Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: USB-клавиатура для ZX Spectrum
  1. #31
    60
    31 сообщений
    мне кажется сомнительным решение с размещением usb на самой плате.
    лучше сделать разъём выносным (для крепления на корпусе)
    посмотри варианты - "планка usb на переднюю/заднюю панель)
    и может имеет смысл сделать задел на будущее - геймпад/мышка ?
    Поддержка мышки в стм (Вернее в той библиотеке которую использую) уже есть, геймпада пока нет.
    Насчет сделать USB выносным: можно не запаивать разъем на плату и проводками соединить.
    это не так просто - у STM один USB интерфейс насколько я знаю. а городить USB хаб прямо на плате КМК перебор. проще готовый использовать кому нужно - разумеется если поддержка в софте будет.
    Я писать поддержку хабов не буду.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 14.03.2021 в 12:39.
  2. #31
  3. #32
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Михаил Каа Посмотреть сообщение
    Набросал эскиз платы, строго не судить.
    Есть два предложения, продублировать пины USB, что бы можно было удлинить или подключить разъём другого форм-фактора, типа:
    Второе предложение расположить пины клавиатуры, совместимыми с ZX Evolutuion, что бы можно было напрямую посадить плату на штырьки:
    Впрочем дело конечно ваше
  4. #33
    60
    31 сообщений
    1. По моим исследованиям для стабильной работы достаточно, чтобы при 20-мегагерцовом процессоре ответ на прерывание приходил за 6 тактов, это для 3,5-мегагерцового режима. Для 7-8-мегагерцового режима вероятно целесообразно включать wait. Так что по-моему результат больше зависит от кривости рук схемотехников и программистов, а как раз cpld и есть костыль для исправления дефекта мозгов...
    2. Вместо cpld можно использовать микросхему памяти...
    1. Чтобы подключить wait нужно вносить изменения в схему спека - мне не подходит. cpld не костыль, а вполне обоснованное решение.
    2. Можно конкретную марку\модель?
    Уже есть в планах.
    Там нет питания и NMI, все равно придется тянуть проводок. Идея сделать совместимым хорошая.
  5. #34
    1,476
    963 сообщений
    если не подводит память то у скорпа magic замыкается на `землю`, на Пентагоне на M1
    с этим проблем не возникнет ?
    Михаил Каа(14.03.2021)
  6. #35
    60
    31 сообщений
    Сейчас в моей схеме NMI действительно замыкается на землю.
    Нужно подумать как сделать универсально.
    Спасибо за ценную информацию!
  7. #36
    Череповец
    65
    50 сообщений
    если делать совместимо с ZX-Evo, то предлагаю сделать как на ZiFi - на платке можно поставить доп. контакты для питания и NMI:
    http://tetroid.nedopc.com/ZiFi_J_edge_revC.JPG
    http://tetroid.nedopc.com/ZiFi_J_edge_revC_brd.JPG
  8. #37
    60
    31 сообщений
    Для ZX-Evo делать нет возможности, так как её у меня нет и пока не предвидится.
    Если опубликую исходники возможно кто то возьмётся это делать.
  9. #38
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    А вот и нет! У STM32F407 в корпусе от 100 ног и более - их два. И оба можно использовать как хосты для подключения устройств (без внешнего обвеса, вернее - только с обвязкой самого порта). У себя реализовывал такой подход, работало стабильно (проверял на клавиатуре и USB-флешке).
    "Байт-48"
  10. #39
    200
    163 сообщений
    Цитата Сообщение от Rio444 Посмотреть сообщение
    20-мегагерцовые процессоры сильно разные бывают.
    В AVR команды выполняются строго последовательно за 1 или 2 такта...
    Поэтому и написал задержку конкретно в тактах, а не в попугаях... А в команды процессора уже программист пересчитывает, а не я...
    Кстати, насчёт Скорпиона, там 6-ю тактами не обойтись. У него на запрос клавиатуры в схеме большая задержка сделана. Вариантов решения несколько:
    - заменить D32 К555ЛИ1 на более быструю серию, например КР1531ЛИ1 (самое простое решение)
    - брать сигнал запроса клавиатуры до D32, а не после (ещё более простое решение)
    - писать обработчик прерывания мк в 4-5 тактов, это возможно при соответствующей схемотехнике (нужен схемотехник/программист с прямыми руками)
    - повышать частоту микропроцессора
    - использовать wait (так делали сами скорпионовцы в свойм контроллере клавиатуры и мыши)
    - изменить схему скорпиона для уменьшения времени запроса клавиатуры (самое правильное решение)
  11. #40
    386
    348 сообщений
    ну на картинке с платой у контроллера явно меньше 100 ног. а ставить контроллер о 100 ногах, из которых будет задействовано хорошо если 30... тут пусть автор думает.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Клавиатура для ZX-spectrum.
    от Viktor2312 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 24.11.2011, 19:53
  2. Клавиатура: переделать с USB на PS/2
    от phant0m в разделе Устройства ввода
    Ответов: 27
    Последнее: 09.06.2011, 17:02
  3. Клавиатура ZX Spectrum
    от Toxic в разделе Программирование
    Последнее: 22.01.2008, 14:45
  4. Host USB 1.1 для ZX Spectrum?
    от dhau в разделе Несортированное железо
    Последнее: 17.08.2005, 16:57
