Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 40 из 40
Тема: "ХИМЕРА" - реальная концепция в ZX-строении
  1. #31
    г. Абакан
    Ладно, с мобилкой более или менее разобрались...
    Есть еще один некислый такой трабл - usb host controller... Честно сказать, я таких в природе не встречал. Т.е. встречал естественно, но на шину PCI. Если весь проект делать, то получим очень большой геморрой - Z80->PCI->USB->CellPhone.
    Если сможешь это осилить - будет тебе большой респект!
    ...и мне очень жаль, но в далнейшие дебри я не полезу.
  2. #31
  3. #32
    S.Pb
    Цитата Сообщение от heroy
    Хотя если что то постоянно обновляется оно и на мобилке криво будет выглядеть
    Увы чем-то приходится жертвовать игры с #FF не пойдут, всё испрользующее жёсткие тайминги - тож - эт 100%, для остальных процентное соотношение могут прикинуть те, кто знает движки игр - это в случае "игровой" "Химеры", но она может использоваться и сугубо как контроллер в автоматике, а в этом случае мобила нужна токо для настройки и снятия данных и привязка по синхронизации видео не критична. Но никто не мешает подключить стандартный видеопроцессор и получить полный спек - конструкция-то модульная и масштабируемая.
  4. #33
    ZEK
    Ну тогда этой теме однозначно место в "Другие компьютеры"
  5. #34
    S.Pb
    Контроллер USB для спека, кот. обсуждался в железе - умеет быть мастером и слейвом, надо чтоб мобила умела быть слейвом. У этого контроллера есть ограничения по чипсету, но в данном применении он работать должен, хоть и на 1.1
  6. #35
    S.Pb
    Нет, ей место в "Концепциях и концептах" если эта рубрика будет.
  7. #36
    ZEK
    Дешевле выйдет взять AT91RM9200
  8. #37
    S.Pb
    По умолчанию Идеология концепции "Химера"
    Судя по задававшимся вопросам в отношении "Химеры", в вопросе её реализации имеется некоторое непонимание.
    О "Химере" сложилось представление как о некой связке процессорный блок - телефон. На самом деле, это всего лишь одна, самая очевидная и довольно интересная реализаця из большого множества возможных. Концепция "Химера" - это концепция модульной масштабируемой архитектуры, которая должна придти на смену устаревшей и давно не удовлетворяющей современным требованиям десктопной концепции "всё в одном" и является творческим развитием самой прогрессивной из существовавших в эксСССР концепций - "Концепции Nemo". Само название "Химера" было выбрано как символ взаимозаменяемости частей при построении конструкций удовлетворяющих текущим решаемым задачам. Такой концептуальный подход позволяет не только дать дальнейшее развитие платформе ZX, но и открывает возможность проникновения в другие, ранее недоступные для платформы сферы использования. Идеологией такого концептуального направления является – универсальность, стандартизация, унификация.
    Универсальность – это всеохватность, т.е. возможность объединить единой концепцией все возможные сферы применения а так же все существовавшие до этого концепции развития платформы.
    Стандартизация – это выработка стандартов модульной совместимости, включая совместимость по интерфейсам, по адресному пространству, по архитектурному развитию (т.е. по принципам развития архитектуры платформы).
    Унификация – всеприменимость и ограниченность набора составных частей для реализации различных конструкций удовлетворяющих текущим поставленным задачам.
    Воплощение данной идеологии достигается разделением на функционально законченные блоки, одним из которых и является процессорный блок, состоящий (в предложенном варианте) из набора: CPU, ROM, SRAM, интерфейс расширения, интерфейс связи, и представляющий из себя в данной конкретной реализации урезанный ZX48. Кроме процессорного блока, предполагаются другие – блок согласования, блок видеопроцессора+RAM, блок муз. процессора, блок расширения NemoBus. Все эти блоки могут иметь различное схемотехническое, архитектурное и т.д. исполнение и назначение, но стыковаться по стандартизированному интерфейсу позволяя реализовать конструкцию, соответствующую текущим поставленным задачам. Например:
    - процессорный блок сам по себе может использоваться в устройствах автоматики;
    - процессорный блок, блок согласования, блок видеопроцессора+RAM, блок муз. процессора – это стандартный бездисковый компьютер с возможностью подключения по интерфейсу связи к серверу;
    - то же, но с блоком расширения NemoBus и стандартными дисковыми контроллерами под эту шину, а так же FDD, HDD, CD – это типичный десктопный вариант.
    При этом все варианты собираются из унифицированных блоков, стандартизированных по стыку. При таком подходе остаётся поле творчества для модификации самих блоков применением различной элементной базы, различных архитектурных и схемотехнических решений, в том числе и использованием CPU отличной от оригинала архитектуры, например АRМ’ов для эмуляции как самого Z80, так и использования в иных блоках.
    P.S. Вы просматриваете тему составленную из материалов новой рубрики "ZX Концепции". Продолжение обсуждения тем рубрики вы можете найти на:
    Soviet Union ZX Spectrum Community
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.08.2007 в 04:37.
  9. #38
    г. Омск
    Шёл от минимальной цены Спекки и потом уже где применять (понятно не правильно). Получилось созвучно Химере: минимальная цена, минимальные габариты, батарейное питание, интерфейсы связи. ТТХ: ZX48, батарейное питание, ММС/SD карты (предположительно без доп портов на свободные биты FEH, медленно 4-8КБ-с но хватит см. тему магнитофон для спека подключение к LPT), ИК, цветной ВЧ модулятор с антенной (беспроводное подключение, применяли в Радио 86РК), магнитофонный (НЧ генератор, НЧ осициллограф, программное измерение ёмкости, оцифровка сигналов, связъ)
    Позиционирование: Многоцелевое устройство, некоторые примеры:
    -Прграммируемый пульт ИК для всех устройств с набором профилей, системой макросов (через 30 минут переключить на 2 канал и убавить громкость)
    -Игровая консоль в джойстике (видел такую денди) беспроводная приём с ВЧ модулятора на комнфтную антенну или ввобше без антенны (автомобильный ТВ). программы на ММС карте +встроенные
    -Внешняя клавиатура для КПК, сотового связь по ИК (читал о такой)
    -Обучаюшая приставка (бейсик, игры, музыка, графика и т. д.)
    -Радиолюбительский контроллер
    и т.д. м т.п.
    Проблемы
    -Устройство ввода 2 разных требования мало кнопок для пульта и много для клавиатуры
    -Переключение быстрое веншняя ТВ антенна или внктренняя к Спекки, минимум потерь в качестве (желательно возможность сложения например бегушая строка Спекки на фоне ТВ передачи)
    -Проблема интерфейсов ИК, ММС нужно соответствие стандарту для гарантированного подключения к устройствам
  10. #39
    S.Pb
    Этот вопрос принципиально уже решён, см. темы:
    Идеология консольного ввода на ZX Spectrum.
    Оружейная консоль "Химера" (ОКХ).
    Консоль общего назначения ''Химера'' (КХ).
    А так же:
    Концепция эмуляцции ZX клавиатуры в Nintendo DS(L).
    Варианты иерархического интерфейса ввода ZX эмулятора NDS(L).
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 25.08.2007 в 04:42.
  11. #40
    S.Pb
    Наконец дошла очередь до "Химеры", щас заканчиваю с ейной шиной подключения периферии. Готовится описание сразу двух шин - внутренней AYBus и внешней XBus. Шины будут универсальные, пригодные для любого компьютера имеющего AY. Надеюсь это будет способствовать унификации внешней периферии для абсолютно всех home computers юзающих AY.
  1. Схема клона "ZX-LAPTOP" и вопрос о возможности переделки 48->128Kb.
    от Terazini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 44
    Последнее: 03.03.2010, 10:24
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  3. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
