Результаты опроса: Нужен WiFi модуль для ZX клонов?
Голосовавшие
11. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Не нужен
    2 18.18%
  • Интересует готовое устройство
    5 45.45%
  • Интересует чистая плата
    3 27.27%
  • Сам соберу по готовой схеме
    2 18.18%
Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Опрос: WiFi для ZX клонов не на FPGA
  1. #21
    Activist Аватар для valerium
    г. Челябинск
    90
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от nihirash Посмотреть сообщение
    Если делать на 16550 - то стоит брать 16C550CFN - у него есть AFE, а это дико полезная фича.
    Я бы предложил сейчас пока не бросаться сломя голову, а дать мне проверить пару гипотиз.
    В принципе, сделать простой клиент для FTP можно, можно и HTTP-качалку. В качестве устройств хранения лучше что-нибудь с SD картой. Для фирмы это ес-но divMMC, для наших - похоже, что ZSD(ибо поддержан много где, в т.ч. и Wild Player, WDC и т.д.).
    TL16C550CFN. Кроме али не знаю, где купить, но там есть и недорого.
    Ок, ждем проверки гипотез. и решаем, что делать.
    А про носитель для развертывания файлов - я за divmmc+esxdos, хоть для наших, хоть для не наших, на карту можно будет просто файл класть и из nmi-каталога его использовать.
    Вариант с трдос-ом, правда, тоже заманчив - чтоб на настоящий флоп разворачивать скачанный trd или scl-образ, чего сейчас не сделать на современных PC ввиду отсутствия на них контроллера флопа. Но это уже вариант под будущее развитие идеи.
  2. #22
    Activist Аватар для nihirash
    123
    53 сообщений
    esxDOS сейчас, к слову, готовит отличный релиз, где заработали многие номера ZX-Format и Spectrafon.
    В общем, я тут на MB03+ обгоняю свою прошивку - если все ок будет - дам зеленый свет.
    А на счет esxDOS - сейчас все что я делаю под него есть.
    Люблю компьютеры на Z80, не люблю срачи на пустом месте.
  3. Этот пользователь поблагодарил nihirash за это полезное сообщение:
    SoftLight (11.04.2021)
  1. Pano Logic G2 - убийца клонов на FPGA.
    от occamlab в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 27
    Последнее: 27.11.2020, 11:30
  2. Бейсики для Вектора-06Ц и клонов
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 68
    Последнее: 15.05.2020, 11:11
  3. Ответов: 15
    Последнее: 21.10.2019, 14:48
  4. WiFi для Атари
    от ezswift в разделе Atari
    Последнее: 14.09.2017, 15:39
  5. Ответов: 8
    Последнее: 14.11.2008, 02:41
