Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 132
Тема: Клад для ZX с оригинальными уровнями, как в Rise Out
  1. #81
    85
    50 сообщений
    Гаррий, тебе попадались другие версии этой игры для Корвета? (предположительно, с окончанием, без мусора на 26-м уровне.
    От Корвета в сети не так много ПО. Это единственная версия, которую я нашел. В детстве я в эту игру играл только в школьном классе информатики, и доходил максимум уровня до 15-го. Щас тоже дальше не дошел бы, если бы не сохранение в эмуляторе. ) последние 2-3 уровня там прям трэш трэш трэш. Возможно, разработчики на то и рассчитывали, что мало какая птица долетит до середины Днепра )))
    Oleg N. Cher, почитал про Оберон, про которого ты так часто упоминаешь в этой теме. Интересная штука, но информации мне не хватило. Поделишься? Возможно, на нем буду писать.
    Цитата Сообщение от Гаррий Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь может проверить, на 14 и 16 уровнях выдается дополнительная жизнь?
    Друзья, очень пригодилась бы помощь добровольцев! ==^
    Поправка! 11 и 13 уровни под вопросом. Судя по предположительному содержанию заголовков уровней, там должны были дать доп.жизнь, но мне не дали. Пройду еще раз. Если кто-нибудь сделает это тоже - будет круто.
    Предполагаю, что логика там нечеткая - жизни на уровне или точно нет, или есть, но с некоторой вероятностью.
    По результатам разбора 15-байтного заголовка уровней.
    Excel таблица со статистикой по уровням и ее сопоставлению с заголовком.
    Скриншот таблицы для тех, кому не нужен оригинал в экселе:
    Байты - предположительное значение:
    1 - неизвестно
    2 - всегда 0, предполагаю, для отладки что-то было. возможно, читы.
    3 и 4 - стартовые координаты игрока, пока непонятным образом зашифрованные в 2 байта, из которых у второго используется только половина. Фактически, координаты зашифрованы в 3 полубайта.
    5 и 6 - стартовые координаты первого чёрта, зашифрованные тем же способом
    7 и 8 - стартовые координаты второго черта, зашифрованные тем же способом (если второго чёрта на уровне нет - там нули)
    9 - выдается ли дополнительная жизнь за один из кладов на уровне (0 - нет, 1 - ВЕРОЯТНО, да). Мне из десяти отмеченных единицей уровней на двух жизнь не выдали. Надо понять - это нечеткая логика, или я ошибся, и в этом байте не про доп.жизнь.
    10-15 - неизвестно.
    Среди неизвестных байтов (1, 10-15), могу предположить, кодируется следующая информация:
    1) В каком кладе случайным образом прячется ключ. Пояснения:
    а) Ключ при каждой попытке пройти уровень каждый раз прячется под новым кладом.
    б) Есть как минимум один уровень, где 3 последних клада спрятаны ЗА дверью, то есть уровень был бы непроходим, если бы ключ оказался в одном из трех последних кладов.
    в) Если проходить уровень, начиная его с "сохранёнки" образа памяти эмулятора на момент только что начавшегося уровня, клад всегда остается под одним и тем же кладом (остается под тем же кладом даже при ином порядке сбора кладов). То есть положение ключа задается при старте уровня.
    2) В каком кладе данного уровня случайным образом прячется жизнь. Но это под большим вопросом. Механизм получения доп.жизней еще недостаточно исследован. Пояснения.
    а) Жизнь уровень дает только при первой попытке его пройти.
    б) Жизнь всегда под разными кладами прячется, если проходить уровень с "сохранёнки" эмулятора на момент конца предыдущего уровня.
    в) Если верить тому, что в девятом байте заголовка уровня хранится признак про дополнительные жизни, то работает он "нечетко". При нуле жизни точно не даются, при единице - даются, но не всегда.
    Я понимаю, что дизасм дал бы большинство ответов с большой вероятностью. Но с дизасмом что-то у меня пока не очень получается. Пока решил найти в дампе все ресурсы.
    Любые гипотезы по расшифровке заголовка будут приняты с нечеловеческой благодарностью! Сам я пока отложу это дело и полезу искать спрайты в дампе.
  2. #82
    г. Таллин, Эстония
    226
    160 сообщений
    Архив с эмулятором Корвета и образом диска с играми games1.kdi, среди которых есть KLAD1.
    А что с управлением? Нашёл беготню курсором, продублировано на цифровых клавишах.
    Нашёл стрельбу вправо на левом ALT. Влево не получается найти стрельбу.
    P.S.
    Кто в первый раз запускает - осторожней со звуком, капец громко орёт.
    P.P.S.
    Разобрался похоже. Нужно задать своё управление. Причём, курсором нельзя зайти из менюшки в выбор. Нужно именно на цифровых клавишах нажав 2 перейти вниз по пунктам меню.
    Кнопка Pause - рестарт уровня с потерей жизни.
    Последний раз редактировалось Bedazzle; 06.04.2021 в 17:32.
    Heavy on the disasm
    Eric and the disasm
    Mask 3: Venom strikes disasm
    Bard's disasm
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Bedazzle за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(06.04.2021), Гаррий(06.04.2021)
  3. #83
    85
    50 сообщений
    влево CAPS, вправо левый Alt.
    Про управление я имел в виду плавность бега, перемещений, понятность срабатывания при "двояких" ситуациях, типа когда ты или чёрт резко меняет направление движения, не закончив предыдущего перемещения на целое знакоместо. Эти ситуации на корветовском варианте отрабатываются элегантнее и красивее с точки зрения графики, чем на оригинале. Мне так показалось.
    как же в этом эмуляторе не хватает нормального отладчика или хотя бы просмотра памяти! (
  4. #84
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Господа, кто знает где почитать про разработку под Корвет на низком уровне? Как включить графический режим, вывести точку и т.п. Вообще про технические характеристики Корвета. Если есть, то какие-то примеры кода. В идеале - исходники простой игры или графическй программы. Это для расширения кругозора по Корвету. Гаррий, может ты что-то подскажешь.
    Понятно. А где-то в сети вообще есть сборник игр для Корвета?
    Кстати, попробуй пошаговую отладку в эмуле, если она там есть. Хотя бы поймёшь что делают те или иные подпрограммы.
    Я конечно поделюсь. Для начала статья в Downgrade #34 про портирование на Радио-86РК игры "Охота на лис" (тот же проц, что и у Корвета), потом статья «Тонкости при разработке на Обероне в среде ZXDev» в InfoGuide #11, потом смотреть примеры готовых игр и примеры к среде. Я к тому, что можно на Обероне писать сразу и для Корвета, и для ZX Spectrum. А если покумекать, то и ещё для каких-то платформ. Я открыт для общения, добавляйся в друзья в соцсетях и в контакты в Телеграме. Ссылка на форум по Оберону у меня в подписи. Там можно тоже прочесть про ретро-разработку.
    Но! Если углубляться в разработку такой игры для Корвета, то надо будет конечно все низкоуровневые подпрограммы для работы с графикой. Для разработки под Корвет нужно делать свою подсистему. Это всё вполне реально и возможно. Можно начать с K580Dev, там уже вся схема вызова zcc отработана и расписана, только надо будет дополнить библиотеками для работы с графикой и железом Корвета.
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    Гаррий(06.04.2021)
  5. #85
    85
    50 сообщений
    Кто-нибудь знает, как в IDA добавить кодировку KOI-8 R? В настройках в списке только W1251 и UTF-8. Хэлп не помог. Там сказано только, что можно добавить новые кодировки, но как - не описано.
    Разобрался.
    Если кому интересно: В настройках IDA перейти на вкладку Strings, открыть список восьмибитных кодировок и нажать Search, в окне ввести 20866 - это номер кодовой страницы КОИ8-Р, присвоенный ей в продуктах microsoft. По имени кодировки не добавляет, только по этому номеру. Наконец-то я вижу в дампе русскоязычные строки!
  6. #86
    Samara
    322
    246 сообщений
    Гаррий, вот тебе дизасм клада1
    не весь. нО некоторые моменты я разобрал
    __korvet_klad.zip
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили jerri за это полезное сообщение:
    Andrew771(06.04.2021), Oleg N. Cher(06.04.2021), Гаррий(06.04.2021)
  7. #87
    85
    50 сообщений
    jerri, спасибо!
    PS. У меня 7.5, кстати. Ннада?
    Последний раз редактировалось Гаррий; 06.04.2021 в 22:29.
  8. #88
    173
    133 сообщений
    jerri, к сожалению тот IDA Pro, что у меня, не хавает твою базу.
    А так, да. Реально это выглядит как компиленный на ЯВУ код. Предположительно Си, судя по модели вызова функций - параметры снимает со стека вызывающий код (__cdecl]).
  9. #89
    Samara
    322
    246 сообщений
    jerri, спасибо!
    у меня слишком много перебрано старой версией.
    чем 7.5 лучше?
    jerri,
    Может и С, но Гидра такой С не очень знает.
    С уважением,
  10. #90
    85
    50 сообщений
    __korvet_klad.zip
    Очень круто. То немногое, что я успел наделать сам до этого момента, оказалось проще перенести в твой проект, чем наоборот.
    чем 7.5 лучше?
    Понятия не имею. Скачал последнюю.
  1. Ищу загадочного клона Rise Out/Клад
    от Pafic в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 19.11.2019, 13:32
  2. All Hallows - Rise of the Pumpkin
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2018, 14:34
  3. Ответов: 35
    Последнее: 16.09.2012, 22:21
  4. Rise Out From Dugeons
    от doorsfan в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2010, 23:27
