Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    2 18.18%
  • Интересует готовое устройство
    5 45.45%
  • Интересует чистая плата
    3 27.27%
  • Сам соберу по готовой схеме
    2 18.18%
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
    Activist Аватар для nihirash
    123
    53 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Этот самый BaDCaT Wi-Fi не является открытым или я не там смотрел ?
    Схема открытая, прошивка моя с драйвером под MSX лежит тоже на гитхабе.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
    Activist Аватар для valerium
    г. Челябинск
    90
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Ну коли вешать UART на базовый порт #F8EF, то тут просто дешифратор и больше ничего.
    Что мешает включить 16550 примерно вот так (вариант для PC16550DV - это PLCC-корпус, пока лень было перепинивать под QFP):
    16550_shematic.pdf
    (хотелось запихать это все в мелкую CPLD, но нарисовал на мелкой логике, так понятнее)
    Upd: в схеме забыл один инвертор между ~reset и reset, подаваемым на 16550, у него активный уровень высокий.
    Исправлять не буду, это набросок, а не рабочий проект.
    С самого 16550 забираем RX, TX, CTS, RTS и что там еще нужно было для полноценного управления ESP12E ?
    По назначению регистров 16550 снизу вверх совместима с 8250, про которую написана дока к ZXMC (я с беглого просмотра разницы не увидел, но она где-то есть, конечно ) )
    Последний раз редактировалось valerium; 04.04.2021 в 23:13.
  3. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    izzx (05.04.2021)
  4. #13
    г. Челябинск
    90
    61 сообщений
    В дополнение: вариант в plcc значительно дешевле и удобнее для макеток (сокет со сквозными выводами на 2,54мм шагом)
    https://www.aliexpress.com/item/1005001437681276.html
    Так что там в итоге надо из линий управления rs232, чтоб подключить модуль с прошивкой BadCat ?
    И еще попутная мысль: а в простых клонах с сильно упрощенной дешифрацией других портов мы конфликтов с этими адресами (f8ef) не получим, изучал кто-нибудь, с кем он может по адресам подраться ?
    И открытым остается вопрос про базовый адрес второго uart, ежели таковой планируется в дополнение.
    Последний раз редактировалось valerium; 05.04.2021 в 11:58.
  5. #14
    Member
    г. Тотьма
    48
    31 сообщений
    Она в обычную макетку влезет? Надо ножки разгибать?
    Нигде не достать макетку со слотом? Вот эта бы, наверное, подошла, но в наличии нет
    https://chipkin.ru/product/pechatnay...niya-isa8-189/
    На скорпионе работает если сделать полную дешифрацию
    https://zx-pk.ru/threads/609-zx_mult...4557#post44557
    Может тогда и не делать второй порт, а сделать перемычку отключения модуля WiFi или просто выдёргивать его когда нужен чисто com-порт.
    upd.
    Версия со встроенным ZC тоже хорошая. Это если думать что занимать слот так занимать сразу комбайном.
    Последний раз редактировалось izzx; 05.04.2021 в 13:14.
    Scorpion ZS-256 Turbo+/GMX 2MB/SMUC v1.3 Open port/CF-IDE 2GB/TS ARM/Covox #DD/FDD 5'25/FDD 3'5/PC Keyboard & Mouse Controller v2.5
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    TCK Computer i486DX2-66/512K Tridend 9000/8MB SIMM72/CF-IDE 512MB/ESS 1869/FDD 5'25/FDD 3'5
    г. Челябинск
    90
    61 сообщений
    Ножки разгибать не надо, просто паяется сокет двухрядный, 20-30р в магазине.
    https://static.chipdip.ru/lib/101/DOC004101217.jpg
    Можно потом плату развести под smd-монтаж plcc, тож неплохо получается, вот один из примеров:
    https://zx-pk.ru/threads/30269-emuly...=1#post1109326
    Я отладочные поделки делал на обычных китайских макетках из магазина, на край привинчивая краевой разъем.
    Краевые разъемы когда-то первое время делал утюгом, закрашивая ячейки в экселе в виде полосок с нужным шагом ) И печатал на основе от самоклейки, затем сгибая пополам и накатывая на двусторонний текстолит. Суровый хендмейд.
    Потом с заводскими заказами плат наделал себе заводских краевых разъемов (когда остается край до размера 100х100, на него копипастил)
    У меня цель запускать это на тестовом ленине ) Надо будет посмотреть, что там может наложиться.
    Для отладочной версии точно пока не надо, может и вообще от 16550 отказаться придется.
    Вопрос в чем, мы это каждый у себя делаем на макетке или надо какое-то прям вылизанное решение, чтоб платы заказывать пачкой на всех?
    Я в любом случае uart и esp заказать могу только из китая, поэтому получится пауза на подумать )
    Последний раз редактировалось valerium; 05.04.2021 в 14:07.
    Member
    г. Тотьма
    48
    31 сообщений
    Я голосовал за готовую плату или готовое устройство. Делать краевой разъём вручную морально не готов.
    DivGMX
  9. #17
    г. Челябинск
    90
    61 сообщений
    Это все прекрасно, если б был готовый софт. А финальная железка и финальный софт за одну итерацию не разрабатываются, именно поэтому говорю про макет, который можно гнуть во все стороны.
    16550_shematic.pdf
    В общем, нужна консультация Nihirash по части прошивки ESP12E, мне глядя в схему BadCat ясно не все. Поэтому пока просто скопипастил оттуда его включение (TXD/RXD с кроссировкой выход на вход и RTS/CTS к каким-то GPIO, как оно было в исходной схеме).
    Кварц стоит 18,432Мгц, как имхо наиболее доставаемый (из даташита возможны варианты 1,8432 и 3,072, под другие варианты для целого baudrate не подобрать точно целый коэф. деления).
    74HC125 поставил для согласования 5в-выходов на 3,3в-входы. Вообще вариантов тьма, хоть резистивные делители, пока это набросок.
    Если говорить про оптимизацию, то имхо 16550 в той малой части, которая нам нужна, проще сэмулировать на какой-нибудь AVRке, это будет и дешевле, и проще доставаемо. Но вначале надо опробовать как есть, чтоб со стороны софта иметь эталон.
    Дешифрацию порта тоже можно сделать как-то покрасивее, хотя дешевле трех ттл-корпусов вряд ли выйдет.
  10. Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    izzx (08.04.2021)
  11. #18
    Member
    г. Тотьма
    48
    31 сообщений
    Вижу работа идёт!
    У меня тоже вопрос к Nihirash. Немного забегая вперёд, если железка будет, то для начала иметь Z-контроллер не обязательно, если ничего не качать большого? Как я понял наработки есть под него.
    Я беспокоюсь о тех, у кого нет ZC. А в будущем может будет поддержка остальных носителей. Главное начать.
    Ещё подумал может краевой разъём можно отпилить от неисправных картриджей для приставок. И присобачить к нему макетку на шлейфе. Это совсем для бедных.
    DivGMX
    г. Челябинск
    90
    61 сообщений
    nihirash, можете дать комментарии по вышеописанным идеям?
    И я все-таки назначение планируемого софта пытаюсь уловить - с чем он будет работать ? Клиент для закачки с гофер-источников ? Или планируются другие протоколы для работы, например, с какой-то домашней хранилкой ? (вряд ли smb, но ftp или хотя бы tftp, наверное, можно реализовать). И что планируется в качестве устройства сохранения? BDI, divmmc ?
    Обратное решение: sd-карта с вайфайным webdav-сервером.
    Спеком качать файлы по вайфаю неплохо, но можно ведь и образы trd на "сервер" лить и открывать их с карты тем же esxdos-ом. Или это не тру-спековское решение ?
    https://github.com/FYSETC/ESPWebDAV?...4c1e4edfCp0gBF
    Железка готовая, продается на али.
    Последний раз редактировалось valerium; 09.04.2021 в 21:36.
  13. #20
    123
    53 сообщений
    Если делать на 16550 - то стоит брать 16C550CFN - у него есть AFE, а это дико полезная фича.
    У Caro попросил исходники ZXMC2 - он мне прислал, можно и из него что то попробовать делать.
    Я бы предложил сейчас пока не бросаться сломя голову, а дать мне проверить пару гипотиз.
    В принципе, сделать простой клиент для FTP можно, можно и HTTP-качалку. В качестве устройств хранения лучше что-нибудь с SD картой. Для фирмы это ес-но divMMC, для наших - похоже, что ZSD(ибо поддержан много где, в т.ч. и Wild Player, WDC и т.д.).
  1. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  2. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 68
    Последнее: 15.05.2020, 11:11
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
