Показано с 1 по 10 из 25
Тема: Сборка китайского усилителя
    1,462
    951 сообщений
    По умолчанию Сборка китайского усилителя
    вот вам `свежая` история - спаял китайский усилитель
    примерно через час работы хлопнул кондёр, оболочка слетела не раскрывшись.
    волна была такой силы что даже треснул корпус
    250
    218 сообщений
    хлопнул кондёр
    Ах...ть
    St.-Petersburg
    993
    642 сообщений
    Был впаян наоборот, скорее всего.
    1,462
    951 сообщений
    полярность я перепутать не мог.
    там и на плате маркировка, и общий вид (полоска минус) я сверял с фотками.
    даже ESR померял перед установкой - всё было в пределах нормы.
    там 22v, кондёры на 25
    хотя потом мне папа сказал что по-хорошему надо ставить раза в два выше
    250
    218 сообщений
    Может и не в 2, но так действительно дельта слишком маленькая, 35 хотя бы.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    кондёр
    Фирма, марка, типономинал, где покупали и когда ?
    1,462
    951 сообщений
    https://aliexpress.ru/item/32836883789.html
    усилитель запитал вот от такого тора
    https://www.chipdip.ru/product/ttp120-2x18v
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.08.2021 в 21:42.
    MM(11.08.2021)
    HardWareMan
    goodboy, т.е., ты взял тор на 18 вольт переменки и подключил его к мостику, после которого стоял конденсатор на 25 вольт, забыв, что мостик является двойным умножителем и на его выходе постоянное напряжение будет выше в 1,4 раза (если точнее, то в корень квадратный из 2)? Молодец, чо. 18 * 1ю4 = 25,2. Учитывая, что для всех современных конденсаторов превышение 80% заявленного напряжения смертельно не удивительно, что он у тебя пыхнул. Вот и выросло поколение, которое не умеет рассчитывать не только сам трансформатор, но и выпрямитель...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили HardWareMan за это полезное сообщение:
    goodboy(12.08.2021), shurik-ua(12.08.2021)
    1,462
    951 сообщений
    где тут подвох ?
    HardWareMan
    В каждом плече! Написано же: ТТП120 (2х18В, 3.0А), Трансформатор тороидальный, 2х18В, 3.0А
    Т.е., 2 обмотки по 18 вольт в каждой относительно отвода. Правило умножения на корень квадратный из 2х не отменяет. Тебе надо ставить следующий вольтажный ряд: 63в вроде (хотя у советов был ещё 50в).
    Ты попробуй замерить и убедиться. Ну и помни: 25*0.8=20. Нельзя на этом кондёре превышать 20в, иначе он начнёт греться.
    Этот пользователь поблагодарил HardWareMan за это полезное сообщение:
    goodboy(12.08.2021)
  1. Сборка Pentagon-48
    от Prusak в разделе Pentagon
    Ответов: 50
    Последнее: 07.04.2013, 17:16
  2. Ответов: 4
    Последнее: 12.03.2007, 22:22
  3. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
