Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 125
Тема: Ломаем Boulder Dash
  1. #51
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    вообще код в игре (мягко говоря) очень странный, например выбор одной и той-же переменной
    Может, писали разные люди без вникания что и как, или копипаста из своего другого проекта, и сроки горят.
    Цитата Сообщение от atmavan Посмотреть сообщение
    пока что есть одно ограничение, которое не смертельное, но обойти я его не смог. На все пещеры отведено 1658 байт.
    Скорей всего, тут без дизасма и последующей сборки с новыми адресами, ничего не придумать.
    Сборку можно делать либо через ассемблер, либо при помощи патчей всех адресов, которые прописаны жёстко (CALL, JP, адреса таблиц). К сожалению, оба варианта будут заточены под конкретную версию кода, и уж никак не будут работать мультиплатформно.
    А редактор опенсорсный, или?
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
  2. #52
    1,460
    949 сообщений
    при использовании собственных уровней можно попасть в непонятную ситуацию когда начнётся ДемоРежим.
    ходы в нём жёстко расписаны и что будет на самодельном уровне хз.
    ну и при пересылки данных уровня в буфер число байтов фиксировано.
    возможно #00F0 это размер самого большого блока
    и при составлении собственного уровня важно не вылезти за этот размер.
    Последний раз редактировалось goodboy; 09.04.2021 в 12:02.
    atmavan(09.04.2021)
  3. #53
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Ха, интересно. Про это не подумал. Попробую глянуть как он там будет бегать по неведомым дорожкам. Возможно прийдется писать свой демо-режим На счет размеров уровней тоже попробую и напишу. Уже стал по-тихоньку смотреть как там с Атари дела обстоят. А там все так да не совсем так, пока что очень непонятная маленькая разница в записи данных пещер, и инфы пока нигде не найти.. Спасибо за подсказки!
  4. #54
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    хаха, да, Рокфорд тупит, пытается проходить только известным прописанным ему способом и убивается Ну, по правде говоря, если это только одна проблема, то проблем нет. Как часто мы смотрели эти демо? И это просто прохождение первой пещеры только, как я понял.. Сейчас посмотрю что там с перебором размера уровня..
    да, интересно, если одну из пещер делаю 243 байта, то игра виснет, при 240 байтах работает норм..
    Откуда эти познания???
    Добавлю проверку на превышение этого лимита в редактор.
    По моим наблюдениям 240 байт это очень много для описания одной пещеры, тем боле что на одну в среднем припадает 1658/20=83 байта, то есть такая пещера сделает голыми несколько других.. Не полностью конечно голыми, но как минимум без комманд, только со случайными объектами будет.
    А вот с Атари такая картинка:
    сопоставляю расположение байт пещеры и вижу что некоторые уровни на Атари (в данном случае 5-й) имеет только 3 байта (непонятно как используемых) для описания случайных объектов, в то время как на спектруме для них всегда отводится 8 байт, для этой пещеры они все равны 0, потому что там нет случайных объектов.
    Но вот в первой пещере видим, что все точно также как не Спеке - 8 байт с таким же значением: 0, 16, 20, 0, 60, 50, 9, 0
    Редактор обновлен, теперь он подсчитывает или Вы не выходите за два лимита: общий(1658 байт) и лимит пещеры (240 байт)
    В первом случае отключает кнопку экспорта полного рома, во втором - отключает выбор пещеры.
    http://fight.pp.ua/zxpk/bdash/
    С демо-режимом похоже разобрался, по крайней мере теоретически. Там отведено для него 64 байта, где прописаны движения Рокфорда, каждый байт означает "на сколько клеток двигаться" + "в каком направлении" либо сколько стоять на месте. То есть можно в принципе записать свой путь прохождения. Правда как по мне, то если бы знал как, вообще бы просто его отключил. Может поищу как
    Последний раз редактировалось atmavan; 10.04.2021 в 14:08.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили atmavan за это полезное сообщение:
    ace210(10.04.2021), Oleg N. Cher(10.04.2021)
  5. #55
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Добавлена новая кнопка "Скачать карту", выдаст png картинку со всеми уровнями, которые Вы построили.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили atmavan за это полезное сообщение:
    ace210(10.04.2021), Kubas(13.04.2021), Oleg N. Cher(10.04.2021), OMu4(10.04.2021)
  6. #56
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Теперь карта выглядит аккуратнее и на ней больше информации:
    А так выглядит один из импортированных (пока что вручную) клонов Болдера(ZX-American Action B.Dash 3):
    Первая попытка импортировать один из клонов автоматическим способом. Однако почему-то игру не доделали, и в игре только 14 пещер, остальные не работают. Однако карту построить можно. Импорт преполагает что во входящем файле есть 20 уровней.
    добавлена новая кнопка "Импорт SNA", теперь можно импортировать ранее экспортированный файл, чтобы продолжить над ним работу. Иногда удается импортировать другой клон, но пока что крайне редко..
    Последний раз редактировалось atmavan; 10.04.2021 в 14:47.
  7. #57
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Запускается в Slimjet, Опере и Файрфоксе.
    Но не работает в браузере Хром, последнем 89.0.... Только мне так повезло с Хромом?
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  8. #58
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Что именно не работает? Какие-то ошибки выдает?
    У меня вот такой хром и все ок.
    Чем наши хромы могут отличаться? Расширениями? Чем еще?
    Последний раз редактировалось atmavan; 11.04.2021 в 00:15.
  9. #59
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Ровно такой же. Ну полазАл еще в настройках Хромуу. В моем есть проблема при воспроизведении некоторых ю-туб видео, поэтому отключено аппаратное ускорение видео. Ну и вот результат. С отключенным ускорением не открывается сама карта, а кнопочки-ползунки - отображаются. При включении - все отображается, включая карту, ну кроме ютуба, наверное. Думаю , тут сАббака и порылась..
  10. #60
    Сидней, Австралия
    83
    26 сообщений
    Наверное потому что у меня используется WebGL, а это - аппаратное ускорение. Будем считать Ваш случай как редкое исключение
    Этот пользователь поблагодарил atmavan за это полезное сообщение:
    zebest(11.04.2021)
  1. Ищу неломанный Boulder Dash 5
    от transman в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 01.07.2021, 23:28
  2. Boulder Dash
    от ser_13 в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 15.08.2020, 14:55
  3. всем любителям Boulder Dash
    от metamorpho в разделе PC Remakes
    Последнее: 28.07.2016, 20:30
  4. Boulder Dash
    от Cat_Alex/QRP в разделе Игры
    Последнее: 04.03.2013, 21:43
  5. Boulder Dash 2 Classic Collection
    Ответов: 19
    Последнее: 21.05.2012, 00:59
