Цитата Сообщение от mdk Посмотреть сообщение
А можно так, чтобы получить все эти возможности, вообще не открывая корпус БК? Блок вида МСТД, который вставляется в МПИ и у которого еще два разъема: один - вход сигнала ЧБ ТВ с БК, а второй - выход на монитор/ТВ. Все преобразования сигнала ТВ пусть происходят внутри блока. Это было бы самым приемлемым вариантом для пользователя БК, не владеющего искусством пайки.
Цитата Сообщение от Sandro Посмотреть сообщение
1) Тогда нужно не только ЧБ, но и ЦТВ.
2) Не будет работать с 11М
3) Больше микросхем и россыпи.
4) Нельзя будет сделать некоторые вкусности.
Ну а если тогда брать и ЧБ, и ЦТВ, можно же будет использовать и с 11М? При отсутствии записи в регистр расширителя пропускать на монитор сигнал с ЦТВ.
