Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Компьютер "ZXM-Amethyst" - Обсуждение
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я бы предложил атмегу поставить. Во-первых 80C42 сейчас уже сложно найти, во вторых на атмегу можно и управление питанием повесить, в том числе от клавиатуры, можно и мышь подключить.
    Можно конечно, все обсуждаемо. Я выбирал тот вариант исходя из немногочисленности плат, которые могут быть выпущены на которые можно найти те самые 80С42, вернее их аналоги.
    Во вторых, мегу же надо программить, а с этим могут быть проблемы. Если конечно кто то возьмется, то не против.
    Безусловно на нее можно было повесить много чего. Но в любом случае я не отказываюсь. Схему я потихоньку рисую, посему еще не все определено.
    Так что высказываемся что будет лучше. У меня также куча есть AT89C52, которые тоже можно пристроить на это дело, но там еще все туманнее в плане кодинга.
    Знаешь, а мне вот сейчас стало жутко интересно, а как ты имена своим компам выбираешь?
    Тут как мысль ляжет, но в данном случае, я решил пройтись по камням, вернее продолжить тему, так как похожим был комп ZXM-Jasper (яшма). Вот очередь дошла до аметиста
    Последний раз редактировалось Mick; 22.03.2021 в 08:00.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Willy(05.05.2021)
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    "Дуньку" туда воткнуть бутербродом, как вариант, для совсем ленивых - pro nano - на ней уже конвертер USB - UART_TTL есть и бутлодер, для прошивки.
    ... ZXM-Jasper (яшма). Вот очередь дошла до аметиста
    От Я до А
    electronox necromancer
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Можно Атмегу 328 из ардуины использовать. Библиотеки все необходимые есть, только выбирай, с какой работать удобнее. Прошить можно программатором Громова на худой конец.
    Еще меня сомнения берут на счет слотовой конструкции. Я вот столкнулся с лужеными платками памяти на Орион-128, их приходится перетыкать через день, чтобы не глючили. А золоченые платы удовольствие дорогое. Может лучше что-то другое использовать? Например, такой сквозной разъем и собирать бутербродики.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    По сути так и было в ZXM-Jasper как второй вариант, он имеет право на жизнь. Только там двухрядные разъемы.
    Но слоты я ставлю затем, чтобы штатное железо от Спектрума (звуковые карты, контроллеры) можно было бы использовать. Так сказать унифицировать.
    Можно как вариант нарисовать два варианта схемы, для олдскульщиков с 80с42 и для ардуинщиков на AVR.
    А потом выбрать какой или не выбирать
    Последний раз редактировалось Mick; 23.03.2021 в 07:27.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Первый лист схемы нарисован, ссылка в первом посте. Это пока теоретический вариант для обсуждения.
    После прочтения этой темы https://zx-pk.ru/threads/13148-radio...-1821vm85.html не так прост оказался PS/2 контроллер.
    Если мы хотим использовать мышь то выбор таких микросхем резко сокращается.
    К сожалению даташита на JetKey не нашел, остаются только два варианта - VT82C42 от VIA и W83C43 от Winbond. Они на али есть, правда по цене 300-400руб за чип.
    Касательно схемы, есть некая избыточность в микросхеме ОЗУ палитры, там по идее надо микросхему меньшей емкости надо искать но чтобы была шустрой (12-20нс), но не нашел сходу. Вроде у cypress они были.
    Сигналы M1/, MREQ/, IORQ/ формирует CPLD на основе статуса данных CPU и нужны для шины NemoBus.
    Также введен регистр старшего адреса, который будет подменять старшие адреса при обращении к портам.
    Короче, смотрим обсуждаем.
    Касательно atmega328 я так понимаю предлагается использовать готовые модули типа такого? - https://aliexpress.ru/item/328071032...id=64430584531
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Нет, планировалась именно сама атмега без всякой обвязки. Корпус - кому какой нравится. Можно DIP-28, можно TQFP-32. Для программирования можно использовать SPI, либо прошить бутлоадер и через UART. Чтение кода клавиши можно осуществлять из порта, вот только я не до конца уверен в скорости работы библиотечных функций. Надо бы поэкспериментировать. В крайнем случае, можно регистр дополнительный поставить, вроде ИР22.
    Кстати изначально в варианте с контроллером PS/2 подразумевал использовать attiny для управления питанием ATX
    Это все можно на атмегу повесить.
  1. Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 32
    Последнее: 28.03.2024, 09:10
  2. Ответов: 34
    Последнее: 01.10.2023, 14:24
  3. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  4. Компьютер "ZXM-Jasper" - Обсуждение
    Ответов: 208
    Последнее: 15.05.2023, 13:11
  5. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
