Показано с 11 по 18 из 18
Тема: JPEG 8080
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Пример цветного JPEGа в режиме 64 цвета (2 бита/канал). На реале на элт будет мерцать, на жк скорее всего не будет, там хитро, а в эмуляторе лучше смотреть в emu80. В процессе рисования выглядит странновато (2 картинки рисуются параллельно, одна с грубыми цветами, другая психоделическая), но когда нарисует перейдет в режим 64 цвета.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    KTSerg(09.04.2021), Oleg N. Cher(08.04.2021)
  2. #12
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    На реале ч/б элт действительно мерцает, как фпс не хватает. На жк телике мерцания нет, хотя есть какое-то "брожение", типа волны - не волны... но это понятно, что от телика зависит.
    Жаль картинка слишком пёстрая и пиксели крупные, контрастные. Не позволяет реально оценить количество одновременно отображаемых цветов.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(09.04.2021)
  3. #13
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Цвета лучше видно на вот этой штуке.
  4. #14
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    8 оттенков желтого это хорошо, а 16 серого - лучше. Благодаря последним достижениям в исследовании оттенков серого в ч/б режиме стало возможно сделать соответствующую версию jpegа. В качестве примера безотказная Лена.
    Можно посмотреть в эмуляторах VV или Emu80 (начиная с версии 40355) в ч/б режиме или на реалах (подходят и 06Ц и .02, 06Ц подходит чуть лучше).
    svofski(15.04.2021)
  5. #15
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Раз скачал текущий z88dk, значит надо было попробовать собрать Лену. После небольшой доработки напильником собралось и решил оптимизировать ассемблерные процедуры. Получилось ускорить до 23 секунд, формально прогресс есть, но все равно слишком медленно.
    Improver(18.04.2024)
  6. #16
    256
    224 сообщений
    А 50 ещё лучше, особенно если Лена безотказная.
  7. #16
  8. #17
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати в v06x-godot в наши дни можно выбрать шейдер bw.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    ivagor(19.04.2024)
  9. #18
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Про поддержку обесцвеченного режима в v06x я знал, но т.к. в отличие от Emu80 и VV у тебя оттенки серого не по схеме ч/б видеовыхода вектора, а по стандартной формуле (.1B+.3R+.6G), то я думал, что не подойдет. Но оказывается, что если для градиента всех оттенков серого действительно не подходит, то конкретные "универсальные" 16 цветов (1, 2) более-менее подходят не только для 06Ц и .02, но и для стандартной формулы. Это очень здорово и резко увеличивает смысл использования этих цветов/оттенков. Оказывается с этой палитрой можно получить сравнительно равномерные 16 оттенков серого не только при подключении 06Ц и .02 к ч/б телевизору (или в VV и Emu80), но и при подключении 6128++ к ч/б ТВ и при подключении любого вектора к цветному ТВ с зажиманием цвета до 0 (или в v06x).
  1. Jpeg viewer
    от alone в разделе Софт
    Ответов: 63
    Последнее: 20.10.2014, 19:38
  2. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  3. Конвертнуть jpeg в формат zx screen.
    от anarchyman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 06.04.2009, 00:37
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
