Показано с 1 по 10 из 18
Тема: JPEG 8080
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По умолчанию JPEG 8080
    Тема началась здесь и продолжилась тут, а теперь пришло время отделить ее от zpu8080.
    Скомпилировал TJpgDec с использованием z88dk и такой вариант работает порезвее.
    Лена - 2:19
    Попугаи - 2:02
    Резервы для ускорения еще есть.
    Последний раз редактировалось ivagor; 16.03.2021 в 22:01. Причина: обновил архив, добавил очистку экрана
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(16.03.2021), svofski(16.03.2021)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    И для полного счастья цифры по z88dk+picojpeg.
    Лена - 0:57
    Попугаи - 1:11
    Сильно быстрее, но чего мне это стоило. Чуть выражение посложнее и sccz80 начинает генерить пургу. С gcczpu8080 такого нет, баги из него давно вычистили. На мой взгляд если переносить на 8080 что-то сложнее hello world, то надо или ориентироваться на zpu или (если очень нужна скорость) быть готовым искать и обходить ошибки sccz80 из z88dk.
    Можно позавидовать z80никам, у них есть sdcc. В процессе адаптации picojpeg там тоже нашлась ошибка, но ее скоро исправили, с z88dk такого ждать не приходится.
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Правильно ли я понимаю, что код для 8080, сгенеренный zcc из z88dk, эффективнее, чем от gcczpu8080?
    Кстати, если можно, пару слов о том, что такое gcczpu8080.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 16.03.2021 в 22:24.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По критерию скорости на данной задаче - да, но надо принимать во внимание, что zpu8080 - интерпретатор, а sccz80 генерирует нативный 8080 код. Зато zpu заметно опережает по критерию размера. Да и по скорости отставание совсем не на порядок, 3-5 раз на jpeg (при работе с 32 битными ближе к 3, при работе с 8-16 битными - ближе к 5). А на некоторых задачах (например мандельброт и пи) zpu8080 даже быстрее.
    Репозиторий, тема на форуме, думаю из этих ссылок в основном понятно, может и svofski дополнительно прокомментирует.
    Oleg N. Cher(17.03.2021)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ассемблиризировал z88dk+picojpeg до уровня gcczpu8080+picojpeg
    Лена - 0:32
    Попугаи - 0:43
    В итоге на мой взгляд пациент (jpeg на 8080) не совсем мертв, даже без полного перевода на асм.
    KTSerg(20.03.2021), svofski(19.03.2021)
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Раз sccz80 позволяет компилировать и для z80, то почему бы не попробовать. Эффект есть, но весьма небольшой: на 284 байта короче и на 3-4% быстрее. Надо принять во внимание, что я сравнил скорости работы вариантов для 8080 и z80 в конфиге вектора с z80 (в emu80, он поддерживает векторовское торможение для z80). Если сравнивать работу варианта для 8080 в конфигах 8080 и z80, то исполнение на z80 ускоряет (за счет mov r,r; inr/dcr) на 12-15%. Хорошо бы еще и sdcc сравнить с использованием асмовских подпрограмм, но еще одной адаптации под компилятор я пока не потяну, там другие правила передачи параметров, надо переделывать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 20.03.2021 в 13:15.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнил sccz80 в режиме z80 с sdcc z80 без ассемблерных процедур. sdcc примерно на 5% быстрее (тестировал в векторовском конфиге в emu80).
    173
    133 сообщений
    Рекомендую именно ZSDCC - ту версию SDCC, которая модифицирована командой z88dk. Там более расширенный набор правил для peephole-оптимизатора. На одном моём проекте я имею выигрыш между ZSDCC и SDCC в размере кода на ~1 Кб, что очень немало.
    Да, используйте высокий --max-allocs-per-node40000
    Лучше не ниже 20000. Хотя это серьёзно снижает скорость компиляции. У меня уже давно два набора скриптов - под отладочную компиляцию и под релизную.
    IF EXIST .debug SET Opt=--max-allocs-per-node20
    IF NOT EXIST .debug SET Opt=-SO3 --opt-code-size --max-allocs-per-node100000
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    sdcc и без увеличения max-allocs-per-node сравнительно неторопливый.
    Не следил, насколько быстро обновляют ZSDCC вслед за SDCC, а это весьма важный момент, т.к. в том же picojpeg напарывался на ошибку компилятора, но к счастью ее вскоре поправили.
    Еще немного про sccz80. Кроме 8080 и z80 он умеет компилировать и для 8085 с использованием недокументированных инструкций. К сожалению с опцией -m8085 опять возникают странные проблемы с невнятными сообщениями, я не стал бороться и сравнил более раннюю версию без ассемблерных вставок. Вариант для 8085 на 162 байта короче варианта для 8080 и на 1-2% быстрее. Сравнивал в конфиге 6128Ц в emu, если сравнивать 6128 с 06Ц, то выигрыш конечно больше за счет mov, inr/dcr и переходов.
    Широта охвата процов это здорово, но лучше бы эту энергию пустили на исправление ошибок компилятора.
    173
    133 сообщений
    К сожалению, компилятор слишком сложная программа, чтобы развивать её безошибочно.
    Я стараюсь и не жалею на это времени как можно более подробно и на как можно меньшем исходнике воспроизвести баг и донести до разрабов в виде тикета. Даже если мои проекты не взлетят, польза от этого будет другим юзерам. Всячески призываю репортить баги.
    SDCC довольно стабильный, но не удивился бы какому-то багу в сложном коде со вложенными циклами. Такой баг и воспроизвести-то трудно - стОит убрать пару строчек кода, и он исчезает.
  1. Jpeg viewer
    от alone в разделе Софт
    Ответов: 63
    Последнее: 20.10.2014, 19:38
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. Конвертнуть jpeg в формат zx screen.
    от anarchyman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 06.04.2009, 00:37
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
