Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
63. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    17 26.98%
  • Интересует готовое устройство
    31 49.21%
  • Интересует чистая плата
    12 19.05%
  • Сам соберу по готовой схеме
    18 28.57%
Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 20212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 254
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #231
    53
    40 сообщений
    Цитата Сообщение от izzx Посмотреть сообщение
    Первые два пункта сделал для MOD.
    Для AY показывать имя файла оказалось не так просто ). Но можно подумать.
    Для картинок тоже можно сделать авто переход типа слайд-шоу.
    Папка moon-rabbit-zx.
    upd. Сделал часы для smuc. Во время загрузки не обновляются, но в основных режимах время показывают.
    Отлично, утащил к себе пока с небольшими изменениями фичу со следующим MOD. Советую тоже сделать кнопку NEXT, некоторые треки либо слишком короткие, либо как-то так лупятся что устанешь ждать конца файла. Тем более там есть готовая peekC для опроса клавиатуры.
    С часиками нужно подумать как прикрутить GLUK/ATM туда.
  2. #232
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Загадка века.
    Беру кабель 232 с перевёрнутыми контактами RX-TX, RTS-CTS и подключаю Эву к ПЦ. Терминал работает (только в TSConf).
    Подключаю Скорп с картой zxwifi к ПЦ - работает.
    Подключаю Скорп к Эве - сгорает микросхема max232 сначала на Эве, потом на карте zxwifi. Начинает передавать только в одну сторону и сильно греться.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Moscow
    56 сообщений
    Загадка века.
    берем тестер и смотрим, сколько он покажет между землями скорпа и эвы (без кабеля 232 ессно)
  4. #234
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Выяснил, что влияет телевизор ЭЛТ, который подключен к Скорпу. У телевизора и Скорпа вилки питания без заземления. У Эвы и монитора ЭЛТ с заземлением.
    Когда компьютеры не соединены кабелем, разница между землями постоянного напряжения около 80В, переменного около 100В.
    Когда кабель 232 подключен, то разницы, конечно, почти нет.
    А если телевизор выключен из сети, то разница около 0,5V DC (в момент касания щупом до 8V, потом падает) и 2-2,5V AC.
    И вообще всякие чудеса происходят. Тычешь щупом тестера в землю Скорпа, а в этот момент клавиатура Эвы перегружается, мигает светодиодом. Хотя компьютеры никак не связаны, кроме сети питания 220В.
    Только какие выводы из этого можно сделать?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    384
    346 сообщений
    вывод один, и очень простой. земли всех участвующих в эксперименте девайсов должны быть соединены всегда и намертво. очень помогает экономить микросхемы, время и нервы.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Ну худо-бедно я их соединял через кабель 232. И причём всегда сначала отключал компьютеры, потом соединял. Но вот телевизор не отключал, наверно.
    Наверно ещё не плохо бы заземлить БП Скорпа... Защитная земля поможет? Или она так, от утечек только спасает.
    БП на 12 вольт я заземлю, допустим. А дальше ещё идёт преобразователь 12В-5В. У него защитную землю некуда подключать, я думаю.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    А если в телевизор воткнут антенный кабель из подъезда, тогда вообще кошмар.
  8. #238
    384
    346 сообщений
    для надежности лучше соединить минусы питания всех девайсов проводами без разъемов (ибо как только появляется разъем - есть шанс что при подключении первым соединится сигнальный проводник - и все, приехали). и оплетку кабеля от телевизора туда же. даже собственно заземлять не обязательно, главное чтобы они вместе были соединены.
    насчет защитной земли - тут как повезет. зависит от БП.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Тотьма
    342
    182 сообщений
    Антенны нет. И где взять землю у телевизора, кроме как с разъёма скарта... Или с тюльпанов. Можно, конечно, взять другой ТВ.
    А ещё версии? Если я, допустим, перепутал провода в кабеле 232. Но он же работает с ПЦ. Или переходник USB-232 для ПЦ перевёрнутый? Вряд ли. И не должно бы сразу гореть из-за кабеля. Всего пять проводков подключаю к zxwifi. 2,3,5,7,8. Хотя в кабеле ещё подключен корпус и 9й вывод, но к ним я ничего не подключаю.
    Вот этот у меня хорошо работает:
    https://aliexpress.ru/item/400032507...00027223379273
    А если я возьму ПЦ постарее, где есть встроенный 232? Может я и его спалю?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    384
    346 сообщений
    именно оттуда и взять. и взять себе за правило - если дергать скарт - сначала выдернуть вилку телевизора из розетки.
    Или с тюльпанов.
    тюльпаны в этом плане - сакмый ублюдочный разъем. в них гарантированно сначала соединяется сигнал, и только потом - земля.
    да очень просто - втыкаем разъем, первым соединяется например 2 контакт - по нему прилетает разница в 100В между землями. вход порта благополучно дохнет. а вот если земли (минусы питания) уже соединены помимо кабеля - ничего не произойдет.
    вот кстати корпус неплохо бы подключить. на ПЦ он и так соединен с 5 выводом, но при втыкании разъема с большой вероятностью соединяется первым.
    https://aliexpress.ru/item/4000325072841.html
    тоже дохнут только в путь. хотя если сначала подключать 232 и только потом втыкать в USB - вероятность выживания гораздо выше.
    подключи хотя бы корпус разъема 232 к минусу питания - вероятность уменьшится.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 696
    Последнее: 25.10.2025, 02:34
  2. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
