Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Epson SD-800 нормально записывает только первые несколько треков, в чем причина?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Epson SD-800 нормально записывает только первые несколько треков, в чем причина?
    Разжился на днях сабжевым аппаратом. Вроде как-то работает.
    Пока к спеку не цепляю, все проверяю на ПЦ, записываю в ZX Disk Studio.
    Верхняя 3.5 часть пишет без проблем.
    А после записи на 5.25 /половинке/ на спеке потом читаются только первые несколько треков, потом все сплошняком бэды; хотя сам свое EPSON читает нормально. И еще интересный момент: IS-DOS диски нормально пишет, и оно потом читается на ZX.
    Кто виноват, и что делать?
    85
    50 сообщений
    Попадался мне панасоник с теми же симптомами. Привод головок закис. Или механически, или электрически.
    Возможно.
    Последний раз редактировалось Гаррий; 31.03.2021 в 21:50.
    362
    198 сообщений
    Если можно, поподробнее.
    85
    50 сообщений
    У моего головка просто не могла выехать дальше начала диска, движок начинал гудеть и вибрировать, а головка вибрировала на одном месте. Видимо, или механически заклинило привод, например, от закисшей смазки, или электрически что-то сдохло - сам движок или контроллер его.
    Сдать на более точную диагностику и ремонт его не дошли руки. Отправился в кладовку.
    362
    198 сообщений
    У моего что-то другое. Он ездит и пишет по всему диску.
    Но что самое веселое, разные проги показывают разное содержимое диска.
    Например. Форматим и пишем чтото на ZX (флоп TEAC). Спек это читает. Епсон на пц читает нули...
    После форматим и пишем Епсоном какой-нить TRD на этот же диск. Результат: часть прог на ZX видят на этом диске то, что было записано Епсоном, а часть прог видит то, что было записано ранее на ZX.
    Например, TR-DOS показывает один каталог, а теневик скорпа показывает совсем другой!
    ЧУДЕСА! И ФАНТАСТИКА!
    Я не бухой, если чо.
    160
    95 сообщений
    Да нормально, верим. Голова у дисковода сбита, ездит между правильных дорожек, и читает, что осталось после новой записи. Или, что хуже — люфтит.
    Отюстировать надо.
    Пишешь дискету на эталонном приводе, потом стараешься, чтоб эпсон надежно читал все 80 дорог.
    Потом проверяешь запись эпсоном, и чтение эталоном. Если не читает, повторяешь процесс юстировки.
    Лучше это делать, глядя читаемые данные после преампа осциллографом. Он увидит их амплитуду. Строить по максимуму.
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Жаль что программа FDTuner не работает на 5.25 приводах, а 3.5 на ней очень легко отъюстировать, лично пробовал.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    362
    198 сообщений
    Я тоже так поначалу подумал, но меня смутило, что IS-DOS диски, у которых сектор 1024 байта он нормально записывает.
    Москва, Марьино
    23
    17 сообщений
    Как вариант ещё - я бы ещё скорость вращения диска замерил. НА ZX это можно сделать Солоновской программой юстировки TESTPROG.
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS rev.C + AYX-32 + ZXM-Moonsound + ZXM-SC Moddle + VDAC2 + ZiFi + 2 FDD Epson SD-700
    Пентагон 128(1993)+GS-512+C-Dos модем+монитор Кодис-М
    Пентагон Solon PS-04 http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10081
    NARCOM_2 v1.3 restoring 10% http://zx-pk.ru/threads/10883-pomogi...rkom-quot.html
    Profi v3.2 верх + низ restoring 95%
    Этот пользователь поблагодарил Frago за это полезное сообщение:
    IgorR76(01.04.2021)
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    С перемычками побаловаться,у меня на sd-700 скорость вращения не корректная была,гайд есть на сайте "Байта" (по sd-700 там нет)
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. Epson SD-700/SD-800
    от Andrey_Ak в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.12.2010, 11:35
  2. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
  3. Ищу дисковод Epson SD-800
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 30
    Последнее: 16.01.2010, 14:51
  4. Epson SD700/800
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2009, 23:38
