Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 23 из 26 ПерваяПервая ... 1920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #221
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Накодил новую утилиту NetTime.
    Утилита для синхронизации времени с интернет сервером.
    Эта версия с поддержкой TR-DOS, карты ZX WiFi и SMUC.
    При добавлении драйверов может быть запущена с другим оборудованием.
    Точность установки времени +/- несколько секунд.
    Алгоритм расчёта времени должен быть довольно хитрый, но я сделал как проще.
    Надо бы оптимизировать код, но как всегда...
    Лежит в папке NetTime, ссылка в подписи.
    P.S. На реальном компе пока не проверял.
    Последний раз редактировалось izzx; 05.03.2023 в 11:43.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили izzx за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(13.08.2023), Djoni(05.03.2023), pcmaker(10.03.2023), solegstar(08.03.2023)
  2. #222
    г. Ижевск
    Поделитесь прошивкой AT для есп12.
    KARABAS PRO REV.E, ZX-Phoenix 5.1 + VGA Scandubler (andyKarpov)+HDD+FDD+SD + SMUC v2.1 rev. C, Uno-XT Rev.C
    ZXM-Jasper-1024, ZXM Soundcard Extreem v2, ZXM-Videocard.
  3. #223
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    есп12 по умолчанию с прошивкой АТ, и все они тоже.
  4. #224
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    В моей подписи ссылка, там папка AY232\Прошивка.
    Есть и прошивальщики. Один у меня на 32 бита Win 7 работает, другой на 64.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Ижевск
    Пробывал прошить. NM не видит карту.
    Я ее затер случайно.
  6. #226
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    NM - это NetManager? Он без прошивки и не будет работать.
    Прошивка:
    Вариант 1: Нажать кнопку PRG, затем нажать и отпустить RST, затем отпустить PRG.
    Вариант 2: На выключенной плате нажать кнопку PRG и включить питание.
    Можно программировать (через FLASH_DOWNLOAD_TOOLS).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  8. #227
    г. Ижевск
    Я в курсе как прошивать. Я не могу найти нормальную АТ прошивку с которой бы все работало.
  9. #228
    53
    40 сообщений
    А что не работает в скачанный с официального сайта под 8266 и 32?
  10. #229
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Накопилось немного пожеланий для улучшения браузера Moon Rabbit или же MRF.
    Если есть желание у авторов реализовать, я буду рад. Или же сам попробую допилить что-то из списка. Но лучше бы иметь одну самую продвинутую версию браузера. Главное для меня пункт 1.
    - Проигрывать все mod на странице по порядку (от курсора вниз). Аналогично как для AY. Проигрывание не зацикливать, как сейчас.
    - Указывать название файла при проигрывании
    - Часы в углу
    - Драйвер для ZiFi
    - Драйвер для мыши (управление примерно как было в NC под DOS)
    - Драйвер экрана GMX (есть готовый в моей сборке)
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Первые два пункта сделал для MOD.
    Для AY показывать имя файла оказалось не так просто ). Но можно подумать.
    Для картинок тоже можно сделать авто переход типа слайд-шоу.
    Папка moon-rabbit-zx.
    upd. Сделал часы для smuc. Во время загрузки не обновляются, но в основных режимах время показывают.
    upd. Добавил выбор диска trdos перед скачиванием.
    Последний раз редактировалось izzx; 23.10.2023 в 14:29.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
