Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 67891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 132
Тема: Клад для ZX с оригинальными уровнями, как в Rise Out
  1. #91
    111
    67 сообщений
    Можь, лучше пилить, как Олег предлагает, на ЯВУ, своё. Будет проще и управляемо. Сделать похоже на Корвет (я тоже на нем играл в свое время в этот корветовский Клад на оригинале, он и БК-шный - суперские, Lode Runner на Спектруме - пародия).
    Этот пользователь поблагодарил Andrew771 за это полезное сообщение:
    hobot(07.04.2021)
  2. #91
  3. #92
    85
    50 сообщений
    Всё больше к этому склоняюсь, если рассчитывать только на свои силы. Но ресурсы вынуть все из этого дампа - уже вопрос принципа )
    +100500
    Этот пользователь поблагодарил Гаррий за это полезное сообщение:
    hobot(07.04.2021)
  4. #93
    85
    50 сообщений
    Гаррий, вот тебе дизасм клада1
    не весь. нО некоторые моменты я разобрал
    Вложение 75170
    А можешь для чайника пояснить, что в твоем дизасме за Undefined кусок, забитый знаками вопроса в конце, с адреса 7900 до FFFF?
    Его начало в HEX просмотре выглядит так:
    78F0 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
    7900 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????
    7910 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????
    7920 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????
    7930 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????
    7940 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????
    7950 ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????????????????
    Этот кусок можно считать пустым, можно удалять?
    jerri, доработал твой проект, доразметил ресурсы - уровни, шрифт, спрайты, русскоязычные строки.
    Делал в 7.5, вероятно, у тебя уже не откроется...
    https://yadi.sk/d/pTVsLiqFqkgzUQ
    hobot(07.04.2021)
  5. #94
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Абсолютно здравая идея. У нас сейчас даже zcc переплюнет по оптимальности то средство разработки, на котором этот Клад делался изначально. Я кое-что начал набрасывать, взгляните. Klad_0.0.1_ZX.zip
    Так что тебе, Гаррий, и карты в руки.
    P.S. 15 байт заголовка уровня не изучал, просто пропускаю.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    hobot(07.04.2021), Гаррий(07.04.2021)
  6. #95
    Бердск, НСО
    1,192
    927 сообщений
    Байтом E5 в CP/M часто заполняется неиспользуемое пространство, если мне память не изменяет.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Samara
    322
    246 сообщений
    С 7900 это неиспользованное место я просто файл загрузил без обвязки ср/м
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  8. #97
    85
    50 сообщений
    Чума! Класс!! Оберон?
    Спрайты откуда-то, или сам набросал?
    конечно поделюсь. Для начала статья в Downgrade #34 про портирование на Радио-86РК игры "Охота на лис"
    Почитал статью. Буду разбираться с Обероном. Жаль нет такой же статьи под ZX Spectrum ) Но, думаю, по аналогии смогу построиться.
    А кто-нибудь вообще проходил когда-нибудь все 25 уровней Клада на корвете? Это только у меня так?
    В дизасме есть текстовое сообщение для успешно прошедших все 25 уровней. Так что это точно глюк или эмулятора, или данного конкретного файла игры.
  9. #98
    173
    133 сообщений
    Само собой. Давай, осваивайся
    Лестничку и бетон сам (по аналогии), кирпич и клад перерисовал с какого-то из скриншотов в этой теме Клад не очень похож. С водой вообще проблемы - кромка воды в оригинале трёхцветная.
    Да там всё очень похоже. Две базовых вещи: смотреть интерфейсы библиотек (выделить мышкой имя модуля и в меню XDev -> Show Definition) и настройки проекта: XDev -> ZXDev Project Setup. Настройки делаются даже проще, чем в K580Dev - через графическое окошко.
    Этот пользователь поблагодарил Oleg N. Cher за это полезное сообщение:
    Гаррий(07.04.2021)
  10. #99
    85
    50 сообщений
    Спрайты перерисуем, это не проблема. И двухцветная вода лично меня полностью устроит.
  11. #100
    173
    133 сообщений
    Ага. Я вот думаю: давай сделаем толщу воды синей, а волны циановым, всё на BRIGHT 1. А поверхность воды сине-чёрной. Или ещё можно циано-чёрную или циано-синюю. Но волны в любом случае надо нарисовать.
  1. Ищу загадочного клона Rise Out/Клад
    от Pafic в разделе Разное
    Ответов: 27
    Последнее: 19.11.2019, 13:32
  2. All Hallows - Rise of the Pumpkin
    от abelenki в разделе Игры
    Последнее: 09.09.2018, 14:34
  3. Ответов: 35
    Последнее: 16.09.2012, 22:21
  4. Rise Out From Dugeons
    от doorsfan в разделе Игры
    Последнее: 24.05.2010, 23:27
