Страница 4 из 9 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 84
Тема: Бытовой компьютер TOKK,нужна помощь
  1. #31
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Вот здесь, возможно, был переход на нижнюю сторону платы, его выдрали вместе с конденсатором. К тому же видно сопли на обоих выводах конденсатора.
  2. #31
  3. #32
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Да, неаккуратно
  4. #33
    с. Ключи, Курганская обл.
    да там все кондеры так неаккуратно припаяны,на счет перехода в этом месте на нижнюю плату то контакт есть ,при этом открутил плату и посмотрел что с низу ,там не очень гуд вот фото https://ibb.co/4sPf6rF
    https://ibb.co/jzH7wcz
    https://ibb.co/F8G7RPq
    пробовал все отпаял здесь и спаял как было до порезов дорожек ,итог ничего не вышло ))вернул все обратно
    Shofer вы спросили как мерил просто прозвонил мультиметром каждую ножку по распиновке с пзу на ножку процессора ,результат вы видели на фото ,на дельте с128 также и значения разные .
    ПЗУ nmc27c256bd
  5. #34
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    По фото нижней части видно что часть шины адреса идет через кр580ир82, поэтому, например, А12 не звонится от пзу к цпу
    Цитата Сообщение от exelon Посмотреть сообщение
    ПЗУ nmc27c256bd
    Куда подключен вывод 27 пзу ?
  6. #35
    27 вывод по(PGN)-идет на 6,11 и 29 ногу процессора а также через резистор обратно соединяется на 1 и 28 ногу ПЗУ
  7. #36
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    6я нога процессора это тактовый вход. Должен быть подтянут к +5 вольт через резистор от 0.5 кома и больше. 11 нога +5 вольт. 29 общий (минус) питания.
    Поэтому не может 11вввод звониться с 29 накоротко. Проверьте наличие питающего напряжения на микросхемах.
    Вывод 27 пзу должен быь подключен к +5 напрямую или резистор.
    Еще проверьте нагрев микросхем
    Этот пользователь поблагодарил ale2k за это полезное сообщение:
    exelon(07.04.2021)
  8. #37
    все верно он не звонится на прямую(накортко) там имеется чила 1170 для 6 ноги ,896 для 11,1695 для 29
    27 вывод на него идет питание 4,99 микросхемы не греются кроме процессора и этой самой ир 82 и там же есть ир 83 ,но не так чтобы раскаленные были
  9. #38
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Нас интересуют только короткозамкнутые связи.
    И все же проверьте наличие питания на всех микосхемах и их нагрев после нескольких минут работы. Иногда неисправная микросхема греется значительно больше других.
  10. #39
    хорошо ,сейчас перепроверю напряжение на всех микросхемах ,а комп уже как час работает ,думаю прогрелся)
    питание проверил на всех микросхемах 4,98-4,99 ,ир82,две микросхемы ир 83 и процессор нагрелись очень
  11. #40
    г. Кривой Рог
    12
    9 сообщений
    Конкретно эти микросхемы сами по себе горячие. Конечно желательно иметь осциллограф или логический анализатор. В далеких 90х не имея всего этого я проверял наличие сигналов телефоным капсюлем с резистором 1к. Так например без пзу на шине адреса z80 слышен меандр, частота которого уменьшается вдвое с увеличением разряда.
    exelon(07.04.2021)
  1. TOKK PC 48G - нужна информация
    от elker в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.02.2024, 15:09
  2. Бытовой компьютер Блиц
    от Гаррий в разделе Ленинград
    Ответов: 28
    Последнее: 04.04.2022, 23:56
  3. Бытовой компьютер Спектр 48
    от blackinwoman в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.02.2018, 12:39
  4. Бытовой компьютер "Коллега"
    от zx_ в разделе Разное
    Последнее: 24.11.2014, 17:16
  5. Нужна помощь
    от VNN_KCS в разделе Программирование
    Ответов: 78
    Последнее: 26.06.2010, 21:38
