Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ленинград-2. Проблема с изображением.
    По умолчанию Ленинград-2. Проблема с изображением.
    Всем добрый день. При очередных экспериментах по подключению внешней периферии, что то погорело похоже. Изображение стало с неправильными цветами.
    Стартовый экран
    Бордер 0
    Бордер 1
    Бордер 2
    Pal конвертор на AD724.
    Подскажите пожалуйста в каком направлении "копать".
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Думаю, копать надо в направлении пал-кодера. Если б что-то было с самим компьютером, то белого цвета не было
    HardWareMan
    У него залипли зелёный и красный в 1. Поэтому, 0 даёт жёлтый а 1 даёт белый. Это проблема не кодера а видимовыхода компика.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    Romych(27.03.2021)
    384
    346 сообщений
    в эту теорию не укладывается наличие (почти) нормального черного текста на заставке. как и чисто синей полоски внизу при бордер 0.
    с другой стороны учитывая общую кривость видеовыхода у ленина-2 - возможно надо просто подстроечники покрутить...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Serg6845, я просто напомню, что до выходного мультиплексора цвет бордюра, цвет фона и цвет тона имеют разные цепи формирования и, как следствие, не зависят друг от друга. Т.е., тот факт что синий присутствует на экране (заметь - не на бордюре а на PAPER) говорит о том, что проблема до выходного мультиплексора, а сам мультиплексор живой. Но вы, конечно, можете продолжать крутить свой кодер, который внезапно "синий" бордюр окрашивает в белый цвет (который ярче синего и на который не положена модуляция в поднесущей вообще), но при этом оставляет PAPER синим.
    384
    346 сообщений
    для начала - выложить картинку встроенного видеотеста (нажать caps+space, не отпуская их нажать ресет).
    тут что-то или очень простое или наоборот не слишком очевидное.
    ну да, но не "залипли зелёный и красный в 1.", что я и имел в виду. к тому же тут еще походу на папере залип в 1 синий...
    а я вобще не кодер имел в виду, а сам комп. там выкрутив подстроечники можно получить ч/б картинку даже по RGB.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Мое утверждение корректно для цепи формирования бордюра. Об этом я и объяснил во втором посту, поняв что в первом высказался не совсем однозначно. Но цель первого поста была в переводе акцента на видеовыход компьютера и оставить в покое кодер, на который указал Shofer.
    1,456
    946 сообщений
    цвет бордюра выходит с DD36, на экран его `подмешивают` DD31,32,34
    HardWareMan
    Так-то странноватый у него видимовыход. Особенно момент с подмесом бордюра:
    У первого была более логичная и прозрачная.
    1,456
    946 сообщений
    вот более понятная (обозначение сигналов) схема
    http://micklab.ru/file/leningrad/Leningrad_2prusak.rar
  1. Проблема с изображением
    от Asd1995sse в разделе Изображение
    Ответов: 52
    Последнее: 01.10.2013, 00:52
  2. Проблема с изображением ZX Spectrum48
    от Vitali27 в разделе Изображение
    Ответов: 39
    Последнее: 22.09.2013, 16:52
  3. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
  4. Проблема с изображением на Синтез-2
    от Peps в разделе Изображение
    Последнее: 02.03.2010, 14:32
  5. Проблема с изображением
    от Den в разделе Изображение
    Последнее: 23.06.2005, 08:59
