Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой подключения МС 0530 к ТВ. Как можно его подключить?
В чём проблема?
Как бы смешно не казалось. Я просто не понимаю как подключить (хотя бы в чёрно-белом режиме). Вначале думал подключить через колокольчик (желтый) - но эффекта нет! Вот теперь сижу думаю как подключить. В добавок я не понимаю откуда начинается расположение контактов на разъёме видео.
Мне нужно: Расположение контактов на видео разъёме и сами сигналы на видео разъёме
https://pic.maxiol.com/?v=1616752180...588.1.jpg&dp=2
Последний раз редактировалось DirDir; 26.03.2021 в 12:50. Причина: Ошибка
А через pal coder https://good-kits.ru/nabory-bloki-i-...tnosti-iz-rgb/ или через vga coder можно вывести изображение?
Если конкретной распиновки нет, то мультиметром или визуально определить на плате по схеме можно
Уже сами сигналы https://imageban.ru/show/2021/03/26/...bfb0d438af/png я нашёл. и скан монтажки нашёл https://pic.maxiol.com/?v=1616754961...15pcb.gif&dp=2 Но как располагаются контакты я так и не понял (Почему же у такой разъём неудобный) . И каким способом вывести изображение понять не могу
Последний раз редактировалось DirDir; 26.03.2021 в 13:41.
да,можно
