Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 4 из 26 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #31
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Цитата Сообщение от Kulich Посмотреть сообщение
    Да и что тогда мешает купить СД карту с вайфаем и все )
    Они умеют на запись работать? Что-то я нагуглил только те, что передают в одну сторону содержимое карты. Такую рублей за 300 видел.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  3. #32
    53
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    Скорее не 16550, а SPI будет. на 16550 всегда можно вернуться - там легко адаптировать под нее.
    Я купил 5 штук 16С550CN так что не отступать и не сдаваться. =) Так что требую поддержки и UART режима )
    Ну это была первая попавшаяся идея. Могут ли эти карты писать я даже что-то не задумывался.
  4. #33
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Хорошо, а ссылка на али есть на проверенный модуль ESP-12? Думаю прикрутить его к SMUC через переходник SD карты.
    На макетке может соберу. В общем нужны схемы, прошивки. Или готовое ).
    Думаю, что брать можно у любого продавца. Я покупал в ближнем магазине китайских ништяков, так получалось дешевле, чем с али с нормальной доставкой.
    esp_webdav.zip
    Здесь схема в дипе и в pdf, моя плата под утюг в pdf и в dip-е, если кто захочет поковырять (но она немного с костылями - мне в последний момент мелкие переходы показались неудобными для перемычек, поэтому я на скорую руку залепил их бОльшими падами поверх).
    В схеме стаб на 3,3 в, кнопки и разъем uart, которые нужны только на стадии прошивки/отладки. Их можно не ставить или потом убрать.
    Плату делал одностороннюю - именно чтоб дома справиться утюгом. На одной стороне все развести не удалось, поэтому снизу 4 перемычки запаяно.
    Резисторы подтяжки в размере 0603 запаяны прямо под ESPшкой. Резистор R8 ставить не надо, достаточно просто перемычки - резисторы R6-R8 задуманы на случай конфликтов выходных уровней, но на MISO они нужны в другом месте, поэтому сюда его не паяем. Исходная (сильно упрощенная схема включения esp) в исходном проекте выглядит так, в ней резисторов на MISO нет вообще, видимо и не нужны:
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    izzx(30.04.2021)
  5. #34
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Я так понял: в минимальном варианте резисторы R5-8 не паяем, кнопки и разъёмы тоже. Заводскую прошивку не трогаем.
    Преобразователь на 3.3 вольта и кондеры по-любому нужны.
    Правильно?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Правильно?
    R5-R7 паяем, R8 - ставим перемычку
    кнопки нужны, прошивать надо тем, что собирается из проекта на гитхабе. библу ядра esp ставить строго 2.4, библу sdfat ставить 1.х.х (у меня 1.1.4).
    Последний раз редактировалось valerium; 30.04.2021 в 23:59.
  7. #36
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Кстати. Тогда говорил, но не показывал - официальная версия именно это железки от разработчика проекта - вполне соизмеримо с ценой на карточки для фотоаппаратов.
    https://aliexpress.ru/item/4001095471107.html
    Ну и в ней USB-UART есть для прошивки.
  8. #37
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Крутая штука. Вот оно как раз умеет в обе стороны копировать. 530 кбайт за 12 секунд. Там ещё и лампочка мигает для удобства.
    Только модуль wifi другой.
    Я пока что заказал модуль esp-12e, буду ваш вариант собирать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это не мой вариант. Это как раз его вариант (FYSETC). Совершенно тот же софт в железке другого конструктива.
    Светодиод на одной ноге есть в самом esp12e, он редко мигает, если девайс подключился к вайфай-сети.
  10. #39
    53
    40 сообщений
    Прототип карты готов. Пока в варианте под MSX. Перенести на ZX-Bus по идее не сложно, только разобраться с RD/WR. Пугают только Спектрумские извращения дешифрации портов с кучей каких-то сигналов. Сейчас оно банально висит на портах 80h-88h. Вопрос, что сделает Скорпион-256 при попытке в тупую пописать в порт 80h? =)
  11. #40
    г. Тотьма
    341
    182 сообщений
    Про чистый скорп не знаю, но на ГМХ команда out 128,255 вырубает изображение.
    И какие-нибудь подробности про прототип будут?
    Последний раз редактировалось izzx; 04.05.2021 в 17:14.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
