Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
    * Блок подключается ... нескольким точкам на плате
    Противоречие
    Вот с этого и начните в эмуляторе
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    я правильно понял что идея - ввести программное переключение 256 на 512 и обратно и сделать возможность задать три цвета в палитре?
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Правильно.
    Уже начал :P
    А подсоединиться к МПИ -- это не модификация. Иначе подключение контроллера дисковода -- это уже модификация.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    тогда еще неплохо предусмотреть блокировку намертво в выбранном состоянии как на порту 128го спека сделано имхо
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не очень понял. На БК-0010 расширитель просто всё время включен, если подключиться к его видеовыходу. По умолчанию после сброса стоит режим 256x256 4 оттенка серого, как наиболее универсальный, ну а дальше софт пусть выбирает, что там ему надо.
    На 11М планируется сделать так: при записи в регистр палитр происходит переключение на соответствующую палитру 11М, при записи в регистр расширителя -- происходит переключение на расширитель. Это наиболее универсально.
    Защита, на мой взгляд, лишена смысла. Это на Спектруме есть проблемы из-за того, что некоторые программисты полагаются на неполную дешифрацию адресов портов, особенно старшего байта. На БК такой проблемы нет, так как попытка писать куда попало приводит к ошибке шины и аварийному прерыванию. Поэтому никто никогда не лезет по неположенным адресам, разве что по ошибке.
    Цитата Сообщение от mdk Посмотреть сообщение
    А можно так, чтобы получить все эти возможности, вообще не открывая корпус БК? Блок вида МСТД, который вставляется в МПИ и у которого еще два разъема: один - вход сигнала ЧБ ТВ с БК, а второй - выход на монитор/ТВ. Все преобразования сигнала ТВ пусть происходят внутри блока. Это было бы самым приемлемым вариантом для пользователя БК, не владеющего искусством пайки.
    1) Тогда нужно не только ЧБ, но и ЦТВ.
    2) Не будет работать с 11М
    3) Больше микросхем и россыпи.
    4) Нельзя будет сделать некоторые вкусности.
    249
    217 сообщений
    Это плохо.
    Смотря на сколько больше. Возможно? часть можно упаковать в PLD.
    Смотря какие. Если вместо 512 палитр будет 16, думацо переживём.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    hobot(13.03.2021)
    г. Электроугли
    68
    20 сообщений
    Ну а если тогда брать и ЧБ, и ЦТВ, можно же будет использовать и с 11М? При отсутствии записи в регистр расширителя пропускать на монитор сигнал с ЦТВ.
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Но только если установлена палитра 0, иначе попробуй пойми, какая комбинация битов стоит на выходе сдвиговых регистров. Колхоз.
    Ну, так можно сделать, но только от полной безысходности. Придётся править код для включения 0 палитры принудительно или будут кривые цвета. Хотя тогда в 1991/1992 я как раз и планировал вариант с цеплянием на внешние разъёмы, но речь шла о десятке. Там-то всё однозначно.
    Посмотрим. В любом случае сначала буду делать встраиваемую версию для десятки, чтобы хоть что-то было доведённое до конца. А там разберёмся. Ну и в эмулятор добавлю, само собой.
    г. Электроугли
    68
    20 сообщений
    Последний раз редактировалось mdk; 12.03.2021 в 22:05.
    Этот пользователь поблагодарил mdk за это полезное сообщение:
    hobot(13.03.2021)
  1. CD-версия игры Knightmare для MSX
    от hobot в разделе MSX
    Ответов: 16
    Последнее: 28.10.2025, 05:10
  2. Ответов: 13
    Последнее: 09.05.2024, 13:24
  3. Arcade Game Designer (AGD) - версия для Spectrum NEXT
    от Photocor в разделе ZX Spectrum Next
    Последнее: 29.08.2017, 09:48
  4. Версия TR-DOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.12.2007, 12:34
  5. Ответов: 24
    Последнее: 25.07.2005, 20:02
