Показано с 1 по 7 из 7
Тема: IS-DOS HDD
    Moscow
    По умолчанию IS-DOS HDD
    Хочу прикупить вот такую штуку:
    https://aliexpress.ru/item/325403367...id=63972109555
    Чтоб прицепить на IDE разьем zx-evo
    Нашел как готовить винт через wdc но это как-то совсем неинтересно
    А можно ли настроить как то чтоб винт был с IS-DOS например? есть ли мануалы для не особо продвинутых ?
    1,459
    949 сообщений
    "Инсталяция iS-DOS на HDD
    (ZXEVO с NEMO IDE, iS-DOS Classic v5 от 21.9.99)
    Подготовка диска:
    Установка драйвера блочного устройства (lba hdd) HDD_DRV\KAY\lba_m.blk
    При необходимости удалить лишние блочные устройства командой eliminat.
    Распределение командой dev букв ABCDEFGH между блочными устройствами
    Разбитие диска утилитой lba_tune.com на разделы по 16Мб с указанием стартовых адресов: AB=0, C=1, D=17, E=33, F=49, G=65, H=81.
    Поиск разделов на диске: lba_scan.com для настройки.
    Форматирования разделов диска утилитой create.com на устройства по 65528 блоков.
    Преобразование в загрузочный:
    В каталог, например с именем BOOT копируются файлы: boot.sys (получить переименованием bootuni.sys), turbocon.com, set_boot.com, isdos.rom.
    Установить утилитой gmen.com (клавиша 9) быстрым системным и текущим диск C (если загрузка будет с него)
    Командой sv.com сохранить систему в созданном каталоге.
    Запустить по очереди: turbocon.com, set_boot.com.
    Скопировать на диск с системной дискеты все файлы командой coca.
    Всё, теперь можно грузиться с винта через меню ZXEVO, либо запуская хобетный файл загрузчика."
    oper(02.04.2021)
    Moscow
    я видел этот "мануал" но это скорее направление в сторону которого курить :-) хотелось бы поподробнее
    и кстати там версия IS-DOS 99 года а везде лежит 98....
    приедет "винт" буду смотреть....
    Moscow
    может кому интересно....
    с is-dos заколебался и забил
    поставил TASIS вот по этому видео и успокоился на этом :-)
    https://youtu.be/ROdLwQdU_-E
    Витебск
    как переключиться в редакторе с русского на английский?
    310
    115 сообщений
    EXT+1
    EXT - это CS+SS. Если TASiS напущен не на Еве, а на АТМ, то это левая клавиша Ctrl на ПиСи-Клаве. На Еве по памяти не скажу, методом тыка найди - в бейсике EXT ведь переключает режим ввода токенов на курсор "E"...
    Соответственно в редакторе:
    EXT+2 - Caps Lock включить-выключить
    EXT+3 - переключать режимы Insert (вставлять символы, раздвигая строку) и Overwright (вставлять поверх существующих символов)
    EXT+4 - переключаться между режимами ввода букв/цифр (русских или латинских, в зависимости от того, что ранее установлено) или "графических рамочек".
    Последний раз редактировалось Максагор; 23.08.2021 в 17:54.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Витебск
    спасибо за ответ, проблема в том, что конкретная клавиатура некорректно работает через переходник usb/ps2
    подключил клавиатуру ps/2 и все заколосилось.
  1. TR-DOS и HDD
    от doc_fbi в разделе Оси
    Последнее: 26.07.2014, 18:05
  2. Как разбить HDD: iS-DOS + FAT32...
    от SoftFelix в разделе Разный софт
    Последнее: 20.11.2010, 15:18
  3. Как установить IS-DOS и WDC на один HDD
    от luzanov в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.08.2010, 16:03
  4. iS Dos и HDD в Unreal
    от zxrat в разделе Оси
    Последнее: 25.04.2008, 18:15
  5. Driver Nemo hdd for iS-DOS
    от harushima в разделе Оси
    Последнее: 10.01.2008, 08:39
