Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 6 из 26 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #51
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Построил сом-порт с адресом #F8EF, прицепил к нему ESP-12
    Не плохо бы подробностей добавить. Схема, к чему цеплял? К эве? Там же свой порт 232 есть. Что за прога терминала? На какой скорости?
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Тааа, дальше ничего интересного. мысль остановилась.
    Это скорее не Эва, которая сама по себе на 90% в ФПГА, а некий вариант TS-conf на 100% в ФПГА.
    Порты в Эве, построены в Атмелке, джва UART-a, плюс сом-порт Кондратьевский.
    Я могу построить UART uno-вский или сом-порт. На выбор .Wi-Fi цепляется что к тому, что к другому. но ZiFi ожидаемо не поддерживает такое подключение. Ну и ладно
    Терминал под порты Эвы, под все три, три варианта. Под скорость 112к
    p.s. Ну и да, мои посты немного офф-топик относительно целей топика)) Я лишь хотел узнать, как будет вести себя модуль WiFi при подключение онли rx\tx в терминалке. Всего лишь. Извиняйте)
    Последний раз редактировалось zebest; 07.05.2021 в 19:42.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #53
    149
    62 сообщений
    Если сделаешь уарт уновский+divMMC - то получишь софт, который я пишу для уны бесплатно.
    Я вот сегодня Moon Rabbit допортировал под уну и есть и Timex-экран, и стандартный на выбор.
    Выглядит это вот так:
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили nihirash за это полезное сообщение:
    Djoni(03.06.2021), izzx(01.06.2021), tank-uk(04.06.2021), zebest(01.06.2021)
  4. #54
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    nihirash,
    1. Уже проверили что надо было проверить? Пора разрабатывать новую железку?
    2. Версия софта для компа без DivMMC уже появилась?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    149
    62 сообщений
    Жду дядьку, который тестовую железку должен был собрать - у него обстоятельства изменились немного, приходится ждать.
    Если делать под ESP со стандартными AT-командами - то в любом случае софт будет(как минимум из за некста, mb03+ и zxuno - там не очень вариант менять прошивку сейчас).
    Самый простой вариант - сделать уарт, как в zxuno(он нигде не мешается по портам). Софт точно будет(как минимум из за zxuno и karabas pro)
    Под что? Для карабаса про есть uGophy под ZSD - если под него - то могу сделать еще что-нибудь.
  6. #56
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Кто-нибудь делал такой вариант для обычных клонов? И сколько там скорость?
    Под ZSD хорошо, надеюсь будет и TRDOS. И при старте выбор какой вариант накопителя.
    А сейчас есть готовый вариант софта для подключения через AY? На любом клоне подпаять ESP к AY и накопитель по выбору DivMMC, ZSD.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    149
    62 сообщений
    Пока видел только для FPGA, но сделать такое для шины - не проблема, кмк. 115200, вполне приемлемая скорость.
    Тырдос прямо сейчас не в первом приоритете. Из за его ущербности, скорее.
    Сейчас просто разные версии, собирающиеся из одних исходников.
    Просто подключается тот или иной модуль при сборке.
    Под esxDOS есть.
    Этот пользователь поблагодарил nihirash за это полезное сообщение:
    izzx(06.06.2021)
  8. #58
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Закупил пару модулей ESP-12E, пытаюсь разобраться. Подключил к PC через переходник на FT232. через терминал командами AT подключился к точке доступа, хорошо.
    Потом решил модифицировать драгоценный скорп, чтобы запустить вариант с условным названием Nihirash-Sizif. Отрезал все дорожки от AY на выводах IOA0-7. Всего надо шесть дорожек перерезать. Решил, что они не нужны. В скорпе 2015 (вроде бы) по схеме, я так понял, они вообще не подключены.
    Ухудшений пока не заметил, игры и проги запускал немного, в теневой монитор выходил и возвращался. Всё работает.
    Сделал разъём как в Sizif 512, модуль подключил по схеме
    https://github.com/UzixLS/zx-sizif-5.../schematic.pdf
    только все резисторы на 470 Ом сделал.
    И запускал TAP версию браузера
    https://github.com/nihirash/zx-net-t...tape/ugoph.tap
    Предварительно на PC установил скорость ESP как положено
    AT+UART_DEF=9600,8,1,0,2
    Гофер спросил имя точки, пароль (почему-то только заглавные буквы даёт печатать)
    ESP пару раз моргает светодиодом и на этом всё.
    Браузер пишет Connecting to WIFI.
    Может ему всё-таки нужна esxDOS?
    Картинки:
    Последний раз редактировалось izzx; 07.10.2021 в 08:52.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    С модулем WiFi пока не получается.
    Почитал страничку чешского спектрумиста https://cygnus.speccy.cz/popis_zx-sp...192k_rs232.php
    Для чтения портов IOA чипа AY предлагается такой код:
    5 REM  read AY port
    10 OUT 65533,7: OUT 49149,191
    20 OUT 65533,14
    30 PRINT AT 0,0; IN 65533;"  ": GO TO 30
    а для записи примерно так:
    10 OUT 65533,7: OUT 49149,255
    20 OUT 65533,14: OUT 49149,N (выходное значение)
    Измерил напряжёметром выходы AY - по умолчанию около 4,8 вольта, хоть и нет резисторов для подтяжки.
    Из бейсика чётко задаётся и считывается нужное состояние каждого вывода. Если замыкать выводы на землю (через резистор), считывается сброшенный бит.
    После этого взял там же пример для вывода через AY строчки текста на скорости 57600 бит/с. Подключил проводочки к PC через преобразователь UART и получил со спека первую строчку. Работает!
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    【RB】
    130
    81 сообщений
    ESP работает ТОЛЬКО с 3.3v любое повышение убьёт чип!!!!!!
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
