Показано с 1 по 10 из 43
Тема: ZIfi
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    По умолчанию ZIfi
    Подскажите в чем может быть проблемма. Есть Esp01,прошивка 00200.9.4, плата переходник для пентевы но подключатся к точке доступа не хочет.
    zifi v0.73 висит на пункте try connecy to acces point. Пробовал через терминал , подключается к точке и к хостам, на все ат команды отвечает. Иду опять в zifi, там не хочет конектится, может подключится и висеть на Chek for updates, так висело до 20 минут и безрезультатно, решил что висит так как в статистике роутера с данного мак адреса нет изменений по принятым и отправленным пакетам. Конфа прошита последняя двойная.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    Кто использует Esp01 , киньте нужную прошивку. Из оф сайта уже штук 5 перепробовал, на некоторых даже конектится первоначально но при выборе раздела , и сервисов для подключения просто вечное подключение
    Если кто использует esp12 то для нее прошивку
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    saymon, стандартную 0.60 пробовал ?
    33
    28 сообщений
    Результат тот же
    И в терминале теперь не видит сеть, и не конектится ,хотя ip присвоено, в статистике подключений роутера , присутствует mac адрес еспишки
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от saymon Посмотреть сообщение
    Результат тот же
    На первых двух фото вижу ,что коннект есть.
    Дальше при загрузке что происходит ?
    33
    28 сообщений
    Ничего не происходит, так и висит, загрузка не идёт.
    Пробовал все разделы , ни по одной ссылке загрузка не идёт
    Смотря по логам роутера данные не проходят скажем 15 исходящих и 13 входящих пакетов , первоначальный старт есть и тишина.
    В эмуле ещё не пробовал.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    а пробовал проверить в эмуляторе?? у мну ESP01 когда то прилично в эмуле работала.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Не знаю связано или нет ,у меня в меге бутлоадер 2019 года , у тебя какого ?
    33
    28 сообщений
    у меня 2012года
    Esp 12f можно прошить той же прошивкой что и esp 01? может ее попробовать подкинуть?
    При передаче на esp 01 должен же мигать синий светодиод? Он может моргнуть разок и все.
    Последний раз редактировалось saymon; 15.03.2021 в 21:42.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    33
    28 сообщений
    JV-Soft, Женя скинь ссылку на бутлоадер 19 года, на недопк крайняя 12 года
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
  1. Ответов: 1
    Последнее: 09.04.2019, 23:11
  2. Ответов: 7
    Последнее: 04.02.2019, 23:18
  3. Апдейты Zifi
    от Hacker VBI в разделе Софт
    Последнее: 13.12.2018, 14:37
