Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    Шяуляй
    По умолчанию Партнер 01.01: Подключение к телевизору
    Итак
    Включил Партнер 01.01
    - индикаторы загорелись
    - на клавиши жмешь - пикает
    - индикатор рядом с клавишей ЛАТ погас, нажав на нее
    - антенного гнезда в самом блоке нет - дырка, пробовал подключать к ТВ (LG PAL, другого нет) через антенное гнездо на блоке цветности Партнера, включив компьютер, экран синий (значит сигнал какой-то идет), погонял по все диапазону, пока ничего не нашел (надо почитать мануал по блоку цветности Партнера), может кабель не подошел (на концах две современные ТВ-вилки)
    - пока не разбирал (но интересно узнать, куда делось антенное гнездо с моноблока)
    (использовался он как программатор, значит где-то в закромах валяется другой блок расширения-программатор, обещали посмотреть)
    фото сейчас обрабатываю, будут позже
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 16.10.2008 в 19:28.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    И одна из них - вход (а не выход) монохромного сигнала Цветной получится только после установки определённых кодов в области экрана, а по-умолчанию сигнал дублирует входной монохромный сигнал.
    Шяуляй
    Я говорил про отдельный кабель (такие продаются и по концам именно вилки не гнезда).
    Ибо есть и такой кабель с одного конца гнездо, с другого вилки.
    Я знал что цвета не будет, но я думал хотя бы чернобелое изображение было бы.
    Добавлено через 9 минут
    Вот фотографии этого ПК
    http://pk8000.narod.ru/partner/
    Последний раз редактировалось XobbiMan; 16.10.2008 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
    Уфа
    290
    216 сообщений
    У МЦПГ нет доступа к ПЗУ со шрифтом, поэтому для нормальных символов выход цветного сигнала формируется на основе входа чёрнобелого. Во как!
    Добавлено через 5 минут
    У меня в эмуляторе есть edcolor.rkp, можно попробовать загрузить его "вслепую", глядя на экран эмулятора Запускать его после загрузки надо с адреса B820
    Последний раз редактировалось b2m; 16.10.2008 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Тогда можно получить такую цветную картинку (без букв, если вход монохромного сигнала не подключишь)
    Шяуляй
    b2m,
    Судя по тому руководству, что ты дал. Я должен был видеть растр на экране, а потом нажать С (сброс). И тогда увидеть приглашения к командам.
    Но чего-то я не видел никакого растра
    (жаль нет самого основного руководства эксплуатации, там подробнее все написано для подключения)
    Но сам Партер рабочий (нажимая клавиши он точно должен пикать, и ЛАТ работает)
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Нет, если нажмёшь сброс, а к гнезду TB МЦПГ не будет подключен сигнал TB от компьютера, получишь опять чёрный экран.
    Шяуляй
    b2m,
    а какой канал от формирует? или по всем канал тв-сигнал идет?
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Модулятор был внешний, с компа тв-сигнал идет.
    Шяуляй
    Чего-то я совсем запутался. Судя по книжке, Партнер поключался в антенное гнездо телевизора. Получается он должен слать сигнал на каком-то канале. То есть формировать у себя тв-сигнал (не видео-сигнал). И канал скорей всего какой-то из метровых. Или я опять не в тот лес поехал?
  1. Партнер 01.01: Обсуждение
    от XobbiMan в разделе Радио-86РК
    Ответов: 206
    Последнее: 19.09.2023, 23:53
  2. Байт 128 Подключение к телевизору по RGB
    от Zloy в разделе Изображение
    Ответов: 16
    Последнее: 20.06.2013, 13:22
  3. Подключение к телевизору/монитору
    от Shwartz в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 09.03.2010, 22:15
  4. Подключение Байта к телевизору
    от Citron в разделе Изображение
    Последнее: 07.04.2009, 20:51
  5. Подключение к телевизору через RCA
    от Kuper в разделе Изображение
    Последнее: 25.01.2009, 11:47
