Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Реальна ли новая ревизия платы для оригинальных корпусов?
    480
    145 сообщений
    Thumbs up Реальна ли новая ревизия платы для оригинальных корпусов?
    Вот есть в мире куча пользователей с оригинальными корпусами. А что если выпустить новую ревизию платы совместимую с таким вот форм-фактором?
    Это даст возможность выпуститить на западный рынок плату в качестве замены оригинальной для корпусов zx spectrum 48, 128 и даже next
    Кто что думает? Давайте подискутируем, может железячников подтянем
    Только представьте: новая плата, поддежка всего софта Base/TSConf, а его уже немало... AYX на звук, а в качестве акселя например ULAX + DAC2 на FT812
    Последний раз редактировалось drbars; 31.03.2021 в 13:06.
    1,459
    949 сообщений
    а какой корпус считать оригиналом - резинку ?
    480
    145 сообщений
    Next можно
    Уже есть, называется Арлекин. Нет проблем приспособить и какой-либо из отечественных клонов под оригинальный корпус, но вопрос, где брать такие корпуса? На ebay много раз пытался купить, но там аукционы и я всегда их проигрывал с моим тормозным интернетом...
    Наладить выпуск таких корпусов - надо иметь около 10000 гарантированных покупателей на них, а то вылетишь в трубу...
    Основная идея это получить весь софт Base/TS в фирменной коробочке, а корусов много откуда "старую" плату выбросить можно
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Next можно
    Только резинка. Такая плата влезет и в Плюс, и в Некст.
    А тираж испанских и амстрадовских изделий (128/+2/AB/+3) всех вместе наверняка не превышает и 30% от продаж 48к моделей. Нет смысла на них ориентироваться, тем более, что их корпуса между собой несовместимы.
    Где продают такие корпуса?
    https://www.micomputer.es/en/spare-p...-case-set.html
    Этот пользователь поблагодарил Eltaron за это полезное сообщение:
    krotan(31.03.2021)
    200
    163 сообщений
    Ага, фирменную историческую плату на помойку, а вместо неё любительскую самоделку?
    Этот пользователь поблагодарил krotan за это полезное сообщение:
    Гаррий(31.03.2021)
    200
    163 сообщений
    Конечно нет, как минимум Спектрум-Плюс...
    251
    225 сообщений
    8 Post(s)
    там, насколько я помню, можно автоматизировать процесс торгов
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Нужно не автоматизировать, а просто иметь некоторый опыт и скорость интернета здесь имеет последнее значение. Во-первых, самые выгодные лоты приобретаются по BIN, а не с аукциона, но такие лоты висят в продаже от нескольких секунд до нескольких минут. Во-вторых, если уж и решили поучаствовать в торгах на аукционе, то нужно ставить за несколько секунд до конца, а не разгонять цену и ставить сразу всю сумму, за которую готовы купить лот.
    200
    163 сообщений
    скорость интернета здесь имеет последнее значение... нужно ставить за несколько секунд до конца...
    Очень трудно попасть за несколько секунд до конца при тормозном интернете, который подвисает минутами...
    1,459
    949 сообщений
    сомневаюсь что у тебя есть опыт работы на клаве в таком корпусе.
    enter там слишком большой, постоянно перекашивает/застрявает при нажатии
  1. 3D модели корпусов для печати
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 05.04.2018, 16:01
  2. Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2015, 19:36
  3. Печатные платы NemoIDE ревизия M806
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2013, 10:38
  4. Игры в оригинальных коробка для AMIGA
    от ArtemKuchin в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.04.2012, 22:47
  5. Продам плату ZX-Evolution ревизия B.
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.12.2011, 21:12
