Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Квант-БК 48к (МС 0530)
    г. Владикавказ
    Exclamation Квант-БК 48к (МС 0530)
    Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой подключения МС 0530 к ТВ. Как можно его подключить?
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    В чём проблема?
    г. Владикавказ
    Как бы смешно не казалось. Я просто не понимаю как подключить (хотя бы в чёрно-белом режиме). Вначале думал подключить через колокольчик (желтый) - но эффекта нет! Вот теперь сижу думаю как подключить. В добавок я не понимаю откуда начинается расположение контактов на разъёме видео.
    1,456
    946 сообщений
    фото платы/разъёма ?
    г. Владикавказ
    Мне нужно: Расположение контактов на видео разъёме и сами сигналы на видео разъёме
    https://pic.maxiol.com/?v=1616752180...588.1.jpg&dp=2
    Последний раз редактировалось DirDir; 26.03.2021 в 12:50. Причина: Ошибка
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Если конкретной распиновки нет, то мультиметром или визуально определить на плате по схеме можно
    г. Владикавказ
    Уже сами сигналы https://imageban.ru/show/2021/03/26/...bfb0d438af/png я нашёл. и скан монтажки нашёл https://pic.maxiol.com/?v=1616754961...15pcb.gif&dp=2 Но как располагаются контакты я так и не понял (Почему же у такой разъём неудобный) . И каким способом вывести изображение понять не могу
    Последний раз редактировалось DirDir; 26.03.2021 в 13:41.
    1,456
    946 сообщений
    тебе нужна смесь цветов и синхросмеси (то что на схеме называется video)
    вызванивай на какой контакт оно приходит, ну и как вариант то-же самое только через кондёр
    г. Владикавказ
    А через pal coder https://good-kits.ru/nabory-bloki-i-...tnosti-iz-rgb/ или через vga coder можно вывести изображение?
    1,456
    946 сообщений
    да,можно
  1. Чайниковский вопрос про Квант-БК (МС 0530)
    от dk_spb в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 18.12.2022, 04:03
  2. КВАНТ-БК MC 0530 Подключение
    от ZXMan в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 17
    Последнее: 02.02.2022, 05:16
  3. Квант-БК 48к (МС 0530)
    от DirDir в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 25.03.2021, 17:10
  4. Квант
    от Mx_Serg в разделе Специалист
    Ответов: 45
    Последнее: 20.03.2017, 02:58
  5. Квант 4С
    от Sergei Frolov в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.04.2008, 14:23
