Там вроде есть такие же модули только с WiFi на NRF24l01.
Это конечно хорошо, но как связывать с основной платой. Если у контроллера PS/2 есть шина данных, то тут вроде как нет. Тогда либо ее имитировать, либо через SPI но получится через ПЛИС.
И сколько там свободных ног останется, если навесить на нее управление питанием, PS/2 клава и мышь. Схему бы этих модулей.
Кстати изначально в варианте с контроллером PS/2 подразумевал использовать attiny для управления питанием ATX и связываться с ней по I2C через PCF8584P.
Функции attiny планировал такие:
- управление питанием;
- анализ датчика температуры процессора (размещается под процессором);
- управление вентилятором (это так сказать проба пера, чтобы при разгоне процессора не так ему было жарко, в принципе может и не понадобиться);
- обмен информацией по I2C (какая температура, программное выключение компьютера).
Ответить с цитированием
есть - хорошо, нет - ну и хрен с ним.
