Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Есть ли импортные аналоги для РТ4/РТ11 ?
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    А, понятно. Ну, тогда Intel 3601 искать, как сказал коллега выше
    362
    198 сообщений
    А вот такой ламерский вопрос.
    Можно ли, например, взять какие-нибудь микроконтроллеры типа pic или holtek в дипе-16. И сделать для них прошивки, чтобы они работали в наших компах как вышеупомянутые рт-шки?
    Идея в том, чтобы сделать более доступный и легко прошиваемый аналог по типу, как это было сделано на гал для фапч скорпиона, но при этом, чтобы формфактор дип16 сохранился и функционал 100% совпадал.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А по ногам они будут не совместимы, т.е переходную плату надо городить.
    Да и контроллер ставить чтобы выполнял тупые логические комбинации это на мой взгляд кощунство.
    Проще смотреть в сторону всяких GAL, PAL, что собственно и ставили в тех же Скорпионах
    362
    198 сообщений
    Не хочется переходные платы городить, хочется, чтобы по ногам совместимо. И пусть кощунство, зато недорого, доставабельно и прошивабельно.
    60
    31 сообщений
    Хочу зеленый скорпион на импорнтых микросхемах собрать. Just for fun.
    Где то видел на форуме схему замены рт в фапч на gal16v8(вроде так) - проверено - работает.
    ps получилось вот так
    https://pic.maxiol.com/?v=1626872227....gal0.jpg&dp=2
    https://pic.maxiol.com/?v=1626872279....gal1.jpg&dp=2
    ps2 PIC контроллеров в корпусах dip16 нету, либо 14 либо 18.
    Последний раз редактировалось Михаил Каа; 21.07.2021 в 16:07.
    362
    198 сообщений
    Да, эту схему я знаю, конечно. Именно её повторить не чем-то альтернативном и помышляэ.
    Какой именно микроконтроллер не важно, главное, чтобы был в том же корпусе, что и РТ4/РТ11 и смог повторить их функционал, в частности, скорпионовскую ФАПЧ.
    Цитата Сообщение от 1Ж24Б Посмотреть сообщение
    КР556РТ11 - можно заменить на DM74S287.
    TESLA MH74S287 это то же самое?
    Может, кому интересно, еще нарыл, что есть такое N82S129N, вроде, как аналог 74S287. Есть на ибее и али. Ценник, правда, конский
    362
    198 сообщений
    16 сообщений
    А доставабельные в наше время?
    вроде бы такая TBP24SA10N or 24SA10
    сам еще не пробовал но болгарский коллега утверждает что это аналог 3601-1
    Этот пользователь поблагодарил sergey2b за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(18.01.2025)
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. РУ5 - есть ли импортные аналоги?
    от VETER в разделе Память
    Ответов: 53
    Последнее: 25.05.2019, 18:59
  3. Прошивка РТ4
    от Andreyanov в разделе Память
    Последнее: 20.11.2018, 18:40
  4. импортные аналоги РУ5/7
    от sergey2b в разделе Память
    Последнее: 17.05.2012, 11:29
  5. Ответов: 7
    Последнее: 28.03.2011, 15:39
